Configurações do sistema (caixa de diálogo Opções)
Na caixa de diálogo Opções, você pode especificar um número de definições relacionadas com a aparência geral e a funcionalidade do sistema.
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Para acessar a caixa de diálogo, selecione Ferramentas > Opções.
General tab opened from the Options dialog box.
Guia Geral (opções)
Na guia Geral, você pode especificar as configurações gerais para o Management Client e o servidor de gravação.
Management Client
Nome
Descrição
Número máximo de pré-visualizações
Selecione o número máximo de imagens em miniatura exibidas no painel Visualização. O padrão é 64 imagens em miniatura.
Selecione Ação > Atualizar no menu para que a alteração tenha efeito.
Um grande número de imagens em miniatura em conjunto com uma alta taxa de quadros pode reduzir a velocidade do sistema.
Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Detecção de movimento
Marque a caixa de seleção para ativar a detecção de movimento em novas câmeras quando você adicioná-las ao sistema com o assistente Adicionar hardware.
Essa configuração não afeta as configurações de detecção de movimento em câmeras existentes.
Você ativa e desativa a detecção de movimento de uma câmera na guia Movimento para o dispositivo da câmera.
Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Gerar dados de movimento para pesquisa inteligente
A geração de dados para pesquisa de movimento inteligente requer que a detecção de movimento seja habilitada para a câmera.
Marque a caixa de seleção para ativar a geração de dados de movimento em novas câmeras quando você adicioná-las ao sistema com o assistente Adicionar hardware.
Você ativa e desativa a geração de dados de movimento de pesquisa inteligente de uma câmera na guia Movimento para o dispositivo da câmera.
Ao adicionar novos dispositivos de câmera automaticamente, ativar: Multicast
Marque a caixa de seleção para ativar multicast em novas câmeras quando você adicioná-las com o assistente Adicionar hardware.
Essa configuração não afeta as configurações de multicast em câmeras existentes.
Você ativa e desativa o multicasting ao vivo para uma câmera na guia Cliente para o dispositivo da câmera.
Idioma
Selecione o idioma do Management Client.
Reinicie o Management Client para usar o novo idioma.
Permitir conexão não segura ao servidor
Marque a caixa de seleção para permitir conexões não seguras do servidor, por protocolo HTTP. (Nenhum usuário é solicitado a permitir conexões de servidor não seguras).
Reinicie o Management Client para usar esta configuração.
Servidor de gravação
Nome
Descrição
Tempo limite para sessões PTZ manuais
Usuários de cliente com as permissões de usuário necessárias pode interromper manualmente o patrulhamento de câmeras PTZ. Selecione quanto tempo deve passar antes de o patrulhamento regular ser retomado após uma interrupção manual. A configuração se aplica a todas as câmeras PTZ no seu sistema. A configuração padrão é 15 segundos.
Se quiser tempos limite individuais para as câmeras, especifique isso na guia Predefinições da câmera.
Tempo limite para pausa de sessões de patrulha
Usuários clientes com prioridade PTZ suficiente podem pausar uma patrulha em câmera PTZ. Selecione quanto tempo deve passar antes da patrulha regular ser retomada após uma pausa. A configuração se aplica a todas as câmeras PTZ no seu sistema. A configuração padrão é 10 minutos.
Tempo limite para sessões PTZ reservadas
Defina o limite de tempo para sessões PTZ reservadas. Quando um usuário executa uma sessão PTZ reservada, a câmera PTZ não pode ser usada por outras pessoas antes de ser liberada manualmente ou quando o período limite expirou. A configuração padrão é 1 hora.
Usar predefinida padrão como posição inicial PTZ
Marque esta caixa de seleção para usar a posição predefinida padrão em vez da posição inicial de câmeras PTZ ao ativar o botão Início em um cliente.
Uma posição predefinida padrão precisa ser definida para a câmera. Se não houver uma posição predefinida estabelecida, nada acontecerá ao ativar o botão Início em um cliente.
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.
Para atribuir uma posição predefinida padrão, consulte Atribuir uma posição predefinida da câmera como padrão
Ignorar erros de comunicação do dispositivo se a comunicação for restabelecida antes
O sistema registra todos os erros de comunicação no hardware e nos dispositivos, mas aqui você seleciona por quanto tempo um erro de comunicação deve existir antes que o mecanismo dispare o evento Erro de comunicação.
Guia Registros do servidor (opções)
Na guia Registros do servidor, você pode especificar as configurações de registros do servidor de gerenciamento do sistema.
Para obter mais informações, consulte Identificar atividades, eventos, ações e erros de usuário.
Nome
Descrição
Registros
Selecione o tipo de registro que deseja configurar:
  • Registros do sistema
  • Registros de auditoria
  • Registros acionados por regras
Configurações
Desativar ou ativar os registros e especificar o período de retenção.
Permitir que 2018 R2 e componentes anteriores escrevam registros. Para obter mais informações, consulte Permitir que 2018 R2 e componentes anteriores escrevam registros.
Para registros do Sistema, especifique o nível de mensagens que você desejar registrar:
  • Tudo - inclui mensagens indefinidas
  • Informações, avisos e erros
  • Avisos e erros
  • Erros (configuração padrão)
Para registros de Auditoria, ativar o registro de acesso do usuário, se você desejar que o sistema registre todas as ações do usuário em XProtect Smart Client. Essas são, por exemplo, exportações, ativação das saídas, visualização das câmeras ao vivo ou em reprodução.
Especifique:
  • A duração de uma sequência de reprodução
    Isso significa que, enquanto o usuário reproduz dentro deste período, o sistema gera apenas uma entrada no registro. Ao reproduzir fora do período, o sistema cria uma nova entrada de registro.
  • O número de registros (quadros) que um usuário viu antes que o sistema criasse uma entrada de registro.
Guia Servidor de correio (opções)
Na guia Servidor de e-mail, você pode especificar as configurações para o servidor de e-mail do seu sistema.
Para mais informações, consulte Perfis de notificação (explicado).
Nome
Descrição
Endereço de e-mail do remetente
Digite o endereço de e-mail que você quer que apareça como remetente da notificação para todos os perfis de notificação. Exemplo: sender@organization.org.
Endereço do servidor de e-mailDigite o endereço do servidor de e-mail SMTP que envia notificações por e-mail. Exemplo: mailserver.organization.org.
Porta do servidor de e-mailA porta TCP usada para conectar ao servidor de e-mail. A porta padrão é 25 para conexões não criptografadas. Conexões criptografas normalmente usam a porta 465 ou 587.
Criptografe a conexão ao servidor
Se desejar proteger a comunicação entre o servidor de gerenciamento e o servidor de e-mail SMTP, selecione esta caixa de verificação.
A conexão é protegida usando o comando do protocolo de e-mail STARTTLS. Neste modo, a sessão começa em uma conexão não criptografada, então um comando STARTTLS é emitido pelo servidor de correio SMTP para o servidor de gerenciamento para alternar para comunicação segura usando SSL.
O servidor requer login
Se ativada, você deve especificar um nome de usuário e senha para que os usuários efetuem o login ao servidor de e-mail.
Guia Geração AVI (opções)
Na guia Geração AVI, você pode especificar as configurações de compactação para a geração de clipes de vídeo AVI. As configurações são necessárias se você quiser incluir arquivos AVI em notificações por e-mail enviadas por perfis de notificação acionados por regras.
Consulte também Acionar notificações por e-mail com regras.
Nome
Descrição
Compressor
Selecione o codec (tecnologia de compactação / descompactação) que você deseja aplicar. Para ter mais codecs disponíveis na lista, instale-os no servidor de gerenciamento.
Nem todas as câmeras suportam todos os codecs.
Qualidade da compactação
(Não está disponível para todos os codecs). Usar o controle deslizante para selecionar o grau de compactação (0-100) a ser realizado pelo codec.
0 significa sem compressão, geralmente resultando em imagens de altas qualidade e arquivos de grande tamanho. 100 significa compactação máxima, geralmente resultando em imagens de baixa qualidade e arquivos de pequeno tamanho.
Se o controle deslizante não estiver disponível, a qualidade de compactação é determinada inteiramente pelo codec selecionado.
Frame-chave a cada
(Não está disponível para todos os codecs). Se você quiser usar quadros-chave, marque a caixa de seleção e especifique o número necessário de quadros entre os quadros-chave.
Uma chave de quadro é um único quadro armazenado em intervalos específicos. O quadro chave contém a visão inteira da câmera, enquanto os quadros seguintes gravam apenas os pixels que mudam. Isso ajuda muito a reduzir o tamanho dos arquivos.
Se a caixa de seleção não estiver disponível, ou não for selecionado, cada quadro contém toda a visão da câmera.
Taxa de dados
(Não está disponível para todos os codecs). Se você quiser usar uma taxa de dados específica, selecione a caixa de seleção e especifique o número de kilobytes por segundo.
A taxa de dados especifica o tamanho do arquivo AVI anexado.
Se a caixa de seleção não estiver disponível, ou não estiver selecionada, a taxa de dados é determinada pelo codec selecionado.
Guia Rede (opções)
Na guia Rede, você pode especificar os endereços IP dos clientes locais, se os clientes irão se conectar ao servidor de gravação pela internet. O sistema de monitoramento, em seguida, os reconhece como vindo da rede local.
Você também pode especificar a versão do IP do sistema: IPv4 ou IPv6. O valor padrão é IPv4.
Guia Marcadores (opções)
Na guia Marcadores, você pode especificar configurações para marcadores, suas identificações e função no XProtect Smart Client.
Nome
Descrição
Prefixo da ID do marcador
Especifique um prefixo para todos os marcadores feitos pelos usuários do XProtect Smart Client.
Hora padrão do marcador
Especificar o início e o fim do tempo padrão de um marcador definido no XProtect Smart Client.
Esta definição tem de estar alinhada com:
Para especificar as permissões de marcador de uma função, consulte Guia Dispositivos (funções).
Guia Configurações do usuário (opções)
Na guia Configurações do usuário, você pode especificar as configurações de preferências do usuário, por exemplo, se uma mensagem deve ser exibida quando a gravação remota estiver ativada.
Guia IDP externo (opções)
Na guia IDP externo no Management Client, você pode adicionar e configurar um IDP externo e registrar alegações dele.
Nome
Descrição
Ativado
O IDP externo é ativado por padrão.
Nome
O nome do IDP externo. O nome aparecerá no campo Autenticação no campo de login do seu cliente.
Autoridade de autenticaçãoO URL do IDP externo.
AdicionarAdicionar e configurar um IDP externo. Ao selecionar Adicionar, a caixa de diálogo IDP externo é aberta e você pode inserir as informações para a configuração, consulte Configurar um IDP externo abaixo da tabela.
EditarEdite a configuração do IDP externo.
Remover
Remova a configuração do IDP externo.
Se você remover uma configuração de IDP externo, os usuários que são autenticados por meio deste IDP externo não serão capazes de fazer login no VMS do XProtect. Se você adicionar o IDP externo novamente, novos usuários serão criados no login porque o ID do IDP externo mudou.
Configurou um IDP externo
  • Para adicionar um IDP externo, selecione Adicionar na seção IDP externo e insira as informações na tabela abaixo. Só é possível adicionar um IDP externo:
Nome
Descrição
Nome O nome do IDP externo que você insere aqui aparece no campo Autenticação na janela de login do seu cliente.
ID do cliente e Segredo do clienteDeve ser obtido do IDP externo. O ID do cliente e o segredo do cliente são necessários para se comunicar com segurança com o IDP externo.
Caminho de retorno
Parte de uma URL para o fluxo de redirecionamento de autenticação para conectar usuários.
O fluxo de login do usuário será iniciado no XProtect VMS. Um navegador será iniciado com uma página de login hospedada pelo IDP externo. Quando o processo de autenticação for concluído, o caminho de retorno de chamada (endereço de login XProtect + /idp/ + caminho de retorno de chamada) será invocado e o usuário redirecionado para o VMS XProtect.
O valor padrão é “/signin-oidc”.
O formato de redirecionamento
O caminho de retorno de chamada é construído pelo endereço de login inserido no cliente + /idp/ + caminho de retorno de chamada configurado no IDP externo. O URI é específico para cada cliente, portanto, os URIs para Smart Client e XProtect Web Client serão diferentes.
O endereço do servidor de gerenciamento é o endereço que você insere na caixa de diálogo de login no Smart Client ou XProtect Management Client. Para XProtect Web Client e XProtect Mobile, o endereço de redirecionamento é o endereço inserido + porta + /idp/ + caminho de retorno de chamada.
Solicitar login
Especifique ao IDP externo se o usuário deve permanecer conectado ou se é necessária uma verificação do usuário. Dependendo do IDP externo, a verificação pode incluir uma verificação de senha ou um login completo.
Alegação para usar na criação do nome de usuário
Opcionalmente, especifique qual alegação do IDP externo deve ser usada para gerar um nome de usuário exclusivo para o usuário provisionado automaticamente no VMS. Para obter mais informações sobre nomes de usuários exclusivos criados por alegações, consulte Nomes de usuários exclusivos para usuários de IDP externo.
EscoposAlternativamente, use escopos para limitar o número de alegações que você obtém de um IPD externo. Se você sabe que as alegações relevantes para seu VMS estão em um escopo específico, você pode usar o escopo para limitar o número de alegações que obtém do IDP externo.
Registrar alegações
Ao registrar alegações do IDP externo, você pode mapear as alegações para funções no VMS para determinar os privilégios do usuário no VMS. Para obter mais informações, consulte Alegações de mapa de um IDP externo.
  • Para registrar alegações de um IDP externo, selecione Adicionar na seção Alegações registradas e insira as informações na tabela abaixo:
Nome
Descrição
IDP externoO nome do IDP externo.
Nome da reivindicação
Nome da alegação conforme definido no IDP externo. Nesse campo, insira o nome da alegação exatamente como configurado no IDP externo. O nome da alegação não aparecerá em nenhum outro lugar no Management Client.
Nome de exibiçãoO nome de exibição de uma reivindicação. Esse é o nome que você verá na configuração de funções no Management Client.
Reconhecer maiúsculas e minúsculas
Indica se o valor de uma reivindicação diferencia maiúsculas de minúsculas.
Exemplos de valores que normalmente diferenciam maiúsculas de minúsculas:
- Representações textuais de IDs, como um guia: F951B1F0-2FED-48F7-88D3-49EB5999C923 ou OadFgrDesdFesff=
Exemplos de valores que normalmente não diferenciam maiúsculas de minúsculas:
- Endereços de e-mail
- Nomes da função
- Nomes do grupo
Adicionar, Editar, Remover
Registre e mantenha reivindicações.
Se você modificar uma alegação no site do IDP externo, um novo login no cliente XProtect será exigido pelos usuários. Digamos que um usuário, Bob, precise ser, por exemplo, Operador. A alegação é então adicionada a Bob no site do IDP externo, mas se Bob já estiver conectado ao XProtect, ele deverá realizar um novo login para que a alteração tenha efeito.
Adicionar URIs redirecionados para clientes da web
O URI redirecionado é a localização para onde o usuário é redirecionado depois do sucesso no login. Os URIs redirecionados precisam ser uma correspondência exara dos endereços dos clientes da web. Por exemplo, não será possível fazer login por meio de um IDP externo se você abrir XProtect Web Client a partir de https://localhost:8082/index.html e o URI redirecionado para os clientes da web que você adicionou for https://127.0.0.1:8082/index.html.
Nome
Descrição
URI
O URI do XProtect Web Client no formato https://[mobile server]:[port]/index.html. Os URIs redirecionados não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Digite um URI de redirecionamento para cada um dos endereços que poderão ser usados para acessar o servidor XProtect Mobile/XProtect Web Client.
Por exemplo, os URIs de redirecionamento poderão ser usados tanto com quanto sem os detalhes do domínio.
  • https://[device name]:8082/index.html
  • https://[full device name including domain]:8082/index.html
  • https://localhost:8082/index.html
  • https://127.0.0.1:8082/index.html
  • https://[server_IP]:8082/index.html
  • https://[public IP for the XProtect Mobile server]:[public port]/index.html
  • https://[public DNS for the XProtect Mobile server]:[public port]/index.html
Registrar e manter URIs redirecionados.
Ao remover URIs, é preciso manter pelo menos um URI redirecionado para o sistema funcionar.
Guia Painel de Controle do Cliente (opções)
Na guia Customer Dashboard (Painel de Controle do Cliente), você pode ativar ou desativar Milestone Customer Dashboard.
O Painel de Controle do Cliente é um serviço de monitoramento on-line que fornece uma visão geral gráfica do estado atual de seu sistema, inclusive possíveis problemas técnicos (tais como falhas de câmera), para os administradores do sistema ou outras pessoas que têm acesso a informações sobre a instalação do sistema.
Marque ou desmarque a caixa de seleção para alterar as configurações do Painel de Controle do Cliente.
Guia Proteção de evidências (opções)
Na guia Proteção de evidências são definidos e editados os perfis de proteção de evidências e o tempo que os usuários clientes podem escolher para manter os dados protegidos.
Nome
Descrição
Perfis de proteção de evidências
Uma relação com perfis definidos de proteção de evidências.
Você pode adicionar e remover perfis de proteção de evidências existentes. Não é possível remover o perfil de proteção de evidências padrão, mas você pode alterar suas opções de tempo e nome.
Opções de tempo de proteção
O tempo que os usuários do cliente podem escolher para proteger evidências.
As opções disponíveis são hora(s), dia(s), semana(s), mês(es), ano(s), indefinido ou definido pelo usuário.
Para especificar as permissões de proteção de evidências de uma função, consulte Guia Dispositivos (funções) para configurações da função.
Guia de mensagens de áudio (opções)
Na guia Mensagens de áudio, você pode fazer o upload dos arquivos com mensagens de áudio que são usados para a transmissão de mensagens, ativadas por regras.
O número máximo de arquivos cujo upload foi feito é 50, e o tamanho máximo permitido para cada arquivo é de 1 MB.
Nome
Descrição
Nome
Fornece o nome de uma mensagem. Você digita o nome quando você adiciona uma mensagem. Para fazer o upload de uma mensagem no sistema, clique em Adicionar.
Descrição
Fornece uma descrição da mensagem.
Você digita a descrição quando adiciona uma mensagem. Você pode usar o campo de descrição para descrever o propósito ou a própria mensagem.
Adicionar
Adicione você mesmo mensagens de áudio ao sistema.
Formatos compatíveis são arquivos de áudio padrão do Windows:
  • .wav
  • .wma
  • .flac
Editar
Modifique você mesmo o nome e a descrição, ou você pode substituir o arquivo em questão.
Remover
Delete a mensagem de áudio da lista.
Reproduzir
Clique neste botão para ouvir a mensagem de áudio do computador que executa o Management Client.
Para criar uma regra que dispara a reprodução de mensagens de áudio, consulte Adicionar uma regra.
Para saber mais sobre as ações em geral que você pode usar nas regras, consulte Ações e ações de interrupção.
Guia de configurações de privacidade
Na guia Configurações de privacidade, é possível ativar ou desativar o uso da coleta de dados de
  • clientes móveis e
  • clientes desktop e plug-ins.
Ao ativar a coleta de dados de uso, você consente ao Milestone Systems o uso da tecnologia pelo Google como provedor terceirizado, com o qual o processamento de dados nos EUA não pode ser excluído. Para obter mais informações sobre proteção de dados e coleta de dados de uso, consulte o guia de privacidade do GDPR.
Guia Configurações do controle de acesso (opções)
O uso de XProtect Access requer que você tenha adquirido uma licença básica que lhe permita acessar este recurso.
Nome
Descrição
Mostrar o painel de propriedade de desenvolvimento
Se selecionado, são mostradas informações adicionais do desenvolvedor para Controle de Acesso > Configurações Gerais.
Esta definição só deve ser usada por desenvolvedores de integrações de sistemas de controle de acesso.
Guia Eventos analíticos (opções)
Na guia Eventos analíticos, você pode ativar e especificar o recurso de eventos analíticos.
Nome
Descrição
Ativar
Especifique se você quer usar os eventos analíticos. Como padrão, o recurso está desativado.
Porta
Especifique a porta usada por este recurso. A porta padrão é 9090.
Certifique-se de que os fornecedores de ferramenta VCA relevante também usem este número de porta. Se você alterar o número da porta, lembre-se de mudar o número da porta dos provedores.
Todos os endereços de rede ou Endereços de rede especificados
Especifique se os eventos de todos os endereços IP / nomes de host são permitidos, ou apenas eventos de endereços IP / nomes de host que estão especificados na Lista de endereços (veja abaixo).
Lista de endereços
Especifique uma lista de endereços IP / nomes de host de confiança. A lista filtra os dados de entrada, de modo que somente os eventos de determinados endereços IP / nomes de host são permitidos. Você pode usar ambos os formatos de endereço Domain Name System (DNS), IPv4 e IPv6.
Você também pode adicionar endereços à sua lista ao inserir manualmente cada endereço IP ou nome do host ou ao importar uma lista externa de endereços.
  • Inserção manual: Digite o endereço IP/nome de host na lista de endereços. Repita para cada endereço desejado
  • Importar: Clique em Importar para procurar a lista externa de endereços. A lista externa deve ter um arquivo .txt, e cada endereço IP ou nome do host deve estar em uma linha separada
Guia Alarmes e Eventos (opções)
Na guia Alarmes e Eventos, você pode especificar as definições para alarmes, eventos e registros. Sobre essas configurações, consulte também Tamanho limite do banco de dados.
Nome
Descrição
Manter alarmes fechados para
Especifique o número de dias para armazenar alarmes com o status Fechado no banco de dados. Se definir o valor como 0, o alarme será excluído depois de ser fechado.
Os alarmes sempre têm carimbos de data/hora. Se o alarme for acionado por uma câmera, o carimbo de data/hora terá uma imagem do momento do alarme. A própria informação de alarme é armazenada no servidor de eventos, ao passo que as gravações de vídeo correspondentes à imagem associada são armazenadas no servidor do sistema de monitoramento relevante.
Para poder ver as imagens de seus alarmes, mantenha as gravações de vídeo por, pelo menos, o tempo que você pretende deixar os alarmes no servidor de eventos.
Manter todos os outros alarmes para
Especifique o número de dias para armazenar alarmes com o status Novo, Em andamento ou Suspenso. Se definir o valor como 0, o alarme aparecerá no sistema, mas não será armazenado.
Ativar registro detalhado
Para manter um registro mais detalhado de comunicação do servidor de eventos, selecione a caixa. Ele será armazenado pelo número de dias especificado no campo Manter registros por.
Tipos de evento
Especifique o número de dias para armazenar eventos no banco de dados. Há duas maneiras de fazer isso:
  • Você pode especificar o tempo de retenção para um grupo de eventos inteiro. Tipos de eventos com o valor Seguir grupo herdarão o valor do grupo de eventos
  • Mesmo que defina um valor para um grupo de eventos, você pode especificar o tempo de retenção para tipos de evento individuais.
Se o valor for 0, os eventos não serão armazenados no banco de dados.
Os eventos externos (eventos definidos pelo usuário, eventos genéricos e eventos de entrada) são definidos como 0 por padrão e você não pode mudar esse valor. A razão pela qual esses tipos de eventos ocorrem tão frequentemente é que armazená-los no banco de dados pode causar problemas de desempenho.
Guia Eventos genéricos (opções)
Na guia Eventos genéricos, você pode especificar os eventos genéricos e as configurações relacionadas à fonte de dados.
Para mais informações sobre como configurar os eventos genéricos reais, consulte Eventos genéricos (explicados).
Nome
Descrição
Fonte de dados
Você pode escolher entre duas fontes de dados padrão e definir uma fonte de dados personalizada. O que escolher depende do seu programa de terceiros e/ou do software ou hardware do qual você quer fazer a interface:
Compatível: Configurações padrão de fábrica são ativadas, ecos a todos os bytes, TCP e UDP, somente IPv4, porta 1234, sem separador, apenas o host local, atual codificação de página de código (ANSI).
Internacional: Configurações padrão de fábrica são ativadas, estatísticas ecos apenas, apenas TCP, IPv4+6, porta 1235, <CR><LF> como separador, apenas o host local, codificação UTF-8. (<CR><LF> = 13,10).
[Fontes de dados A]
[Fontes de dados B]
e assim por diante.
Novo
Clique para definir uma nova fonte de dados.
Nome
Nome da fonte de dados.
Ativado
Fontes de dados são desabilitadas por padrão. Marque a caixa de seleção para ativar a fonte de dados.
Redefinir
Clique para restaurar todas as configurações da fonte de dados selecionada. O nome fornecido no campo Nome permanece.
Porta
O número da porta da fonte de dados.
Seletor de tipo de protocolo
Os protocolos que o sistema deve ouvir e analisar, a fim de detectar eventos genéricos:
Qualquer: TCP bem como UDP.
TCP: Somente TCP.
UDP: Somente UDP.
Pacotes TCP e UDP utilizados para eventos genéricos podem conter caracteres especiais, como @, #, +, ~, etc.
Seletor de tipo IP
Tipos selecionáveis de endereço IP: IPv4, IPv6 ou ambos.
Bytes separadores
Selecione os bytes de separadores para separar registros individuais de eventos genéricos. Padrão para o tipo de fonte de dados internacional (veja Fontes de dados anterior) é 13,10. (13,10 = <CR><IF>).
Seletor de tipo eco
Formatos de retorno de echo disponíveis:
  • Estatísticas de eco: Ecoa o seguinte formato: [X],[Y],[Z],[Nome do evento genérico]
    [X] = número do pedido.
    [Y] = número de caracteres.
    [Z] = número combina com um evento genérico.
    [Nome de evento genérico] = nome digitado no campo Nome.
  • Ecoar todos os bytes: Ecoa todos os bytes
  • Sem eco: Suprimir todos os ecos
Seletor de tipo codificação
Por padrão, a lista somente exibe as opções mais relevantes. Selecione a caixa de seleção Mostrar todos para exibir todas as codificações disponíveis.
Endereços externos IPv4 permitidos
Especifique os endereços IP com os quais o servidor de gerenciamento deve poder comunicar-se a fim de gerenciar eventos externos. Você também pode usar isso para excluir endereços IP dos quais você não deseja dados.
Endereços externos IPv6 permitidos
