1台のカメラから録画を再生する
「カメラ1に何かを発見しました。ライブビデオを停止し、何が起こったのかすぐに確認したいです。」
ビュータブと調査タブの両方で、1台のカメラからの録画を再生できます。
[ビュー] タブで、以下を実行します。
  1. カメラセクションで、カメラのフォルダーに移動し、表示するカメラをクリックします。ビデオはライブモードで再生を開始します。
  2. タイムライン上で [再生] をクリックし、再生モードのタイムラインが表示されるようにします(再生モードでのタイムラインの使用(説明付き)を参照)。
カメラツールバーで、以下を実行します。
項目
可能なアクション
ビデオ録画が双方向音声の場合に、再生したい音源を選択します(プッシュ・トゥ・トークの使用要件ビデオ録画における音声の再生(説明付き)を参照)。
ビデオ録画に録音された音声の再生を開始または停止します(受信音声の再生要件を参照)。
録画されたビデオにブックマークを追加して、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけます(ブックマークを追加または編集するを参照)。
全画面表示にします。をクリックするかEscを押して、全画面表示を終了します。
[調査] タブで、以下を実行します。
1台のカメラの録画を再生したいが、選択したグループに複数台のカメラがある場合は、必要のないカメラを削除できます。これを行うには、ビデオ再生から、必要のないカメラを削除できます。の手順に従います。
  1. タイムライン上で、時間選択モードまたはタイムピッカー(タイムラインを使用した調査(説明付き)または再生するビデオの時間を指定するを参照)を使って、ビデオ再生の時間を指定します。
  2. タイムライン コントロールを使用して、時間選択ブラケット内でビデオを再生または巻き戻しします。
  3. オプション。通常のスピードでビデオ録画を再生する際に、をクリックして受信音声の再生を開始し、をクリックして停止します(カメラにマイクが接続されている場合)。
  4. オプション。音声の再生を開始するには、停止するにはをタップします(カメラにマイクとスピーカーが接続されている場合)。ビデオ録画に双方向の音声がある場合は、再生する音源を選択します(ビデオ録画における音声の再生(説明付き)を参照)。
ビューを拡大するには、拡大するカメラにカーソルを置いて、カメラのタイトルバーのをクリックするか、カメラのサムネイルをクリックします。デフォルトのビューに戻るには、 Escキーを押すか、 右上のをクリックします。
