Hardware (Erklärung)
Hardware steht entweder für:
- Die physische Einheit, die mit dem Aufzeichnungsserver des Überwachungssystems direkt über IP verbunden ist, beispielsweise eine Kamera, ein Videoencoder, ein I/O-Modul
- Ein Aufzeichnungsserver an einem Remote-System in einer Milestone Interconnect-Einrichtung
Sie haben mehrere Optionen, um zu den Aufzeichnungsservern in Ihrem System Hardware hinzuzufügen.
Wenn Ihre Hardware sich hinter einem NAT-fähigen Router oder einer Firewall befindet, müssen Sie möglicherweise eine andere Portnummer bestimmen und den Router/die Firewall so konfigurieren, dass die von der Hardware genutzten Port- und IP-Adressen zugewiesen werden.
Der Assistent zum Hardware hinzufügen hilft Ihnen dabei, in Ihrem Netzwerk Hardware wie etwa Kameras und Videoencoder zu finden und diese den Aufzeichnungsservern in Ihrem System hinzuzufügen. Mit dem Assistenten können Sie auch Remote-Server für Milestone Interconnect-Einrichtungen hinzufügen. Fügen Sie jeweils nur bei einem Aufzeichnungsserver zur selben Zeit Hardware hinzu.
Hardwarevorkonfiguration (Erklärung)
Manche Hersteller fordern, dass auf Hardware im Auslieferungszustand Benutzerdaten eingerichtet werden, bevor die Hardware erstmals zu einem VMS-System hinzugefügt wird. Dies wird als Hardwarevorkonfiguration bezeichnet und erfolgt mithilfe des Assistenten Hardwaregeräte vorkonfigurieren, der geöffnet wird, wenn der Assistent Hardware hinzufügen solche Hardware erkennt.
Einige wichtige Informationen zum Assistenten Hardwaregeräte vorkonfigurieren:
- Hardware, für die Benutzerdaten erforderlich sind, bevor sie zu einem VMS-System hinzugefügt wird, kann nicht unter Verwendung der typischen Standard-Benutzerdaten hinzugefügt werden und muss über den Assistenten konfiguriert werden, oder indem die Hardware direkt angeschlossen wird
- Benutzerdaten (Benutzername oder Passwort) können Sie nur auf Felder anwenden, die als nicht festgelegt gekennzeichnet sind
- Sobald der Hardware-Status auf konfiguriert lautet, können Sie die Benutzerdaten (Benutzername oder Passwort) nicht mehr ändern
- Die Vorkonfiguration gilt für Hardware im Auslieferungszustand und muss nur einmal erfolgen. Sobald die Hardware vorkonfiguriert wurde, kann sie wie jede andere Hardware verwaltet werden in Management Client
- Sobald Sie den Assistenten Hardwaregeräte vorkonfigurieren schließen, erscheint in dem Assistenten Hardware hinzufügen die vorkonfigurierte Hardware, und diese kann nun zu Ihrem System hinzugefügt werden
Es wird sehr empfohlen, die vorkonfigurierte Hardware zu Ihrem System hinzufügen, indem Sie den Assistenten schließen, erscheint in dem Assistenten Hardware hinzufügen ausführen, nachdem Sie den Assistenten Hardwaregeräte vor Konfigurieren geschlossen haben. Management Client speichert die vorkonfigurierten Benutzerdaten nicht ab, wenn Sie die Hardware nicht zu Ihrem System hinzufügen.
