Ajustes del formato de reproductor multimedia: archivo combinado
Elija el formato de reproductor multimedia Archivo combinado para exportar varias secuencias de vídeo o audio de varias cámaras combinadas en un solo archivo que el destinatario pueda ver o escuchar en ordenadores con un reproductor multimedia estándar instalado.
Configuración general
Nombre | Descripción |
| Códec | Muestra el códec del vídeo exportado. |
| Contenido | Elija vídeo, audio o ambos. |
| Calidad de compresión | La calidad de compresión determina el tamaño del archivo que exporta. Cuanto mayor sea la calidad de compresión que elija para que la aplique el codificador, mayor será el tamaño del archivo. |
| Resolución | La opción que seleccione determina la resolución máxima del archivo de salida. Dado que se combinan varias secuencias de vídeo en un solo archivo de vídeo, la resolución y la relación de aspecto de las cámaras individuales pueden hacer que la resolución cambie durante la reproducción, pero solo a una resolución inferior a la seleccionada. |
| Fotogramas por segundo (FPS) | Imágenes por segundo indica el número de fotogramas exhibidos por segundo. Cuanto mayor sea el número de fotogramas, mayor será el tamaño del archivo que obtenga. |
| Formato y tipo de disposición | Formato Exporte el vídeo en formato MKV Tipo de disposición
| Configuraciones de resolución | Para controlar la resolución de salida y mejorar la compatibilidad del archivo de exportación con dispositivos móviles, puede utilizar estas opciones:
| Información adicional |
