Přidávání vlastních překrytí do funkce Smart Map
Úroveň podrobností ve funkci Smart Map můžete zvýšit přidáním vlastních překrytí. Když přidáte vlastní překrytíClosed Uživatelsky definovaný grafický prvek, který mohou uživatelé přidat do funkce Smart Map, například pro ilustraci plánu podlaží v budově nebo k označení hranic mezi jednotlivými oblastmi. Vlastní překrytí může být obrázek, kresba z aplikace CAD nebo soubor ve formátu shapefile., aplikace XProtect Smart Client vytvoří umístění se stejným názvem jako překrytí.
Kroky:
  1. Vyberte zobrazení obsahující mapu Smart Map a klikněte na možnost Nastavení.
  2. Klikněte na možnost Přidat vlastní překrytí:
    • Pokud přidávané překrytí obsahuje georeferenční údaje, klikněte kdekoli do mapy Smart Map. Aplikace XProtect Smart Client tyto georeferenční údaje použije k umístění překrytí do správného geografického umístění. Funkce Smart Map dále zarovná překrytí na střed na výchozí úrovni přiblížení
    • Pokud přidávané překrytí neobsahuje georeferenční údaje, přejděte na bod na mapě, kam prvek chcete přidat, a poté na tento bod klikněte ve funkci Smart Map
    • Dříve než překrytí přidáte, je vhodné přiblížit pozici na mapě, kam je přidáváte. To usnadňuje přesné umístění překrytí.
  3. Zadejte název překrytí.
  4. V závislosti a typu souboru vyberte:
    • Obrázek – vyberte soubor obrázku a klikněte na tlačítko OK
    • Obrazec – vyberte soubor SHP (shapefile). Pokud máte soubor PRJ, aplikace XProtect Smart Client jej vyhledá a můžete jen kliknout na tlačítko OK. Pokud nemáte soubor PRJ, můžete pozici překrytí po přidání ručně upravit. Můžete také použít barvy výplně a čáry. Přidáním barev může soubor shapefile na smart mapě více vyniknout.
    • CAD – vyberte soubor DWG. Pokud máte soubor PRJ, klikněte na tlačítko OK. Jestliže nemáte soubor PRJ a chcete pozici souboru ve funkci Smart Map určit pomocí georeferenčních údajů, zadejte identifikátor SRID a klikněte na tlačítko OK. Pokud nemáte soubor PRJ nebo SRID, můžete umístění překrytí po přidání ručně upravit.
    • Pro podrobnější informace o typech překrytí viz Vlastní překrytí.
