Antes de empezar
La funcionalidad XProtect Transact es estándar en Management Client. Cuando haya activado la licencia básica y las licencias de origen de las transacciones, las funciones estarán disponibles inmediatamente.
Antes de utilizar las características de XProtect Transact en XProtect Smart Client, debe verificar que:
- Su licencia básica para XProtect Transact ha sido activada.
Dispone de una licencia de fuente de transacciones para cada fuente de transacciones que necesite monitorizar. La información sobre la licencia está disponible en el nodo Básico.
Si no tiene el número suficiente de licencias de origen de las transacciones, asegúrese de adquirir licencias adicionales antes de que expire el periodo de gracia de 30 días.
- A continuación, configure XProtect Transact. Si desea más información, consulte Configurar las transacciones.
Incluso si no ha comprado ninguna licencia de XProtect Transact, puede probar con una licencia de prueba de XProtect Transact. Si desea más información, consulte XProtect Transact Licencia de prueba.
