Smart Connect
A Conexão Inteligente permite que você verifique se configurou o XProtect Mobile corretamente sem efetuar login com um dispositivo móvel ou um tablet para fazer a validação. Ela também simplifica o processo de conexão para clientes XProtect Mobile e usuários XProtect Web Client.
Esse recurso exige que seu servidor XProtect Mobile use um endereço de IP público e que seu sistema seja licenciado com um pacote de assinatura Milestone Care Plus.
O sistema dá a você um feedback instantâneo no Management Client se a configuração de conectividade remota foi configurada com êxito e confirma se o servidor XProtect Mobile está acessível na Internet.
A Conexão Inteligente permite que o servidor XProtect Mobile alterne facilmente entre os endereços IP internos e externos e se conecte ao XProtect Mobile a partir de qualquer localização.
Para facilitar a configuração dos clientes móveis dos consumidores, você pode enviar um e-mail diretamente de um Management Client para o usuário final. O e-mail inclui um link que adiciona o servidor diretamente ao XProtect Mobile. Isso completa a configuração sem qualquer necessidade de inserir os endereços de rede ou portas.
Configurar Smart Connect
Para configurar o recurso conexão inteligente, faça o seguinte:
- Em Management Client, no painel de navegação, expanda Servidores e selecione Servidores móveis.
- Selecione o servidor móvel e clique na guia Conectividade.
- Ative a detectabilidade do Universal Plug and Play em seu roteador.
- Configurar as definições de conexão.
- Enviar uma mensagem de e-mail para usuários.
- Ativar conexões em uma rede complexa.
Para facilitar a conexão de dispositivos móveis aos servidores XProtect Mobile, você pode ativar o Universal Plug and Play (UPnP) em seu roteador. O UPnP ativa o servidor XProtect Mobile para configurar o encaminhamento de porta automaticamente. Contudo, você também pode configurar o encaminhamento de porta manualmente em seu roteador, usando a interface da web dele. Dependendo do roteador, o processo para configurar o mapeamento de porta pode diferir. Se não tiver certeza de como configurar o encaminhamento de porta em seu roteador, consulte a documentação sobre esse dispositivo.
A cada cinco minutos, o serviço XProtect Mobile Server verifica se o servidor está disponível para os usuários na internet. O status é exibido no canto superior esquerdo do painel Propriedades: .
Se você tiver uma rede complexa, com configurações personalizadas, você pode fornecer as informações das quais os usuários precisam para se conectarem.
Na guia Conectividade, no grupo Acesso à Internet, especifique o seguinte:
- Se você usar mapeamento de porta UPnP para direcionar conexões para uma conexão específica, selecione a caixa de seleção Configurar acesso personalizado à internet. Em seguida, forneça o endereço IP ou nome do host e a porta a ser usada para a conexão. Por exemplo, você pode fazer isso se seu roteador não for compatível com UPnP ou se você tiver uma cadeia de roteadores.
- Se seu endereço IP mudar frequentemente, selecione a caixa de seleção Verificar para recuperar endereço IP dinamicamente
Definir configurações de conexão
- Selecione o servidor e clique na guia Conectividade.
- Utilize as opções no grupo Geral para especificar o seguinte:
- Para fazer com que seja mais fácil para o cliente XProtect Mobile e os usuários XProtect Web Client conectarem aos servidores XProtect Mobile, selecione a caixa de seleção Ativar conexão inteligente
Defina a frequência com a qual o cliente XProtect Mobile e XProtect Web Client devem indicar ao servidor móvel que estão em execução
- Para tornar o servidor XProtect Mobile detectável na rede por meio de protocolos UPnP, selecione a caixa de seleção Ativar a capacidade de descoberta UPnP
- Para ativar o servidor XProtect Mobile, faça o mapeamento da porta isoladamente caso o roteador esteja configurado para isso, selecione a caixa de seleção Ativar mapeamento automático da porta
Para facilitar a configuração do cliente XProtect Mobile e XProtect Web Client, você pode enviar um e-mail diretamente de um Management Client para o usuário final. O e-mail inclui um link que adiciona o servidor diretamente ao XProtect Mobile. Isso completa a configuração sem qualquer necessidade de inserir os endereços de rede ou portas.
- No campo Enviar um convite por e-mail para, insira o endereço de e-mail do destinatário da notificação Conexão inteligente, depois especifique um idioma.
- Em seguida, faça um dos seguintes:
- Para enviar a mensagem, clique em Enviar
- Copie as informações no programa de mensagens que você utiliza
Para obter mais informações, consulte:
