Licencias (explicación)
Antes de comenzar la instalación, este tema le brindará más información acerca de las licencias.
El resto de este tema es pertinente solo si usted se actualiza a un producto XProtect más avanzado.
Cuando adquiera su software y licencias, recibirá:
  • Una confirmación de pedido y un archivo de licencia de software nombrado como su SLC (código de licencia de software) y con la extensión “.lic”, por correo electrónico;
  • Y cobertura de Milestone Care.
Para comenzar descargue el software de nuestro sitio web (https://www.milestonesys.com/download/). Mientras instala el software, se le pide que proporcione el archivo de licencia de software (.lic).
Tipos de licencia
Hay varios tipos de licencia en el sistema de licencias de XProtect.
Licencias básicas
Como mínimo, tiene una licencia base para uno de los productos VMS de XProtect. También puede tener una o más licencias básicas para XProtect extensiones.
Licencias de dispositivo
Como mínimo, tiene varias licencias de dispositivos. Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero esto puede variar de un dispositivo de hardware a otro y dependiendo de que el dispositivo de hardware sea un dispositivo de hardware soportado o no de Milestone. Si desea más información, consulte Dispositivos de hardware compatibles y Dispositivos de hardware no compatibles.
Si desea utilizar la función push de vídeo en XProtect Mobile, también necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo móvil o tableta que pueda enviar vídeo push a su sistema.
No necesita licencias para altavoces, micrófonos, o dispositivos de entrada y salida que estén conectados a sus cámaras.
Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero algunos dispositivos de hardware compatibles requieren más de una licencia de dispositivo. Puede ver cuántas licencias de dispositivo requieren sus dispositivos de hardware, en la lista de hardware compatible en la página web de Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Para los codificadores de vídeo de hasta 16 canales, sólo se necesita una licencia de dispositivo por dirección IP de codificador de vídeo. Un decodificador de vídeo puede tener una o varias direcciones IP.
Sin embargo, si el codificador de vídeo tiene más de 16 canales, se requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada en el codificador de vídeo, también para las primeras 16 cámaras activadas.
Un dispositivo de hardware no compatible requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada que utilice un canal de vídeo.
Los dispositivos de hardware no compatibles no aparecen en la lista de hardware compatible en el sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Licencias de cámara para Milestone Interconnect™
Para ejecutar Milestone Interconnect, necesita Milestone Interconnect licencias de cámaras en su sitio central para ver vídeo de los dispositivos de hardware en sitios remotos. El número de licencias de cámara Milestone Interconnect necesarias depende de la actividad de transmisión en las ubicaciones remotas de las que desee recibir datos. El requisito es una licencia por flujo. Únicamente XProtect Corporate puede desempeñar la función de ubicación central.
Licencias para XProtect extensiones
La mayoría de las extensiones XProtect requieren tipos de licencias adicionales. El archivo de licencia de software también incluye información sobre sus licencias de extensión. Algunas extensiones poseen sus propios archivos de licencia de software independientes. Puede encontrar más información sobre las extensiones de licencias de productos aquí:
  • XProtect Access (consulte XProtect Access licencias)
  • XProtect LPR (consulte XProtect LPR licencias)
  • XProtect Transact (consulte Antes de empezar)
  • XProtect Smart Wall precisa las siguientes licencias relacionadas con panel de vídeo:
    • Una licencia básica para XProtect Smart Wall que cubre un número ilimitado de monitores que muestran vídeo en un panel de vídeo
    El uso de XProtect Smart Wall únicamente es compatible con los siguientes productos:
    • XProtect Corporate - una licencia básica para XProtect Smart Wall está incluida en la licencia básica.
    • XProtect Expert - comprar una licencia básica para XProtect Smart Wall por separado.
  • XProtect Incident Manager precisa de las siguientes licencias:
    • Una licencia básica que cubra el uso completo de XProtect Incident Manager
    El uso de XProtect Incident Manager solo es compatible con los siguientes productos de VMS y versiones:
    • XProtect Corporate 2022 R2 y posterior: hay una licencia básica para XProtect Incident Manager incluida
    • XProtect Expert, XProtect Professional+ y posteriores: comprar una licencia básica para XProtect Incident Manager por separado
Licencias de prueba
Las licencias de prueba para el software de gestión de vídeo XProtect se utilizan con fines de demostración y formación. Puede obtener una licencia de prueba de una de las siguientes formas:
  • Desde Milestone Customer Dashboard
  • De su revendedor
  • De su representante local de Milestone
Una licencia de prueba admite un número limitado de cámaras. Una licencia de prueba es válida durante 365 días para usarse con el software de gestión de vídeo XProtect y durante seis meses para XProtect Remote Manager.
Activación de licencia
Una vez que haya instalado VMS XProtect, inicialmente funciona con licencias que requieren activación antes de que transcurra un determinado periodo de tiempo. Este periodo de tiempo se denomina periodo de gracia. Milestone recomienda que active las licencias antes de realizar los ajustes finales para la configuración de sus dispositivos.
Si no activa las licencias antes de que concluya el periodo de gracia, todos los servidores de grabación y cámaras sin licencias activadas dejarán de enviar datos al VMS XProtect.
Encontrará un resumen de todas sus licencias para todas las instalaciones con su código de licencia de software (SLC) en el Management Client yendo a Información básica > Información de licencias.
Para activar licencias, siga estos pasos:
  • Para la activación en línea, inicie sesión en la página de registro de software con la cuenta de My Milestone del sitio web de Milestone (https://online.milestonesys.com/)
  • Para la activación sin conexión, debe exportar un archivo de petición de licencia (.lrq) en Management Client y, a continuación, iniciar sesión en la página de registro del software y cargar el archivo .lrq
    Cuando haya cargado el archivo .lrq, Milestone le envía por correo electrónico un archivo .lic activado para su importación.
