XProtect Access
XProtect Access integrare gli eventi provenienti da uno o più sistemi di controllo accesso con le funzionalità del software di gestione video XProtect. È possibile utilizzare XProtect Access con i sistemi di controllo accesso dei fornitori che offrono un plug-in proprietario per XProtect Access.
Se è presente una scheda Controllo accesso in XProtect Smart Client, è possibile accedere alle funzioni dell'estensione XProtect Access.
Integrate events from one or more access control systems with XProtect Access.
Gli incidenti registrati dal sistema di controllo accesso generano eventi nel sistema VMS XProtect.
  • Nella modalità live è possibile sorvegliare gli eventi del controllo accessi in tempo reale tramite le telecamere associate a una porta. In modalità di configurazione, è possibile personalizzare gli elementi della vista Monitor accessi con pulsanti in sovrapposizione. Da un elemento della vista Mappa è possibile trascinare unità del controllo accesso sulla mappa.
  • Sulla scheda Controllo accesso, è possibile visualizzare e analizzare eventi, stati delle porte o titolari tessera. È possibile eseguire ricerche o filtrare in base a eventi e rivedere i filmati relativi. È possibile creare un rapporto degli eventi da esportare.
  • A patto che il sistema sia stato configurato per tale funzionalità, quando viene richiesto l'accesso accanto al flusso della telecamera compare una notifica separata contenente un elenco con le relative informazioni. È possibile attivare comandi del controllo accesso, ad esempio il blocco e lo sblocco delle porte. I comandi disponibili variano a seconda della configurazione del sistema.
