Configuração de formato de reprodutor de mídia – arquivo combinado
Escolha o formato do reprodutor de mídia Arquivo combinado para exportar várias sequências de vídeo ou áudio de várias câmeras combinadas em um único arquivo que o destinatário possa visualizar ou ouvir em computadores com um reprodutor de mídia padrão instalado.
Configurações gerais
Nome
Descrição
CodecExibe o codec do vídeo exportado.
Conteúdo
Escolha vídeo, áudio ou ambos.
Qualidade de compactação
A qualidade da compactação determina o tamanho do arquivo exportado. Quanto maior a qualidade de compactação do codificador, maior o tamanho do arquivo que você obterá.
Resolução
A opção que você selecionar determinará a resolução máxima do arquivo de saída.
Como várias sequências de vídeo são combinadas em um único arquivo de vídeo, a resolução e a proporção da tela das câmeras individuais podem mudar durante a reprodução, mas apenas para uma resolução inferior à selecionada.
Quadros por segundo (FPS)Quadros por segundo indica o número de quadros exibidos por segundo. Quanto maior o número de quadros, maior será o tamanho do arquivo.
Configurações avançadas
Nome
Descrição
Tipo de formato e layout
Formato
Exporte vídeos no formato MKVFechado Um formato de arquivo de vídeo conhecido. Os arquivos desse formato têm a extensão de arquivo .avi. ou no formato MP4Fechado Um formato de arquivo de vídeo conhecido. Os arquivos nesse formato possuem a extensão .mp4..
Tipo de layout
  • Visualização de câmera única: o arquivo exportado reproduz as sequências na ordem em que as câmeras foram organizadas na lista de exportação. Antes de iniciar a exportação, use as setas para reorganizar os arquivos na lista de exportação.
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • Visão adaptativa: o arquivo exportado reproduz o vídeo na ordem em que foi gravado. Se as sequências de vídeo foram gravadas ao mesmo tempo, elas serão reproduzidas também de forma simultânea.
Configurações de resolução
Para controlar a resolução de saída e melhorar a compatibilidade do arquivo de exportação com s dispositivos móveis, você pode usar essas opções:
  • Evitar aumento de escala: Para evitar que o vídeo de câmeras de baixa resolução seja ampliado e, portanto, pareça granulado, é possível selecionar essa opção para evitar o aumento da resolução de saída além do tamanho original.
  • Adicionar preenchimento: A combinação de sequências de vídeos de diferentes câmeras em um único arquivo pode alterar a resolução durante a reprodução, que pode não funcionar em alguns reprodutores de mídia. Essa opção adiciona uma margem ao redor do vídeo para garantir que a resolução permaneça uniforme.
Informações adicionais
  • Incluir carimbo de data e hora: exibe o horário de gravação do vídeo como uma camada sobreposta ao vídeo.
  • Incluir nomes de câmera: exibe o nome da câmera como uma camada sobreposta ao vídeo.
