Configurações de exportação
Na aba Exportações, você pode escolher quais formatos usar para a exportação:
Para cada formato, você pode alterar as Configurações de exportação:
O administrador do sistema especifica quais formatos e configurações de exportação estão disponíveis para você.
Por motivos de segurança, apenas o formato XProtect está disponível por padrão. Entre em contato com o administrador do sistema para habilitar outros formatos de exportação.
Suas configurações de exportação são salvas. Essas configurações estarão disponíveis na próxima vez que você exportar. Se uma configuração não estiver disponível, você não terá permissão par acessá-la.
XProtect Configurações do formato
Escolha o formato XProtect para criar uma exportação que só pode ser aberta em um computador Windows no XProtect Smart Client – Player.
Para abrir exportações criadas na versão 2020 R1 do XProtect ou posterior, você deve usar a versão 2020 R1 ou posterior do XProtect Smart Client.
Nome | Descrição |
Incluir XProtect Smart Client – Player | Incluir o aplicativo XProtect Smart Client – Player com os dados exportados. Os dados exportados só podem ser visualizados com o XProtect Smart Client – Player. |
Impedir reexportação | Impeça seus destinatários de reexportar os dados em qualquer formato para garantir que os dados não foram adulterados. |
Criptografar com senha | Criptografe a exportação usando o padrão de criptografia AES-256. Ao selecionar Exportar > Criar exportação, você será solicitado a inserir uma senha com pelo menos oito caracteres. Para abrir e visualizar os dados exportados, o destinatário da exportação deve inserir a senha. |
Incluir assinatura digital | Inclua uma assinatura digital em seu banco de dados exportado. Dependendo da configuração do seu sistema de monitoramento, o vídeo ou o áudio já podem conter uma assinatura. Se este for o caso, essas assinaturas serão verificadas durante a exportação e se isso ocorrer com sucesso, elas serão adicionadas à exportação. Se a verificação falhar, a exportação para o dispositivo também falhará. Ao abrir os arquivos exportados, o destinatário poderá verificar a assinatura no XProtect Smart Client – Player. Se você não incluir uma assinatura digital, a assinatura do servidor e a exportação não estarão incluídas, e a exportação terá êxito mesmo se os dados tiverem sido alterados. As assinaturas digitais podem ser excluídas durante o processo de exportação em duas situações diferentes:
O processo de exportação será concluído. Porém, quando você verificar as assinaturas, verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou estão parcialmente corretas. |
Comentários | Abra a janela Adicionar comentários à exportação, onde você pode adicionar comentários a câmeras individuais ou ao projeto de exportação como um todo. |
Configurações de formato de reprodutor de mídia – arquivos individuais
Escolha o formato do reprodutor de mídia Arquivos individuais para exportar sequências padrão de vídeo ou áudio como arquivos individuais que o destinatário pode visualizar ou ouvir em computadores com um reprodutor de mídia padrão instalado. O computador também deve ter o codec que você usa para a exportação instalado.
Para obter o menor tamanho de exportação possível, selecione o formato do player de mídia MKV. Se ele não estiver habilitado, entre em contato com o administrador do sistema.
Nome | Descrição |
Conteúdo da exportação | Exporte apenas vídeo, apenas áudio ou vídeo e áudio. |
Formato de exportação | Exporte vídeos no formato AVI |
Codec | A sua opção de codec Você pode alterar o codec, mas recomendamos que mantenha as configurações de codec padrão, a não ser que tenha uma boa razão para alterá-las. O codec que você usa deve ser semelhante no computador em que você pretende reproduzir o vídeo exportado. |
Incluir marcações de tempo | Adicione a data e hora do sistema VMS ao vídeo exportado. O carimbo de data e hora será exibido na parte superior do vídeo exportado. |
Reduzir taxa de quadros | Reduza a taxa de quadros para a exportação. Cada segunda imagem será incluída, mas ainda será reproduzida em tempo real. |
Textos de vídeo | Abra a janela Textos de vídeo onde você pode criar pré e pós-textos para o arquivo AVI. Esses textos serão adicionados a todas as câmeras para exportação e exibidos como imagens estáticas antes (Pré-slides) ou depois (Pós-slides) do vídeo. |
Formato do MKV: Se você não usou a máscara de privacidade no vídeo gravado nos formatos JPEG ou MPEG-4/H.264/H.265, nenhuma transcodificação ocorrerá no vídeo gravado na exportação. O vídeo gravado é mantido na qualidade original. Por outro lado, se você usou máscaras de privacidade ou gravou vídeo usando qualquer outro codec, o vídeo gravado é transcodificado em JPEG na exportação.
Configuração de formato de reprodutor de mídia – arquivo combinado
Escolha o formato do reprodutor de mídia Arquivo combinado para exportar várias sequências de vídeo ou áudio de várias câmeras combinadas em um único arquivo que o destinatário possa visualizar ou ouvir em computadores com um reprodutor de mídia padrão instalado.
Nome | Descrição |
Configurações gerais | |
Conteúdo da exportação | Exporte apenas vídeo ou vídeo e áudio. |
Formato de exportação | Exporte vídeos no formato MKV |
Qualidade de compactação | A configuração de qualidade de compressão afeta o tamanho do arquivo. Quanto maior a qualidade de compressão que você escolher para o codificador aplicar, maior será o tamanho do arquivo. |
Resolução | A opção que você selecionar determinará a resolução máxima do arquivo de saída. À medida que várias sequências de vídeo são combinadas em um arquivo de vídeo, a resolução individual da câmera e a proporção da tela podem fazer a resolução mudar durante a reprodução, mas apenas para uma resolução inferior à selecionada. |
Quadros por segundo | Quadros por segundo indica o número de quadros exibidos por segundo. Quanto maior a quantidade de quadros, maior será o tamanho do arquivo. |
Configurações avançadas | |
Configurações de resolução | Para controlar a resolução de saída e ajudar na compatibilidade com dispositivos móveis, você pode usar essas opções: Evitar aumento de escala: Para evitar que o vídeo de câmeras de baixa resolução seja ampliado e, portanto, pareça granulado, é possível selecionar essa opção para evitar o aumento da resolução de saída além do tamanho original. Adicionar preenchimento: Combinar sequências de vídeo de diferentes câmeras em um arquivo pode alterar a resolução durante a reprodução. Alguns reprodutores de mídia não suportam isso. Esta opção adicionará preenchimento ao redor do vídeo para garantir que a resolução seja a mesma para todo o vídeo. |
Configurações de imagens estáticas
Escolha o formato de imagem estática para exportar uma imagem estática para cada quadro de cada sequência de vídeo. As imagens estão no formato JPEGUm método de compactação de imagens, também conhecido como JPG ou Joint Photographic Experts Group. O método consiste em uma compactação com perda de dados, o que significa que alguns detalhes da imagem serão perdidos durante a compactação. As imagens compactadas dessa forma ficaram genericamente conhecidas como JPGs ou JPEGs..
Nome | Descrição |
Incluir marcações de tempo | Adicione a data e hora do sistema VMS às imagens exportadas. O carimbo de data e hora será exibido na parte superior das imagens exportadas. |
Configurações na guia Exportações
Nome | Descrição |
Lista de exportação | Relacione os itens selecionados para exportação, por exemplo, sequências de vídeo e áudio. Em cada item, você pode alterar o intervalo de tempo clicando na hora de início e na hora de término. Depois de selecionar uma nova data e hora, clique em Ir para. Você também pode alterar o intervalo de tempo arrastando as alças abaixo da área de visualização. Clique em um item para ver uma pré-visualização da sequência exportada na área de pré-visualização. Você pode remover um item da Lista de exportação clicando no ícone Remover |
Adicionar item | Use o botão Adicionar item para selecionar outros itens que você deseja incluir na exportação. |
Remover todos | Use o botão Remover tudo para limpar a Lista de exportação. |
Nome da exportação | O programa preenche isso automaticamente com a data e a hora local, mas você pode renomeá-lo. |
Destino de exportação | Caminho – Ao especificar um caminho, as pastas especificadas não precisam ser as existentes. Se ainda não existirem, serão criadas automaticamente. Talvez já haja um caminho sugerido neste campo. Gravador de mídia - Você pode especificar um gravador para onde exportar. Desta forma, você cria a exportação e garante que seja gravada diretamente na mídia, de uma só vez. |
Máscara de privacidade | Clique para adicionar máscaras de privacidade ao vídeo. As máscaras de privacidade cobrem a área selecionada com uma área sólida e preta. As máscaras de privacidade que você adicionar aqui só se aplicam à exportação atual e ao vídeo selecionado. A exportação pode já incluir vídeo com máscaras de privacidade configuradas pelo administrador do sistema. Para obter mais informações, consulte Privacy masking. |
