Show bounding boxes around important objects
Se você tiver câmeras ou integrações que possam identificar o paradeiro dos objetos e enviar metadados ao seu VMS XProtect, o VMS XProtect poderá colocar indicadores visuais chamados caixas delimitadoras ao redor dos objetos no vídeo.
As caixas delimitadoras ajudam você a monitorar a localização de objetos importantes para sua organização e seus negócios.
  1. Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
  2. Select the relevant view and the camera view item.
  3. On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
  4. Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
  5. Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
Bounding boxes also appear when you:
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
