Přidání umístění vlastního překrytí (funkce Smart Map)
Aplikaci XProtect Smart Client můžete nakonfigurovat tak, aby na vlastní překrytíClosed Uživatelsky definovaný grafický prvek, který mohou uživatelé přidat do funkce Smart Map, například pro ilustraci plánu podlaží v budově nebo k označení hranic mezi jednotlivými oblastmi. Vlastní překrytí může být obrázek, kresba z aplikace CAD nebo soubor ve formátu shapefile. na mapě Smart Map automaticky přidávala umístění. Díky tomu budete moci přeskakovat na vlastní překrytí pomocí seznamu Vybrat umístění.
Kroky:
  1. Na globálním panelu nástrojů zvolte Nastavení a další a potom Nastavení .
  2. Přejděte na kartu Funkce Smart Map.
  3. V seznamu Vytvořit umístění při přidání vrstvy vyberte volbu Ano.
  4. Pro uložení změn zavřete dialogové okno.
Více informací viz Vlastní překrytí a umístění.
