Configuraciones de formato del reproductor de medios: archivos individuales
Elija el formato de reproductor multimedia Archivos individuales para exportar secuencias de vídeo o audio estándar como archivos individuales que el destinatario pueda ver o escuchar en ordenadores con un reproductor multimedia estándar instalado. El ordenador también debe tener instalado el códec que se utiliza para la exportación.
Para obtener el menor tamaño de exportación posible, seleccione el formato de reproducción de medios MKV. Si no está habilitado, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Nombre | Descripción |
| Contenido | Exporte solo vídeo, solo audio o tanto vídeo como audio. |
Formato | Exporte el vídeo en formato AVI |
| Códec | La elección del códec Puede cambiar el códec, pero Milestone le recomienda que mantenga la configuración de códecs por defecto, a menos que tenga una buena razón para cambiarlos. El códec que utilice debe ser similar al que tenga en el ordenador donde pretenda reproducir el vídeo exportado. |
| Incluir marcadores horarios | Añada la fecha y la hora del sistema VMS al vídeo exportado. La marca de tiempo se muestra en la parte superior del vídeo exportado. |
| Reducir velocidad de fotogramas | Reduce la velocidad de fotogramas para la exportación. Se incluye una imagen cada dos segundos, pero la exportación se sigue reproduciendo en tiempo real. |
| Textos de vídeo | Abra la ventana de textos de vídeo donde puede crear textos previos y posteriores para el archivo AVI. Estos textos se añaden a todas las cámaras del archivo de exportación y se muestran como imágenes fijas antes (pre-diapositivas) o después (post-diapositivas) del vídeo. |
Formato MKV: Si no ha utilizado la máscara de privacidad en el vídeo grabado en los formatos JPEG o MPEG-4/H.264/H.265, no se produce ninguna transcodificación en el vídeo grabado en la exportación. El vídeo grabado se mantiene con la calidad original. Por el contrario, si ha utilizado máscaras de privacidad o ha grabado vídeo con cualquier otro códec, el vídeo grabado se transcodifica a JPEG en la exportación.
