Configurações do servidor móvel
No Management Client, você pode configurar e editar uma lista de configurações do servidor XProtect Mobile. Você pode acessar essas configurações na barra de ferramentas inferior da seção Propriedades do servidor móvel. De lá, você pode:
Informações de conexão
As tabelas a seguir descrevem os status e as mensagens do servidor móvel que estão visíveis em todas as guias.
O servidor está acessível pela Internet
Cor
Status
Descrição
Laranja N/AO servidor móvel não foi configurado para ser acessível fora da rede local.
Vermelho NãoOs usuários do cliente XProtect Web Client e XProtect Mobile não podem se conectar ao servidor móvel diretamente da Internet.
Verde SimOs usuários do cliente XProtect Web Client e XProtect Mobile podem se conectar ao servidor móvel diretamente da Internet.
Conexão com o servidor
Cor
Mensagem
Descrição
LaranjaCertificado HTTPS inválidoO plug-in do XProtect Mobile não reconhece o certificado do servidor móvel.
LaranjaHTTP/HTTPS fora de alcanceO XProtect Management Client não conseguiu contatar o servidor móvel.
VermelhoHTTP/HTTPS não conectadoO XProtect Management Client detectou o servidor móvel, mas não consegue estabelecer conexão com ele.
VerdeHTTP/HTTPSO XProtect Management Client estabeleceu uma conexão com o servidor móvel.
Guia Geral
A tabela a seguir descreve as configurações nesta aba.
Geral
Nome
Descrição
Nome do servidor
Insira um nome do servidor XProtect Mobile.
Descrição
Insira uma descrição opcional do servidor XProtect Mobile.
Servidor Mobile
Veja o nome do servidor XProtect Mobile selecionado no momento.
Características
A tabela a seguir descreve como controlar a disponibilidade dos recursos do XProtect Mobile.
Nome
Descrição
Ativar XProtect Web Client
Ativar acesso a XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão.
Ativar a visualização Todas as câmeras para o cliente XProtect Mobile
Esta visualização exibe todas as câmeras que um usuário tem permissão para visualizar em um servidor de gravação. Este recurso é ativado por padrão.
Habilitar favoritosAtive o recurso de favoritos para localizar rapidamente sequências de vídeo no cliente XProtect Mobile e no XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão.
Habilitar ações (saídas e eventos)
Ativar acesso a ações no cliente XProtect Mobile e XProtect Web Client. Este recurso é ativado por padrão.
Se você desativar esse recurso, os usuários do cliente não poderão ver saídas e eventos, mesmo se estiverem configurados corretamente.
Ativar áudio de entradaAtivar o recurso de áudio de entrada no XProtect Web Client cliente XProtect Mobile. Este recurso é ativado por padrão.
Ativar pressione-para-falarHabilite o recurso push-to-talk (PTT) no XProtect Web Client e no cliente XProtect Mobile. Este recurso é ativado por padrão.
Negar o acesso à função incorporada Administrador ao servidor XProtect Mobile
Ativar isto para prevenir que os usuários atribuídos à função incorporada Administrador acessem vídeos no cliente XProtect Mobile ou XProtect Web Client.
Configurações de registros
Você pode ver as informações de configurações de registros.
Nome
Descrição
Local de arquivo de log
Veja onde o sistema salva os arquivos de registro.
Manter registros para
Veja o número de dias para manter os registros. O padrão é três dias.
Backup de configuração
Se seu sistema tiver vários servidores do XProtect Mobile, você poderá usar a função de backup para exportar as configurações atuais e importá-las em outros servidores do XProtect Mobile.
Nome
Descrição
Importar
Importar um arquivo XML com uma nova configuração do servidor XProtect Mobile.
Exportar
Exportar a sua configuração do servidor XProtect Mobile. O seu sistema armazena a configuração em um arquivo XML.
Guia Conectividade
As configurações na aba Conectividade são usadas nas seguintes tarefas:
Para obter mais informações, consulte Smart Connect.
Você pode configurar como o cliente XProtect Mobile e os usuários XProtect Web Client devem se conectar ao servidor XProtect Mobile ao abrir o Server Configurator durante a instalação ou clicando com o botão direito no ícone Mobile Server Manager da bandeja após a instalação. O tipo de conexão pode ser HTTPS ou HTTP. Para obter mais informações, consulte Ativar criptografia no servidor móvel.
Geral
Nome
Descrição
Tempo limite do cliente
Defina a frequência com a qual o cliente XProtect Mobile e XProtect Web Client devem indicar ao servidor XProtect Mobile que estão em execução. O valor padrão é 30 segundos.
A Milestone recomenda que você não aumente o intervalo de tempo.
Ativar visibilidade UPnP
Isso faz com que o servidor do XProtect Mobile possa ser descoberto na rede por meio dos protocolos UPnP.
O cliente XProtect Mobile possui a funcionalidade de varredura para localizar servidores XProtect Mobile com base em UPnP.
Habilitar o mapeamento automático de portas
Quando o servidor do XProtect Mobile está instalado atrás do firewall, um mapeamento de porta é necessário no roteador, para que todos os clientes ainda possam acessar o servidor da internet.
A opção Ativar o mapeamento automático de portas habilita o servidor XProtect Mobile para fazer esse mapeamento de portas sozinho, desde que o roteador esteja configurado para isso.
Habilitar o Smart Connect
A Conexão Inteligente permite que você verifique se configurou o servidor XProtect Mobile corretamente sem efetuar login com um dispositivo móvel ou um tablet para fazer a validação. Ela também simplifica o processo de conexão para os usuários do cliente.
Acesso à Internet
Nome
Descrição
Configure o acesso personalizado à Internet
Forneça o endereço IP ou nome do host e a porta a ser usada para a conexão. Por exemplo, você pode fazer isso se seu roteador não for compatível com UPnP ou se você tiver uma cadeia de roteadores.
  • HTTP
  • HTTPS
Selecione o tipo de conexão.
Selecione para recuperar o endereço de IP de forma dinâmica
Marque a caixa de seleção se seus endereços IP mudam com frequência.
Use apenas o endereço URL configuradoMarque a caixa de seleção para se conectar ao servidor móvel apenas com um endereço IP ou nome de host com especificação personalizada.
Endereços do servidor
Lista todos os endereços URL conectados ao servidor móvel.
Notificação de Smart Connect
Nome
Descrição
Enviar e-mail de convite para
Insira o endereço de e-mail para o destinatário da notificação Smart Connect.
Idioma do e-mail
Especifique o idioma usado no e-mail.
Token do o Smart Connect
Um identificador exclusivo que os usuários de dispositivos móveis podem usar para conectar-se ao servidor XProtect Mobile.
Link para o Smart Connect
Um link que os usuários de dispositivos móveis podem usar para conectar-se ao servidor XProtect Mobile.
Guia Status do servidor
Veja os detalhes do status para o servidor XProtect Mobile. Os detalhes estão em formato de somente leitura:
Nome
Descrição
Servidor ativo desde
Mostra a data e hora do momento em que o servidor XProtect Mobile foi iniciado pela última vez.
Uso de CPU
Mostra a utilização atual da CPU no servidor móvel.
Largura de banda externa
Mostra a largura de banda atual em uso entre o cliente XProtect Mobile ou o XProtect Web Client e o servidor móvel.
Usuários ativos
Veja os detalhes do status do cliente XProtect Mobile ou do XProtect Web Client conectado ao servidor XProtect Mobile no momento.
Nome
Descrição
Nome de usuário
Mostra o nome de usuário para cada usuário do cliente XProtect Mobile ou usuário XProtect Web Client conectado ao servidor móvel.
Estado
Exibe a relação atual entre o servidor XProtect Mobile e o cliente XProtect Mobile ou o usuário do XProtect Web Client em questão. Status possíveis são:
  • Conectado: Um estado inicial quando os clientes e o servidor trocam chaves e criptografam credenciais
  • Logado: O cliente XProtect Mobile ou usuário XProtect Web Client efetuou login no sistema XProtect
Uso de largura de banda de vídeo (kB/s)
Mostra a largura de banda total dos fluxos de vídeo que estão atualmente abertos, para cada cliente do XProtect Mobile ou usuário do XProtect Web Client.
Uso de largura de banda de áudio (kB/s)Mostra a largura de banda total dos fluxos de áudio que estão atualmente abertos, para cada usuário do XProtect Web Client.
Fluxos de vídeos transcodificados
Mostra o número total de fluxos de vídeo transcodificados que estão atualmente abertos, para cada cliente do XProtect Mobile ou usuário do XProtect Web Client.
Fluxos de vídeo diretosMostra o número total de fluxos de vídeo diretos que estão atualmente abertos, para cada cliente do XProtect Mobile ou usuário do XProtect Web Client (somente para XProtect Expert e XProtect Corporate).
Fluxos de áudio transcodificadosMostra o número total de fluxos de áudio transcodificados que estão atualmente abertos, para cada usuário do XProtect Web Client.
Guia Desempenho
Na guia Desempenho, você pode definir as seguintes configurações e limitações para o desempenho do servidor do XProtect Mobile:
Configurações do fluxo de vídeo (somente para XProtect Expert e XProtect Corporate)
Nome
Descrição
Ativar streaming diretoAtivar streaming direto no XProtect Web Client e cliente XProtect Mobile (para XProtect Expert e XProtect Corporate somente). Este recurso é ativado por padrão.
Ativar o streaming adaptávelAtivar o streaming adaptável no XProtect Web Client e no cliente XProtect Mobile (apenas para XProtect Expert e XProtect Corporate). Este recurso é ativado por padrão.
Modos de streaming
Após você ativar o recurso de fluxo adaptável, poderá selecionar o tipo de modo de fluxo da lista:
  • Otimizar qualidade do vídeo (padrão) - seleciona o fluxo com a menor resolução disponível igual ou superior à da resolução solicitada
  • Otimizar desempenho do servidor - reduz a resolução solicitada e depois seleciona o fluxo com a menor resolução disponível, igual ou superior à solicitação reduzida
  • Otimizar resolução para baixa largura de banda - seleciona o fluxo com a menor resolução possível (recomendado se você usa 3G ou uma rede instável)
Limitações do fluxo de vídeo transcodificado
Nível 1
Nível 1 é o padrão de limitação instalado no servidor XProtect Mobile. Qualquer limitação definida aqui, é sempre aplicada aos fluxos de vídeo transcodificados do XProtect Mobile.
Nome
Descrição
Nível 1
Selecione a caixa de seleção para ativar o primeiro nível de limitações ao desempenho do servidor XProtect Mobile.
FPS máx.
Defina um limite para o número máximo de quadros por segundo (FPS) a ser enviado aos clientes pelo servidor XProtect Mobile.
Resolução máxima da imagem
Defina um limite para a resolução de imagem a ser enviada aos clientes pelo servidor XProtect Mobile.
Nível 2
Se desejar aplicar um nível diferente de limitações do padrão do Nível 1, você selecione a caixa de seleção Nível 2. Não é possível definir configurações mais altas do que as que você definiu no primeiro nível. Se, por exemplo, você definir FPS máx para 45 no Nível 1, você pode definir FPS máx no Nível 2 apenas para 44 ou menos.
Nome
Descrição
Nível 2
Selecione a caixa de seleção para ativar o segundo nível de limitações ao desempenho do servidor XProtect Mobile.
Limite de CPU
Defina um limite para a carga da CPU no servidor XProtect Mobile antes que o sistema implemente as limitações ao fluxo de vídeo.
Limite de largura de banda
Defina um limite para a carga da largura de banda no servidor XProtect Mobile antes que o sistema implemente as limitações ao fluxo de vídeo.
FPS máx.
Nível 3
Você também pode selecionar uma caixa de seleção Nível 3 para criar um terceiro nível de limitações. Você não pode definir nenhuma configuração maior do que você tiver definido para o Nível 1 e o Nível 2. Se, por exemplo, você definir FPS máx para 45 no Nível 1 e para o nível 32 no Nível 2, você pode definir FPS máx no Nível 3 apenas para 31 ou menos.
Nome
Descrição
Nível 3
Selecione a caixa de seleção para ativar o terceiro nível de limitações para o desempenho do servidor XProtect Mobile.
Limite de CPU
FPS máx.
Defina um limite para os quadros por segundo (FPS) a serem enviados aos clientes pelo servidor XProtect Mobile.
O sistema não muda instantaneamente de um nível para outro. Se o seu limiar da CPU ou da largura de banda vai menos de 5% acima ou abaixo dos níveis indicados, o nível atual permanece em uso.
Guia de investigações
Configurações de investigações
Você pode ativar investigações para que as pessoas possam usar o cliente XProtect Mobile ou XProtect Web Client para:
  • Acessar vídeo gravado
  • Investigar incidentes
  • Preparar e baixar evidência de vídeo
Nome
Descrição
Habilitar investigaçõesMarque esta caixa de seleção para permitir que usuários criem investigações.
Pasta de investigações
Exibe onde as exportações de vídeo estão salvas no seu disco rígido.
Ver investigações feitas por outros usuários
Selecione essa caixa para permitir que usuários acessem investigações que não tenham sido criadas por eles.
Habilitar a limitação de tamanho da pasta de investigações
Marque esta caixa de seleção para definir um tamanho limite para a pasta de investigações e insira o número máximo de megabytes que a pasta de investigações pode conter. O tamanho padrão é 2000 MB.
Ativar o tempo de retenção da investigaçãoSelecione esta caixa de seleção para definir um tempo de retenção para investigações. Por padrão, o tempo de retenção é de sete dias.
Formatos de exportação
Selecione esta caixa de seleção do formato de exportação que deseja usar. Os formatos de exportação disponíveis são:
  • Formato do AVI
  • XProtect formato
  • Formato do MKV
Por padrão, as caixas de verificação estão limpas.
Incluir carimbos de data/hora para exportações AVI
Selecione esta caixa para incluir a data e o horário em que o arquivo AVI foi baixado.
Codec usado para exportações AVI
Selecione o formato de compressão a ser usado durante a preparação de pacotes AVI para download.
Os codecs dentre os quais você pode escolher podem diferir, dependendo de seu sistema operacional. Se você não vir o codec que quer utilizar, você pode adicioná-lo à lista instalando-o no computador em que o servidor XProtect Mobile está sendo executado.
Bits de áudio usados para exportações de AVISelecione da lista a taxa de bits de áudio apropriada quando houver áudio incluído na exportação de vídeo. O padrão é 160000 Hz.
Investigações
Nome
Descrição
Investigações
Lista as investigações que foram configuradas até agora no sistema. Utilize a tecla Excluir ou Excluir todos se você não deseja mais manter uma investigação. Isso pode ser útil se, por exemplo, vocês desejar disponibilizar mais espaço em disco no servidor.
Detalhes
Para excluir arquivos individuais de vídeo que foram exportados para uma investigação, porém mantendo a investigação, selecione a investigação na lista. No grupo Detalhes da investigação, selecione o ícone excluir à direita dos campos XProtect, AVI, ou MKV para exportações.
Guia Video Push
Você pode especificar as seguintes configurações se ativar o Video Push:
Nome
Descrição
Pré-carregamento de vídeo
Ativar o Vídeo Push no servidor móvel.
Número de canais
Mostra o número de canais ativados do Vídeo push no seu sistema XProtect.
Canal
Exibe o número do canal para o canal em questão. Não editável.
Porta
Número de porta para o canal de vídeo push em questão.
Endereço MAC
O endereço MAC para o canal de Video Push em questão.
Nome de usuário
Insira o nome de usuário associado ao canal de vídeo push relevante.
Nome da Câmera
Mostra o nome da câmera se a câmera foi identificada.
Após ter concluído todas as etapas necessárias (consulte Configurar vídeo push para transmitir vídeo por streaming), selecione Encontrar câmeras para procurar pela câmera relevante.
Guia Notificações
Utilize a aba Notificações para ativar ou desativar o sistema de notificações e notificações por push.
Por padrão, as notificações estão desativadas.
Se você ativar as notificações e tiver configurado um ou mais alarmes e eventos, o XProtect Mobile notifica os usuários quando um evento ocorre. Quando o aplicativo está aberto, as notificações são entregues no XProtect Mobile no dispositivo móvel. Notificações por push são usadas para notificar usuários que não estão com o XProtect Mobile aberto. Essas notificações são enviadas ao dispositivo móvel.
Para obter mais informações, consulte: Ative o envio de notificações por push para dispositivos móveis específicos ou para todos os dispositivos móveis
Nome
Descrição
Notificações
Selecione esta caixa para ativar notificações.
Manter registros de dispositivos
Selecione esta caixa para armazenar informações sobre os dispositivos e usuários que se conectam a esse servidor. O sistema envia notificações a esses dispositivos.
Se você desmarcar esta caixa de seleção, você também pode desmarcar a lista de dispositivos. Para que os usuários voltem a receber notificações, você precisa selecionar novamente a caixa e os usuários precisam reconectar seus dispositivos ao servidor.
Dispositivos registrados
Nome
Descrição
Ativado
Selecione esta caixa de seleção para iniciar o envio de notificações para o dispositivo.
Nome do Dispositivo
Uma lista dos dispositivos móveis que se conectaram a este servidor.
Você pode iniciar ou interromper o envio de notificações para dispositivos específicos selecionando ou desmarcando a caixa de seleção Ativado.
Usuário
Nome do usuário que vai receber notificações.
Guia Verificação em duas etapas
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Use a guia Verificação em duas etapas para ativar e especificar uma etapa de login adicional para usuários de:
  • App XProtect Mobile em seu dispositivo móvel iOS ou Android
  • XProtect Web Client
O primeiro tipo de verificação é uma senha. O segundo tipo é um código de verificação, que você pode configurar para ser enviado por e-mail para o usuário.
Para obter mais informações, consulte Configurar usuários para a verificação em duas etapas por e-mail.
As tabelas a seguir descrevem as configurações desta guia.
Configurações do provedor > E-mail
Nome
Descrição
Servidor SMTP
Insira o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP (simple mail transfer protocol) para os e-mails de verificação em duas etapas.
Porta do servidor SMTP
Especifique a porta do servidor SMTP para enviar e-mails.
O número de porta padrão é 25 sem SSL e 465 com SSL.
Use SSL
Selecione esta caixa de seleção se o servidor SMTP suporta a criptografia SSL.
Nome de usuário
Especifique o nome de usuário para efetuar login no servidor SMTP.
Senha
Especifique a senha para efetuar login no servidor SMTP.
Use Autenticação de Senha Segura (SPA)
Selecione esta caixa de seleção se o servidor SMTP suporta a SPA.
Endereço de e-mail do remetente
Especifique o endereço de e-mail para enviar os códigos de verificação.
Assunto do e-mail
Especifique o título do assunto para o e-mail. Exemplo: Seu código de verificação em duas etapas.
Texto do e-mail
Digite a mensagem que deseja enviar. Exemplo: O seu código é {0}.
Se você se esquecer de incluir a variável {0}, o código é adicionado ao final do texto por padrão.
Configurações do código de verificação
Nome
Descrição
Tempo limite da reconexão (0 a 30 minutos)
Especifique o prazo dentro do qual os usuários do cliente XProtect Mobile não precisam fazer uma nova verificação de seu login no caso de, por exemplo, uma rede desconectada. O período padrão é de três minutos.
Essa configuração não se aplica ao XProtect Web Client.
O código expira após (1 a 10 minutos)
Especifique o prazo dentro do qual o usuário pode usar o código de verificação recebido. Após esse período, o código é invalidado e o usuário precisa solicitar um novo código. O período padrão é de cinco minutos.
Tentativas de inserção de código (1 a 10 tentativas)
Especifique o número máximo de tentativas de entrada de código, antes que o código fornecido se torne inválido. O número de porta padrão é três.
Comprimento do código (4 a 6 caracteres)
Especifique o número de caracteres para o código. O tamanho padrão é seis.
Composição do código
Especifique a complexidade do código que você deseja que o sistema gere. Você pode selecionar entre:
  • Maiúscula latina (A-Z)
  • Minúscula latina (a-z)
  • Dígitos (0-9)
  • Caracteres especiais (!@#...)
Configurações do usuário
Nome
Descrição
Usuários e grupos
Lista os usuários e os grupos adicionados ao sistema XProtect.
Se um grupo estiver configurado no Active Directory, o servidor móvel usa detalhes, como endereços de e-mail, do Active Directory.
Os grupos do Windows não dão suporte para a verificação em duas etapas.
Método de verificação
Selecione uma configuração de verificação para cada usuário ou grupo. Você pode selecionar entre:
  • Nenhum login: o usuário não consegue efetuar o login
  • Nenhuma verificação em duas etapas: o usuário deve digitar o nome de usuário e senha
  • E-mail: o usuário deve digitar um código de verificação além do nome de usuário e senha
Detalhes de usuário
Digite o endereço de e-mail que cada usuário receberá os códigos.
