XProtect Access licencias
Debe adquirir las siguientes licencias relacionadas con el control de acceso para usar XProtect Access:
  • Una (1) licencia básica por instancia de XProtect Access. La licencia cubre un número ilimitado de servidores de acceso.
  • Una (1) licencia de puerta de control de acceso por cada puerta que quiera integrar y controlar en XProtect Access. Una puerta con dos puntos de entrada solo requiere una (1) licencia de puerta.
La compra se hace mediante una tarifa única, sin mantenimiento ni cargos anuales después de la compra inicial.
Para adquirir más licencias básicas o licencias de puerta XProtect Access, póngase en contacto con su proveedor.
Cuando termine la instalación de XProtect Access, todas las licencias de puerta adquiridas estarán disponibles de inmediato y listas para asociarse con sus puertas de control de acceso. Para activar las licencias de puertas, debe asociar las licencias de puertas incluidas con las puertas que desea utilizar. Solo puede activar tantas puertas como licencias de puertas tenga.
Ejemplos
  • Si desea añadir diez (10) puertas, pero solo tiene cinco (5) licencias de control de acceso, solo podrá añadir esas cinco puertas. Si desea añadir las cinco puertas restantes, debe eliminar algunas de las puertas existentes o adquirir otras cinco (5) licencias de puerta.
  • Tiene una (1) puerta con dos (2) puntos de acceso. Aunque haya dos lectores, solo necesita una (1) licencia de puerta de control de acceso.
Para encontrar información acerca del estado de sus licencias de puertas de control de acceso, amplíe el nodo de Control de acceso en XProtect Management Client.
