Configurar usuários para a verificação em duas etapas por e-mail
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Para impor uma etapa adicional de login aos usuários do cliente ou XProtect MobileXProtect Web Client, configure a verificação em duas etapas no servidor XProtect Mobile. Além do nome de usuário e senha padrão, o usuário deve digitar um código de verificação recebido por e-mail.
A verificação em duas etapas aumenta o nível de proteção do seu sistema de monitoramento.
Em Management Client, execute estas etapas:
- Insira as informações sobre seu servidor SMTP.
- Especifique o código de verificação que será enviado aos usuários.
- Atribua o método de verificação para os usuários e grupos do Active Directory.
Consulte também Requisitos para configuração da verificação em duas etapas do usuário e Guia Verificação em duas etapas.
O provedor usa as informações sobre o servidor SMTP:
- No painel de navegação, selecione Servidores Mobile e selecione o servidor móvel relevante.
- Na aba Verificação em duas etapas, selecione a caixa de seleção Ativar a verificação em duas etapas.
- Abaixo das Configurações do provedor, na aba E-mail, insira as informações sobre o servidor SMTP e especifique o e-mail que o sistema enviará aos usuários do cliente quando eles fizerem login e forem configurados para um login secundário.
Para obter mais informações, consulte Guia Verificação em duas etapas.
Para especificar a complexidade do código de verificação:
- Na guia Verificação em duas etapas, na seção Configurações do código de verificação, especifique o período no qual os usuários do cliente XProtect Mobile não precisam fazer uma nova verificação de seu login no caso de, por exemplo, uma rede desconectada. O período padrão é de três minutos.
- Especifique o prazo dentro do qual o usuário pode usar o código de verificação recebido. Após este período, o código fica inválido e o usuário deve solicitar um novo código. O período padrão é de cinco minutos.
- Especifique o número máximo de tentativas de entrada de código, antes que o código fornecido se torne inválido. O número de porta padrão é três.
- Especifique o número de caracteres para o código. O tamanho padrão é seis.
- Especifique a complexidade do código que você deseja que o sistema gere.
Na guia Verificação em duas etapas, na seção Configurações do usuário , a lista de usuários e grupos adicionados ao seu sistema XProtect aparece.
- Na coluna Método de verificação, selecione um método de verificação para cada usuário ou grupo.
- No campo Detalhes do usuário, adicione os detalhes da entrega, como endereços de e-mail dos usuários individuais. Na próxima vez que o usuário fizer login em XProtect Web Client ou no aplicativo XProtect Mobile, ele será solicitado a fazer um login secundário.
- Se um grupo estiver configurado no Active Directory, o servidor XProtect Mobile usa detalhes, como endereços de e-mail, do Active Directory.
- Salve sua configuração.
Os grupos do Windows não dão suporte para a verificação em duas etapas.
Você concluiu as etapas para a configuração de seus usuários para a verificação em duas etapas por e-mail.
