Funções (nó Segurança)
Aba Informações (funções)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Veja a lista completa de recursos, que está disponível na página de visão geral do produto no Milestone site (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Na aba Informações de uma função, você pode alterar as seguintes configurações:
Nome
Descrição
Nome
Digite um nome para a função.
Descrição
Digite uma descrição para a função.
Management Client perfil
Selecione um perfil Management Client para associar com a função.
Não é possível aplicar isto à função Administradores padrão.
Requer permissões para gerenciar a segurança do servidor de gerenciamento.
Smart Client perfil
Selecione um perfil Smart Client para associar com a função.
Perfil de tempo padrão
Selecione um perfil de tempo padrão para associar à função.
Perfil de proteção de evidências
Selecione um perfil de proteção de evidências para associar à função.
Login do Smart Client dentro do perfil de tempo
Selecione um perfil de tempo para o qual o usuário XProtect Smart Client associado a essa função tenha permissão para entrar.
Se o usuário XProtect Smart Client estiver conectado quando o prazo expirar, será automaticamente desconectado.
Permitir o login em Smart Client
Selecione a caixa de seleção para permitir que os usuários associados a essa função efetuem login em XProtect Smart Client.
O acesso ao Smart Client não é permitido por padrão. Desmarque a caixa de seleção para negar acesso ao XProtect Smart Client.
Permitir o login no cliente XProtect Mobile
Selecione a caixa de seleção para permitir que os usuários associados a essa função efetuem login no cliente XProtect Mobile.
O acesso ao cliente XProtect Mobile não é permitido por padrão. Desmarque a caixa de seleção para negar acesso ao cliente XProtect Mobile.
Permitir o login em XProtect Web Client
Selecione a caixa de seleção para permitir que os usuários associados a essa função efetuem login em XProtect Web Client.
O acesso ao XProtect Web Client não é permitido por padrão. Desmarque a caixa de seleção para negar acesso ao XProtect Web Client.
Autorização de login necessária
Selecione a caixa de seleção para ativar as autorizações de login à função. Isso quer dizer que o XProtect Smart Client ou o Management Client solicita uma segunda autorização, normalmente por um super usuário ou administrador, quando o usuário fizer login.
Para permitir que os administradores autorizem usuários, configure a permissão Autorizar usuários do servidor de gerenciamento na guia Segurança geral.
Tornar os usuários anônimos durante sessões de PTZ
Marque a caixa de seleção para ocultar os nomes de usuários associados a esse papel quando controlam sessões PTZ.
Guia Usuários e grupos (funções)
Na guia Usuários e grupos, você atribui usuários e grupos a funções (consulte Atribuir/remover usuários e grupos para/de funções). Você pode atribuir usuários Windows e grupos ou usuários básicos (consulte Usuários (explicado)).
IDP externo (funções)
Na guia IDP externo, é possível visualizar alegações existentes e adicionar novas alegações a funções.
Nome
Descrição
IDP externoO nome do IDP externo.
Nome da alegaçãoUma variável que é definida no IDP externo.
Valor da alegaçãoO valor da reivindicação, como um nome de grupo, que pode ser usado para atribuir a função apropriada ao usuário.
Guia Segurança Geral (funções)
Na guia Segurança geral, você configura permissões gerais para funções. Para cada componente disponível em seu sistema, defina as permissões de acesso para as funções definindo Permitir ou Negar. Quando uma função tem o acesso negado a um componente, esse componente não é visível na guia Segurança geral para um usuário nessa função.
A guia Segurança Geral não está disponível no XProtect Essential+ gratuito.
Você pode definir mais permissões de acesso para o XProtect Corporate do que para outros produtos VMS XProtect. Isso ocorre porque só é possível configurar permissões de administrador diferenciadas no XProtect Corporate, ainda que seja possível configurar permissões gerais para uma função que usa XProtect Smart Client, XProtect Web Client ou cliente XProtect Mobile em todos os produtos.
As configurações gerais de segurança aplicam-se somente ao site atual.
Se você associar um usuário a mais de uma função e selecionar Negar em uma configuração de segurança para uma função e Permitir para outra, a permissão Negar anulará a permissão Permitir.
A seguir, as descrições mostram o que acontece em cada permissão individual para os diferentes componentes do sistema se você selecionar Permitir para a função em questão. Se utilizar XProtect Corporate, é possível ver as configurações que estão disponíveis apenas para seu sistema em cada componente do sistema.
Para cada componente ou funcionalidade do sistema, o administrador do sistema completo pode usar as caixas de seleção Permitir ou Negar para configurar as permissões de segurança da função. Todas as permissões de segurança que você configura aqui são configuradas para todas as funcionalidades ou componentes. Assim, por exemplo, se você marcar a caixa de seleção Negar em Câmeras, todas as câmeras adicionadas ao sistema ficarão indisponíveis para a função. Por outro lado, se marcar a caixa de seleção Allow (Permitir), a função poderá visualizar todas as câmeras adicionadas ao sistema. O resultado da seleção de Permitir ou Negar nas câmeras é que as configurações da câmera na guia Dispositivos herdarão as seleções na guia Segurança Geral, de modo que todas as câmeras ficarão disponíveis ou indisponíveis para a função específica.
Se quiser configurar as permissões de segurança para câmeras individuais ou similares, isso terá que ser feito na guia do componente ou da funcionalidade relevante do sistema se você não tiver configurado nenhuma permissão geral para o componente ou para a funcionalidade do sistema na guia Overall Security (Segurança geral).
As descrições abaixo também se aplicam às permissões que você pode configurar por meio do MIP SDK.
Se você quiser mudar sua licença básica do XProtect Corporate para um dos outros produtos, certifique-se de remover todas as permissões de segurança disponíveis apenas para XProtect Corporate. Se você não remover essas permissões, não poderá concluir a troca.
Guia Dispositivos (funções)
A guia Dispositivo permite que você especifique quais usuários/grupos de recursos com as funções selecionadas poderão usar para cada dispositivo (p. ex., uma câmera) ou grupo de dispositivos no XProtect Smart Client.
Lembre-se de repetir para cada dispositivo. Você também pode selecionar um grupo de dispositivos e especificar permissões de função para todos os dispositivos do grupo de uma só vez.
Você ainda pode marcar ou desmarcar tais caixas de seleção, mas observe que sua escolha neste caso se aplicará a todos os dispositivos do grupo de dispositivos. Como alternativa, selecione os dispositivos individuais no grupo de dispositivos para verificar exatamente a quais dispositivos a permissão em questão se aplica.
Permissões relacionadas a câmeras
Especifique as seguintes permissões para dispositivos de câmera:
Nome
Descrição
Ler
A(s) câmera(s) selecionada(s) estará(ão) visível(eis) nos clientes.
Visualizar em tempo real
Permite visualização ao vivo do vídeo da(s) câmera(s) selecionada(s) nos clientes.
Para o XProtect Smart Client, é necessário que a função tenha recebido permissão para visualizar a guia Ao vivo dos clientes. Essa permissão é concedida como parte das permissões do aplicativo. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Visualização restrita ao vivo
Permite a visualização ao vivo de vídeos restritos da(s) câmera(s) selecionada(s) nos clientes.
Reprodução > dentro do perfil de tempo
Permite visualização do vídeo gravado da(s) câmera(s) selecionada(s) nos clientes. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Reprodução > Limite a reprodução a
Permite visualização do vídeo gravado da(s) câmera(s) selecionada(s) nos clientes. Especifique um limite de reprodução ou não aplique restrições.
Reprodução restrita de gravações
Permite a reprodução de vídeos restritos gravados da(s) câmera(s) selecionada(s) nos clientes. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Ler sequências
Dá permissão para ler as informações de sequência relacionadas a, p. ex., o explorador de sequências nos clientes.
Pesquisa inteligente
Dá permissão para usar a função Pesquisa inteligente nos clientes.
Exportar
Dá permissão para exportar gravações dos clientes.
Iniciar gravação manual
Permite iniciar a gravação manual do vídeo da(s) câmera(s) selecionada(s) nos clientes.
Interromper gravação manual
Permite interromper a gravação manual do vídeo da(s) câmera(s) selecionada(s) nos clientes.
Ler marcadores
Dá permissão para pesquisa e leitura dos detalhes de marcadores nos clientes.
Editar marcadores
Dá permissão para editar marcadores nos clientes.
Criar marcadores
Dá permissão para criar marcadores nos clientes.
Excluir marcadores
Dá permissão para excluir marcadores nos clientes.
Comandos AUX
Permite o uso de comandos auxiliares nos clientes.
Criar e expandir proteções de evidências
Dá permissão ao usuário cliente para:
  • Adicionar a câmera a proteções de evidências novas ou existentes
  • Estende o tempo de expiração de proteções de evidências existentes
  • Estende o intervalo de proteção de proteções de evidências existentes
Exige permissões de usuário para todos os dispositivos incluídos na proteção de evidências.
Excluir e reduzir proteções de evidências
  • Excluir a câmera de proteções de evidências existentes
  • Exclui proteções de evidências existentes
  • Reduz o tempo de expiração de proteções de evidências existentes
  • Reduz o intervalo de proteção de proteções de evidências existentes
Ler proteções de evidências
Dá permissão para buscar e ler detalhes das proteções de evidências.
Criar e estender restrições de reprodução e ao vivo
  • Criar uma restrição ao vivo na câmera
  • Criar uma restrição de reprodução nas gravações da câmera
  • Adicionar uma nova câmera a uma restrição ao vivo ou de reprodução
  • Ampliar o período de restrição das gravações da câmera
Exige permissões de usuário para todos os dispositivos incluídos na restrição.
Ler restrições de reprodução e ao vivo
  • Visualizar uma lista de restrições ao vivo e de reprodução na câmera
  • Filtrar e buscar a lista de restrições ao vivo e de reprodução na câmera
Excluir e reduzir restrições de reprodução e ao vivo
  • Remover uma restrição ao vivo na câmera
  • Remover uma restrição de reprodução nas gravações da câmera
  • Reduzir o período de restrição das gravações da câmera
  • Alterar as configurações da restrição ao vivo ou de reprodução
Permissões relacionadas a microfone
Especifique as seguintes permissões para dispositivos de microfones:
Nome
Descrição
Ler
O(s) microfones(s) selecionado(s) estará(ão) visível(eis) nos clientes.
Escutar em tempo real
Dá permissão para ouvir áudio ao vivo nos microfones selecionados nos clientes.
Escutar áudio restrito ao vivo
Permite ouvir vídeos restritos ao vivo no(s) microfone(s) selecionado(s) nos clientes.
Permite ouvir o áudio gravado do(s) microfone(s) selecionado(s) nos clientes. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Permite ouvir o áudio gravado do(s) microfone(s) selecionado(s) nos clientes. Especifique um limite de reprodução ou não aplique restrições.
Permite reproduzir áudios restritos gravados do(s) microfone(s) selecionado(s) nos clientes. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Ler sequências
Exportar
Permite iniciar a gravação manual do áudio do(s) microfone(s) selecionado(s) nos clientes.
Permite interromper a gravação manual do áudio do(s) microfone(s) selecionado(s) nos clientes.
Ler marcadores
Editar marcadores
Criar marcadores
Excluir marcadores
  • Adicionar o microfone a proteções de evidências novas ou existentes
  • Excluir o microfone de proteções de evidências existentes
  • Criar uma restrição ao vivo no microfone
  • Criar uma restrição de reprodução nas gravações de áudio
  • Adicionar um novo microfone a uma restrição ao vivo ou de reprodução
  • Ampliar o período de restrição das gravações de áudio
  • Visualizar uma lista de restrições ao vivo e de reprodução no microfone
  • Filtrar e buscar a lista de restrições ao vivo e de reprodução no microfone
  • Remover uma restrição ao vivo no microfone
  • Remover uma restrição de reprodução nas gravações de áudio
  • Reduzir o período de restrição das gravações de áudio
Permissões relacionadas a alto-falantes
Especifique as seguintes permissões para dispositivos de alto-falantes:
Nome
Descrição
Ler
O(s) alto-falante(s) selecionado(s) estará(ão) visível(eis) nos clientes.
Dá permissão para ouvir áudio ao vivo do(s) alto-falante(s) selecionado(s) nos clientes.
Permite ouvir vídeos restritos ao vivo no(s) alto-falante(s) selecionado(s) nos clientes.
Permite ouvir o áudio gravado do(s) alto-falante(s) selecionado(s) nos clientes. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Permite ouvir o áudio gravado do(s) alto-falante(s) selecionado(s) nos clientes. Especifique um limite de reprodução ou não aplique restrições.
Permite reproduzir áudios restritos gravados do(s) alto-falante(s) selecionado(s) nos clientes. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Ler sequências
Exportar
Permite iniciar a gravação manual do áudio do(s) alto-falante(s) selecionado(s) nos clientes.
Permite interromper a gravação manual do áudio do(s) alto-falante(s) selecionado(s) nos clientes.
Ler marcadores
Editar marcadores
Criar marcadores
Excluir marcadores
  • Adicionar o alto-falante a proteções de evidências novos ou existentes
  • Excluir o alto-falante de proteções de evidências existentes
  • Criar uma restrição ao vivo nos alto-falantes
  • Visualizar uma lista de restrições ao vivo e de reprodução nos alto-falantes
  • Filtrar e buscar a lista de restrições ao vivo e de reprodução nos alto-falantes
  • Remover uma restrição ao vivo nos alto-falantes
Permissões relacionadas a metadados
Especifique as seguintes permissões para dispositivos de metadados:
Nome
Descrição
Ler
Dá permissão para ver dispositivos de metadados e recuperar dados deles nos clientes.
Editar
Dá permissão para editar propriedades de metadados. Também permite usuários a ativar ou desativar dispositivos de metadados em Management Client e pelo MIP SDK.
Dá permissão para visualizar metadados ao vivo de câmeras nos clientes.
Visualizar restrição ao vivo
Ativa a permissão para visualizar metadados restritos ao vivo de câmeras nos clientes.
Reprodução
Dá permissão para reproduzir dados gravados de dispositivos de metadados nos clientes.
Reprodução restrita de gravaçõesAtiva a permissão para reproduzir dados restritos gravados de dispositivos de metadados restritos nos clientes.
Ler sequências
Dá permissão para usar a função Sequências enquanto se navega pelos dados gravados de dispositivos de metadados nos clientes.
Exportar
Dá permissão para exportar áudio gravado de dispositivos de metadados nos clientes.
Dá permissão para criar e ampliar as proteções de evidências em metadados nos clientes.
Dá permissão para visualizar proteções de evidências em metadados nos clientes.
Dá permissão para excluir ou reduzir proteções de evidências em metadados nos clientes.
Dá permissão para iniciar gravação manual de metadados nos clientes.
Dá permissão para interromper gravação manual de metadados nos clientes.
  • Criar uma restrição ao vivo no dispositivo de metadados
  • Criar uma restrição de reprodução no dispositivo de metadados
  • Adicionar um novo metadado a uma restrição ao vivo ou de reprodução
  • Ampliar o período de restrição do dispositivo de metadados
  • Visualizar uma lista de restrições ao vivo e de reprodução no dispositivo de metadados
  • Filtrar e buscar a lista de restrições ao vivo e de reprodução no dispositivo de metadados
  • Remover uma restrição ao vivo no dispositivo de metadados
  • Remover uma restrição de reprodução no dispositivo de metadados
  • Reduzir o período de restrição do dispositivo de metadados
Permissões relacionadas a entrada
Especifique as seguintes permissões para dispositivos de entrada:
Nome
Descrição
Ler
A(s) entrada(s) selecionada(s) estará(ão) visível(eis) nos clientes.
Permissões relacionadas a saída
Especifique as seguintes permissões para dispositivos de saída:
Nome
Descrição
Ler
A(s) saídas selecionada(s) estará(ão) visível(eis) nos clientes. Se visível, a saída estará selecionável numa lista nos clientes.
Ativar
A(s) saída(s) selecionada(s) poderão ser ativada(s) no Management Client e nos clientes. Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Guia PTZ (funções)
Você configura permissões para câmeras pan-tilt-zoom (PTZ) na guia PTZ. É possível especificar que características os usuários/grupos podem utilizar nos clientes. É possível selecionar câmeras PTZ individuais ou grupos de dispositivos contendo câmeras PTZ.
Especifique as seguintes permissões para PTZ:
Nome
Descrição
PTZ Manual
Determina se a função selecionada pode usar recursos de PTZ e pausar uma patrulha na câmera selecionada.
Especifique um perfil de tempo, selecione Sempre, ou deixe o valor padrão que acompanha o perfil de tempo padrão definido na guia Informações para essa função.
Ativar predefinições PTZ ou perfis de patrulha
Determina se a função selecionada é capaz de mover a câmera PTZ selecionada para posições predefinidas, iniciar e finalizar perfis de patrulha e interromper uma patrulha.
Para permitir que esta função use outras funções PTZ na câmera, habilite a permissão PTZ manual.
Prioridade de PTZ
Determina a prioridade de câmeras PTZ. Quando muitos usuários em um sistema de monitoramento desejam controlar a mesma câmera PTZ ao mesmo tempo, podem ocorrer conflitos.
Esta situação pode ser evitada especificando-se uma prioridade de uso da(s) câmera(s) PTZ selecionada(s) pelos usuários/grupos com a função selecionada. Especifique uma prioridade de 1 a 32.000, onde 1 é a mais baixa. A prioridade padrão é 3.000. A função com prioridade mais alta é a única que pode controlar a(s) câmera (s) PTZ.
Gerenciar predefinições PTZ ou perfis de patrulha
Determina a permissão para adicionar, editar e excluir predefinições de PTZ e perfis de patrulha na câmera selecionada em Management Client e XProtect Smart Client.
Travar/destravar predefinições PTZ
Determina se o papel pode bloquear e desbloquear posições predefinidas para a câmera selecionada.
Reservar sessões PTZ
Determina a permissão para definir a câmera selecionada no modo de sessão PTZ reservado.
Em uma sessão PTZ reservada, outros usuários ou sessões de patrulha com maior prioridade PTZ não podem assumir o controle.
Liberar sessões PTZ
Determina se a função selecionada pode liberar sessões PTZ de outros usuários do Management Client.
As suas próprias sessões de PTZ sempre podem ser liberadas por você (independentemente dessa permissão).
Guia Fala (funções)
Relevante apenas se há alto-falantes no seu sistema. Especifique as seguintes permissões para alto-falantes:
Nome
Descrição
Falar
Determine se os usuários com a função selecionada poderão falar pelo(s) alto-falante(s) selecionado(s). Especifique o perfil de tempo ou deixe o valor padrão.
Prioridade de fala
Quando muitos usuários de clientes desejam falar pelo mesmo alto-falante ao mesmo tempo, podem ocorrer conflitos.
Resolva o problema especificando uma prioridade de uso do(s) alto-falante(s) selecionado(s) pelos usuários/grupos com a função selecionada. Especifique uma prioridade desde Muito baixa a Muito alta. A função com a maior prioridade tem permissão para usar o alto-falante antes de outras funções.
Se dois usuários com a mesma função quiserem falar ao mesmo tempo, o princípio de quem chegar primeiro se aplica.
Guia Gravações remotas (papéis)
Especifique as seguintes permissões para gravações remotas:
Nome
Descrição
Recuperar gravações remotas
Dá permissão para recuperar gravações nos clientes de câmeras, microfones, alto-falantes e dispositivos de metadados em locais remotos ou de armazenamentos no dispositivo em câmeras.
Guia Smart Wall (funções)
Por meio de funções, você pode conceder permissões de usuário relacionadas ao Smart Wall aos usuários do cliente:
Nome
Descrição
Ler
Permite que os usuários visualizem o Smart Wall selecionado no XProtect Smart Client.
Editar
Permite que os usuários visualizem o Smart Wall selecionado no Management Client.
Excluir
Permite que os usuários excluam o Smart Wall selecionado no Management Client.
Operar
Permite que os usuários apliquem layouts ao Smart Wall selecionado no XProtect Smart Client e ativem as predefinições.
Reprodução
Permite que os usuários reproduzam dados gravados do Smart Wall selecionado no XProtect Smart Client.
Guia Evento externo (funções)
Especifique as seguintes permissões para eventos externos:
Nome
Descrição
Ler
Permite que os usuários pesquisem e visualizem o evento do sistema externo selecionado nos clientes e no Management Client.
Editar
Permite que os usuários editem o evento do sistema externo selecionado no Management Client.
Excluir
Permite que os usuários excluam o evento do sistema externo selecionado no Management Client.
Gatilho
Permite que os usuários ativem o evento do sistema externo selecionado no nos clientes.
Guia Grupo de Visualização (funções)
Na guia Grupo de visualização, você especifica quais grupos de visualização os usuários e os grupos de usuários com a função selecionada podem usar nos clientes.
Especifique as seguintes permissões para grupos de visualização:
Nome
Descrição
Ler
Dá permissão para visualizar os grupos de visualização nos clientes e no Management Client. Grupos de visualização são criados no Management Client.
Editar
Dá permissão para editar propriedades em grupos de visualização no Management Client.
Excluir
Dá permissão para excluir grupos de visualização no Management Client.
Operar
Dá permissão para usar grupos de visualização no XProtect Smart Client, ou seja, para criar e excluir subgrupos e visualizações.
Aba Servidores (funções)
A especificação de permissões de função na guia Servidores só é relevante se seu sistema funcionar em uma configuração Milestone Federated Architecture.
Nome
Descrição
Sites
Dá permissão para visualizar o local selecionado no Management Client. Sites conectados são ligados pelo Milestone Federated Architecture.
Para editar propriedades, você precisa Editar permissões no servidor de gerenciamento em cada site.
Consulte Configurando Milestone Federated Architecture para obter mais informações.
Guia Matrix (funções)
Se você configurou destinatários do Matrix em seu sistema, pode configurar permissões de função do Matrix. A partir de um cliente é possível enviar vídeos para destinatários selecionados Matrix. Selecione os usuários que podem receber este na guia Matrix.
As seguintes permissões estão disponíveis:
Nome
Descrição
Ler
Determine se usuários e grupos com uma função têm permissão para selecionar e enviar vídeos para o destinatário Matrix a partir dos clientes.
Guia Alarmes (funções)
Se você usar alarmes na configuração do seu sistema para fornecer visão geral e controle central de sua instalação (incluindo quaisquer outros servidores XProtect), você pode usar a guia Alarmes para especificar as permissões de alarme para usuários e grupos com a função selecionada que eles devem ter, por exemplo, como lidar com alarmes nos clientes.
Em Alarmes, você especifica as permissões dos alarmes:
Permissão de segurança
Descrição
Gerenciamento
Dá permissão para gerenciar alarmes no Smart Client. Por exemplo, alterar prioridades de alarmes, reatribuir alarmes a outros usuários, reconhecer alarmes, alterar o estado de alarme de vários alarmes (por exemplo, de Novo para Atribuído). Para editar as configurações de alarme, você também precisa da permissão Editar configurações de alarme.
Somente quando você isso é definido como permitido, a guia Alarmes e Eventos é exibida no diálogo Opções.
Visualização
Ativa a permissão para visualizar a guia Gerenciador de alarmes no XProtect Smart Client e recuperar alarmes e configurações de alarme por meio da API.
Para visualizar alarmes no XProtect Smart Client, é necessário ativar a permissão de Visualização de ao menos uma definição de alarme. Por padrão, você visualiza alarmes de soluções de terceiros.
Desativar alarmes
Dá permissão para desativar alarmes.
Receber notificaçõesDá permissão para receber notificações sobre alarmes em clientes XProtect Mobile e XProtect Web Client.
Editar configurações de alarmeAtiva a permissão para editar definições de alarme, estados de alarme, categorias de alarme, sons de alarme, retenção de alarme e retenção de eventos. Para editar as configurações de alarme, você também precisa da permissão Gerenciar.
Em Definições de alarme, você especifica as permissões de uma definição de alarme específica:
Nome
Descrição
Visualização
Ativa a permissão para visualizar definições de alarme, estados de alarme, categorias de alarme, sons de alarme, retenção de alarme e retenção de eventos.
Gravar
Ativa a permissão Visualizar.
Guia controle de acesso (funções)
Ao adicionar ou editar usuários básicos, usuários do Windows ou grupos, você pode especificar configurações de controle de acesso:
Nome
Descrição
Usar o controle de acesso
Permite que o usuário use qualquer recurso relacionado a controle de acesso nos clientes.
Visualizar lista de portadores de cartão
Permite ao usuário visualizar a lista de titulares na guia Controle de acesso nos clientes.
Permite que o usuário receba notificações sobre solicitações de acesso nos clientes.
Guia LPR (funções)
Se o seu sistema for executado com XProtect LPR, especifique as seguintes permissões para os usuários:
Nome
Descrição
Usar LPR
Dá a permissão para usar recursos do XProtect LPR no XProtect Smart Client.
Gerenciar listas de correspondências
Dá permissão para:
  • adicionar, importar, modificar, exportar e excluir listas de correspondências no Management Client.
  • adicionar e remover placas de licença da lista de correspondências no XProtect Smart Client.
  • remover, desativar e configurar câmeras LPR existentes.
Ler listas de correspondências
Dá permissão para:
  • adicionar, remover e configurar listas de correspondência
  • adicionar, remover e configurar câmera LPR
  • adicionar, remover e configurar servidores LPR
  • adicionar, remover e configurar apelido do estilo de placa de veículo.
Guia Integridade
Se o seu sistema for executado com XProtect Hospital Assist, especifique as seguintes permissões para os usuários:
Permissões relacionadas a desfoque de privacidade
Nome
Descrição
GerenciamentoAtualmente fora de uso.
VisualizaçãoAtiva o recurso de desfoque de privacidade no XProtect Smart Client.
Permissões relacionadas a notas autoadesivas
Nome
Descrição
GerenciamentoDá permissão para criar, editar e excluir notas autoadesivas no XProtect Smart Client.
VisualizaçãoAtiva o recurso de notas autoadesivas no XProtect Smart Client.
Permissões relacionada a áudio multiambiente
Nome
Descrição
VisualizaçãoAtiva a função para usar a funcionalidade de ouvir e falar do recurso Áudio multiambiente no XProtect Smart Client.
Guia Incidentes (funções)
Se você tiver XProtect Incident Manager, é possível especificar as seguintes permissões para suas funções.
Para dar a uma função de administrador do Management Client as permissões para gerenciar ou visualizar as propriedades do incidente, selecione o nó Propriedades do incidente.
Para dar a um operador do XProtect Smart Client permissão para visualizar as propriedades definidas do incidente, selecione Propriedades do incidente e dê permissão de Visualização. Para dar permissões gerais para gerenciar ou visualizar os projetos de incidente, selecione o nó Projeto de incidente. Expanda o nó projeto de incidente e selecione um ou mais nós secundários para dar permissões para esses recursos ou funcionalidades específicos adicionais.
Nome
Descrição
Gerenciamento
Permissão para gerenciar (visualizar, criar, editar e excluir) as configurações e as propriedades relacionadas a um recurso ou visualizar um elemento da interface do usuário representado pelo nó selecionado em Management Client ou XProtect Smart Client.
Visualização
Permissão para visualizar (mas não para criar, editar e excluir) as configurações e as propriedades relacionadas a um recurso, visualizar propriedades do incidente definidas ou visualizar um elemento da interface do usuário representado pelo nó selecionado em Management Client ou XProtect Smart Client.
Guia MIP (funções)
Por meio do MIP SDK, um fornecedor terceirizado pode desenvolver plug-ins personalizados para seu sistema, como por exemplo, integração a sistemas de controle de acesso externo ou funcionalidade semelhante. Os plug-ins de terceiros terão suas próprias configurações em guias individuais.
As configurações que você altera dependem do plug-in. As configurações padrão de plug-ins podem ser encontradas na guia MIP.
