Añada máscaras de privacidad a las grabaciones durante la exportación
Cuando exporte vídeo, puede añadir máscaras de privacidad para cubrir zonas seleccionadas. Cuando alguien ve el vídeo exportado, las áreas con máscaras de privacidad aparecen como bloques sólidos.
Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplicarán a la exportación actual de la cámara que haya seleccionado en la Lista de exportación. Si elimina una máscara de privacidad de una secuencia de vídeo, también se eliminará automáticamente de todas las demás secuencias de vídeo de dicha cámara. La exportación ya puede incluir máscaras de privacidad que hayan sido definidas por su administrador del sistema para determinadas cámaras. Consulte también Máscara de privacidad.
- En la pestaña Exportaciones > Lista de exportación, seleccione la cámara a la que desee añadir una máscara de privacidad.
- Para cada área a la que desee añadir una máscara de privacidad, haga clic en el botón
y arrastre el cursor sobre el área. -
Para eliminar parte de una máscara de privacidad, haga clic en el botón
y, a continuación, arrastre el cursor sobre el área de la que desee eliminar una máscara de privacidad. Repita este paso para cada parte que desee eliminar.Para ocultar temporalmente máscaras de privacidad, haga clic y mantenga pulsado el botón Ocultar máscara de privacidad.
- Haga clic en Aceptar para volver a la pestaña de Exportaciones.
La imagen de previsualización posee una cuadrícula invisible con celdas. Si el área que ha seleccionado incluye una porción de una celda, el sistema añadirá una máscara de privacidad a toda la celda. El resultado puede ser que el sistema añada una máscara de privacidad a una parte de la imagen levemente superior a la que tenía previsto.
Si exporta un vídeo que contiene máscaras de privacidad, el proceso de exportación puede tardar bastante más y el tamaño del archivo de exportación puede ser mayor de lo habitual, sobre todo si exporta en el formato XProtect.
