Uzamčení důkazu ve formě videa
Můžete přidávat, upravovat a mazat uzamčení sekvencí, ale můžete je i exportovat či přehrávat video, které uzamčení sekvencí obsahuje.
Uzamčení sekvence
Díky funkci uzamčení sekvence můžete ochránit video sekvence a další data před smazáním, například v průběhu vyšetřování nebo soudního procesu. Tato ochrana se vztahuje rovněž na zvukové záznamy a další data na zařízeních souvisejících s vybranými kamerami.
Jakmile dojde k uzamčení sekvence, systém bude bránit automatickému odstranění dat na základě času uchování systému.
V závislosti na svých uživatelských oprávněních můžete vytvářet, zobrazovat, upravovat a odstraňovat uzamčení sekvence.
Vytvoření uzamčení sekvence
Chcete-li zabránit odstranění určitých videozáznamů či jiných dat, můžete vytvořit uzamčení sekvence.
Zobrazit uzamčení sekvence
  1. Klepněte na režim přehrávání.
  2. Na panelu nástrojů pracovní plochy klikněte v pravém horním rohu na Uzamčení sekvence a vyberte položku Zobrazit.
  3. Pokud chcete zůstat v režimu živého obrazu namísto režimu přehrávání, vyberte na globálním panelu nástrojů možnost Uzamčení sekvence.
    Objeví se seznam existujících uzamčení sekvencí se zařízeními, ke kterým máte oprávnění pro přístup.
  4. Požadované uzamčení sekvence můžete snadněji nalézt vyhledáním textu v titulcích a popisech, seřazením různých sloupců a/nebo pomocí možností filtrování.
  5. Vyberte uzamčení sekvence a kliknutím na možnost Podrobnosti zobrazte kamery obsažené v uzamčení sekvence a další informace.
Úpravy uzamčení sekvence
V závislosti na uživatelských oprávněních můžete uzamčení sekvence upravovat, například měnit časový interval, kamery i dobu, po kterou se má uzamčení sekvence používat.
  2. V pravém horním rohu klikněte na Uzamčení sekvence a vyberte možnost Náhled, nebo na globálním panelu nástrojů vyberte možnost Uzamčení sekvence.
  3. Vyberte uzamčení sekvence a klikněte na Podrobnosti. Otevře se okno.
  4. Chcete-li zkrátit nebo prodloužit interval uzamčení sekvence, použijte pole Začátek intervalu uzamčení důkazů a Konec intervalu uzamčení důkazů.
  5. Chcete-li změnit dobu, po kterou je uzamčení sekvence platné, vyberte příslušnou hodnotu v seznamu Uchovat uzamčení sekvence pro.
  6. Jakmile dokončíte nastavování, klikněte na Aktualizovat.
  7. Pokud byla aktualizace úspěšná, zobrazí se okno. Kliknutím na položku Podrobnosti zobrazíte, co se podařilo a co ne. Viz také Zprávy o stavu uzamčení sekvence.
Přehrávání videa s uzamčeními sekvence
Video můžete v režimu přehrávání přehrát kdykoli, ať je chráněno, nebo ne. Pokud chcete přehrát videosekvenci patřící do určitého uzamčení sekvence, postupujte takto:
  2. V pravém horním rohu klikněte na Uzamčení sekvence a vyberte položku Zobrazit.
  4. Vyberte uzamčení sekvence a klikněte na Přehrát. Otevře se nové okno s náhledem všech kamer v uzamčení sekvence.
  5. Pomocí jednoho z ovládacích prvků časové osy můžete přejít na konkrétní čas nebo jednoduše kliknout na Přehrát vpřed.
Exportovat uzamčené důkazy ve formě videa
Při exportu evidenčních zámkůClosedVideo sekvence, která je chráněná a nemůže být tím pádem odstraněná. jsou do exportu zahrnuta také data ze zařízení souvisejících s kamerami.
  4. Vyberte evidenční zámek a klikněte na tlačítko Přidat do seznamu pro export.
  5. Pokračujte v exportu. Viz Nastavení exportu a Vytvořit export.
Odstranění uzamčení sekvence
Když odstraníte uzamčení sekvence, neodstraníte videosekvence, ale pouze jejich ochranu. Pokud jsou sekvence starší, než je výchozí doba, kterou má systém nastavenou pro uchovávání, systém vás na tuto skutečnost upozorní a můžete vybrat, zda se mají uzamčení sekvence zachovat, čímž se zabrání automatickému odstranění videosekvencí po odstranění ochrany.
  4. Vyberte jedno či více uzamčení sekvence a klikněte na Odstranit.
  5. Pokud bylo odstranění úspěšné, zobrazí se okno. Kliknutím na položku Podrobnosti zobrazíte, co se podařilo a co ne. Viz také Zprávy o stavu uzamčení sekvence.
Nastavení uzamčení sekvence
Název
Popis
Titulek
Titulek uzamčení sekvence.
Popis
Popis uzamčení sekvence.
Začátek intervalu
Upravte počáteční datum a čas pro video sekvence, které chcete ochránit.
Konec intervalu
Upravte koncové datum a čas pro video sekvence, které chcete ochránit.
Zadejte, na jak dlouho chcete důkazy ochránit.
V závislosti na svých uživatelských oprávněních můžete mít tyto možnosti: hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, neomezeně nebo uživatelsky definováno.
Pokud vyberete možnost Uživatelsky definováno, klikněte na tlačítko kalendáře, vyberte datum a poté čas upravte ručně.
Po dokončení nastavení se zobrazí datum a čas, kdy platnost uzamčení sekvence vyprší.
Vybrat kameru
Kliknutím vyberete další kamery, které mají být zahrnuty v uzamčení sekvence.
Vytvořte omezení videí při přehrávání
U stejné video sekvence, pro kterou vytváříte uzamčení, si také vytvořte omezení přehrávání videa.
Omezení videa není propojeno s uzamčením sekvence a je nutné jej upravovat, spravovat a odebírat ručně.
Odebrat / Odebrat vše
Kliknutím odeberete z uzamčení důkazů jednu vybranou kameru nebo všechny kamery.
Filtry uzamčení sekvence
Název
Popis
Interval uzamčení
Uzamčení důkazů lze filtrovat podle doby zahájení intervalu, během kterého jsou chráněny. Možnosti, které máte k dispozici, jsou dnes, včera, posledních 7 dnů a vše.
Vytvořeno
Uzamčení důkazů můžete filtrovat podle doby vytvoření. Možnosti, které máte k dispozici, jsou dnes, včera, posledních 7 dnů, vše a vlastní interval. Pokud zvolíte možnost vlastního intervalu, vyberete v kalendáři počáteční a koncové datum.
Datum konce platnosti
Uzamčení důkazů můžete filtrovat podle doby ukončení platnosti. Možnosti, které máte k dispozici, jsou dnes, zítra, následujících 7 dnů, vše a vlastní interval. Pokud zvolíte možnost vlastního intervalu, vyberete v kalendáři počáteční a koncové datum.
Uživatelé
Uzamčení důkazů můžete filtrovat podle toho, zda byla vytvořena kterýmkoli uživatelem nebo jen vámi.
Kamery
Filtrem můžete vybrat uzamčení důkazů ze všech kamery nebo vybrat jednu či více kamer, které musí být v uzamčení důkazů zahrnuty.
Zpráva
Popis a výsledek
Situace a řešení
Proběhlo úspěšně
Vše se podařilo.
Výsledek:
Uzamčení důkazů bylo vytvořeno/aktualizováno/odstraněno.
Pouze částečný úspěch
Pokud nebylo vytváření, aktualizace či odstraňování uzamčení důkazů zcela úspěšné, zobrazí se zpráva o pouze částečném úspěchu a indikátor průběhu je žlutý. Pokud chcete zjistit, jaký nastal problém, klikněte na Podrobnosti.
Výsledek:
Uzamčení důkazů bylo vytvořeno/aktualizováno/odstraněno, ale nebyly zahrnuty některé vybrané kamery a/nebo zařízení s nimi související.
K této situaci může dojít i kvůli tomu, že je záznamový server offline, což by znamenalo, že ke konfiguraci uzamčení sekvence došlo, ale nebyla ještě aplikována na aktuální video. V takovém případě bude uzamčení sekvence na video aplikováno ve chvíli, až bude záznamový server k dispozici. Když se podíváte na velikost zámku, můžete si ověřit, že k uzamčení došlo. Označení velikosti ukazuje, zda byl zámek aplikován.
Situace: Některé záznamové servery se zařízeními zahrnutými v uzamčení sekvence jsou offline.
Řešení: Počkejte, než bude záznamový server online.
Situace: Jedno nebo několik zařízení obsahuje záznamy na záznamových serverech, které nejsou aktualizovány na verzi 2020 R2 nebo novější.
Řešení: Aktualizujte záznamové servery na verzi 2020 R2 nebo novější.
Situace: Když jste se přihlásili k aplikaci XProtect Smart Client, změnil správce systému vaše uživatelská oprávnění k uzamčení sekvence.
Řešení: Obraťte se na správce systému.
Nezdařilo se
Pokud se vytváření, aktualizace či odstraňování uzamčení sekvence nezdaří, zobrazí se zpráva o neúspěšné akci a ukazatel průběhu je červený. Pokud chcete zjistit, jaký nastal problém, klikněte na Podrobnosti.
Výsledek:
Uzamčení důkazů nebylo vytvořeno/aktualizováno/odstraněno.
Situace: Všechny záznamové servery se zařízeními zahrnutými do uzamčení důkazů jsou ve stavu offline.
Řešení: Počkejte, než budou záznamové servery online.
Situace: Server pro správu je ve stavu offline.
Řešení: Počkejte, než bude systém správy online.
Situace: Pouze u aktualizace a odstraňování: Nemáte uživatelská oprávnění k jednomu či více zařízení v uzamčení sekvence.
