Nastavení funkce Smart Map
Zadejte klíč pro službu Bing Maps nebo ID klienta pro službu Google Maps nebo klíč pro Bing Maps API nebo Google Maps API, které používáte.
Tato nastavení můžete upravovat pouze v případě, že vám to správce povolil v XProtect Management Client.
Název
Popis
Milestone Map Service
Zadejte, zda lze službu Milestone Map Service používat jako geografické pozadí. Pokud vyberete možnost Nedostupné, aplikace XProtect Smart Client ji nebude jako možnost zobrazovat.
Server OpenStreetMap
Pokud chcete použít jiný server dlaždic (viz Změna serveru dlaždic ve službě OpenStreetMap) než ten určený správcem vašeho systému, zadejte zde adresu serveru.
Vytvoření umístění při přidání vrstvy
Zadejte, zda se má vytvořit umístění, když uživatel přidá vlastní překrytíClosed Uživatelsky definovaný grafický prvek, který mohou uživatelé přidat do funkce Smart Map, například pro ilustraci plánu podlaží v budově nebo k označení hranic mezi jednotlivými oblastmi. Vlastní překrytí může být obrázek, kresba z aplikace CAD nebo soubor ve formátu shapefile.. Více informací viz Přidávání vlastních překrytí do funkce Smart Map.
Klíč pro službu Bing Maps
Zadejte nebo upravte soukromý kryptografický klíč, který jste pro Bing Maps API vygenerovali.
Zadejte nebo upravte ID klienta, kterou jste pro Google Static Maps API vygenerovali.
Soukromý klíč pro službu Google Maps
Zadejte nebo upravte soukromý kryptografický klíč, který jste pro Google Static Maps API vygenerovali.
Podpisový tajný klíč ve formě URL pro Google MapsZadejte podpisový tajný URL klíč, který jste získali pro Google Static Maps API.
Odstranit soubory Smart Map z mezipaměti
Pokud jako své geografické pozadí používáte Google Maps, soubory nejsou ukládány do mezipaměti.
Mapy funkce Smart Map se ve vašem místním počítači ukládají do mezipaměti, aby se mohly rychleji nahrávat. Tímto nastavením můžete určit, jak často chcete soubory z mezipaměti odstranit.
