BriefCamVMS集成指南
Milestone Integration
最後更新日期: 閱讀時間 25 分鐘
語言中文(繁體)
VMS合作伙伴
產品
版本
上次測試的BriefCam版本
整合層級
H.265支援
Milestone
XProtect
2026 R1
2025 R1 SP1(包括經典和新一代引擎)
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2025 R3
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2025 R2
2025 R1(包括經典和新一代引擎)
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2025 R1
2024 R2 HF5
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2024 R2
2024 R2 HF5
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2024 R1
2024 R2 HF5
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2023 R3
2024 R2 HF4(包括經典和新一代發動機)
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2023 R2
2024 M1
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2023 R1
2023 M1(包括經典和新一代發動機)
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2022 R3
工作流程整合(L4)
是
Milestone
XProtect
2022 R2
6.4 HF2
工作流程整合(L4)
是
必要條件
注意
若要安裝SSO提供者,BriefCam Open API(BOA) (需另行授權)必須用於BriefCam伺服器。
需要連接埠
安裝外掛程式時,下列連接埠應該可用:
連接埠號碼
80、554、8030、8080和9090
Milestone整合外掛程式
BriefCam Milestone外掛程式安裝
若要整合BriefCam和Milestone,您需要安裝Milestone外掛程式。
若為OX5環境,請在安裝伺服器、BriefCam按需處理伺服器或即時處理伺服器的每部機器上安裝Milestone外掛程式。
對於OX6環境,請在運行VMS Agent和VSServer服務的每台計算機上安裝Milestone插件。
  1. 以右鍵按一下BriefMilestonePlugin_sep_<version number>.exe檔案並選擇“以管理員身分執行”,即可執行VMS整合外掛程式安裝。
  2. 單擊“Get Started(開始使用)”按鈕。
  3. 閱讀並接受授權合約條款。按一下“下一步”。
  4. 選取外掛程式安裝目錄的路徑。請注意,它應該是與目錄相同的目BriefCam Server錄。預設設定為。C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.按一下“下一步”。
  5. 如果您不想在嵌BriefCam入式XProtect用戶端上啟用SSO,請不勾選“設定Milestone SSO Provider服務”核取方塊,然後按一下“下一步”。
  6. 如果要啟用嵌BriefCam入XProtect客戶端:
    1. 勾選“設定Milestone SSO Provider服務”核取方塊。請注意,在其他所有具有OX6.OnDemand Service或OX6.RealTime Service的機器上,請勿選取此核取方塊。
    2. 如果Milestone SSO Provider和BriefCamWeb服務安裝在相同機器上,則SSO Provider位址應為localhost。範例:http://localhost:8030/MilestoneSSO/ .
    3. 如果Milestone SSO Provider和BriefCamWeb服務安裝在不同的機器上,請輸入SSO Provider位址。SSO提供者位址應指向執行Milestone SSO Provider服務的主機。例如:http://briefcam-server:8030/MilestoneSSO/。
    4. 單擊“驗證URL”按鈕,驗證提供的URL是否正確。
  7. 按一下安裝。
  8. SSO提供程序配置保存在<BCServer>\MilestoneSSOProvider\MilestoneSSOProvider.exe.config文件中。如果需要修改配置,請打開並編輯此文件。請注意,在某些情況下,此文件的副本可能也存在於<BCServer>目錄下-請勿嘗試對其編輯,因為它未使用。
  9. 若貴組織將使用BriefCamRESPOND模組,請安裝Milestone的Open Network Bridge元件。這使得Milestone外掛程式可以從Milestone視訊管理軟體擷取視訊串流。標準Milestone management + recorder安裝程式中未包含此元件。
    若要下載元件,請移至:https://www.milestonesys.com/downloads/並按一下Download Software選項。使用您的Milestone使用者和密碼登入,然後從[產品]欄位中選取[Milestone Open Network Bridge]。
    設定Milestone的Open Network Bridge時,會建立使用者與密碼。BriefCam Administrator Console請記下這些,因為當您在中設定Milestone目錄時需要它們。
BriefCam2025 R1 SP1的安裝後步驟
  1. 安裝Milestone外掛程式後,您需要將安裝的BriefCam.VideoNative.dll檔案取代為新的版本。
  2. 單擊此處下載該文件的最新版本。
  3. 解壓縮下載的檔案。
  4. 停止所有BriefCam服務。
  5. 複製新BriefCam.VideoNative.dll檔案並儲存至BriefCamServer安裝資料夾(C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)。出現提示時,允許其替換現有文件。
  6. 啟動所有BriefCam服務。
Milestone Embedded Client安裝
若要內嵌BriefCam在MilestoneXProtect Smart Client中,您將安裝三個外掛程式:
  1. Milestone
  2. Milestone Embedded Client
  3. Milestone適用的Management Client。
安裝Milestone Embedded Client的步驟如下:
步驟1:在BriefCam伺服器上安裝Milestone外掛程式。
步驟2:安裝Milestone Embedded Client。
  1. 在您希望嵌入BriefCam的每台XProtect Smart Client計算機上,右鍵單擊該BriefCamEmbeddedClientForMilestoneXProtect_sep_<version number>.exe文件並選擇“以管理員身份運行”。
  2. 在“歡迎”屏幕中,單擊“開始”。
  3. 接受授權合約條款。
  4. 單擊下一步,將出現以下屏幕。
  5. 選取安裝目的地路徑。請注意,安裝路徑必須與MilestoneXProtect Smart Client的安裝目錄相同。
  6. 選擇BriefCam您使用的版本。
  7. 單擊下一步,然後單擊安裝。
  8. 在BriefCam Administrator Console的環境設定中,設定Milestone SSO Provider環境設定:SSOendpoint:
    1. 如果Milestone SSO Provider和BriefCam Web服務安裝在相同機器上,請檢查SSOendpoint環境設定是否已設定為localhost。
    2. 如果Milestone SSO Provider和BriefCam Web服務安裝在不同的機器上,請檢查SSOendpoint環境設定是否已設定為BriefCam伺服器的IP或主機名稱(而非localhost)。
  9. 如果無法解析主機名,則將BriefCam服務器添加到您嵌入的每台XProtect Smart Client計算機上的文件中hostsBriefCam。
    1. 導覽至hosts檔案,位於:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts .
    2. 以管理員身分,使用文字編輯器(如記事本)開啟檔hosts案。
    3. 將以下行添加到hosts文件中:BriefCam<服務器IP> BriefCam<服務器名稱>
步驟3:安裝MilestoneBriefCam適用的Management Client外掛程式。
  1. 在安裝了MilestoneXProtectManagement Client的同一台計算機上,右鍵單擊該BriefCamMilestoneXProtectManagementClient_sep_<version number>.exe文件並選擇“以管理員身份運行”。
  2. 在“歡迎”屏幕中,單擊“開始”。
  3. 閱讀授權,接受授權合約條款,然後按一下“下一步”。
  4. 選擇安裝目標路徑並單擊“安裝”。
  5. 登入MilestoneManagement Client。
  6. 右鍵單擊“角色”部分並添加新角色,例如:BriefCam用戶,如下圖所示。
  7. 確保選擇新角色,然後單擊屏幕底部的“BriefCam”選項卡。在MilestoneXProtect管理層2023 R1中,該標籤名為MIP
  8. 從“角色設置”部分中,選擇BriefCam角色,如下圖所示。
  9. 通過選擇“允許訪問視頻分析平台”複選框BriefCam,授予這些用戶訪問權限。
您現在可以設置供嵌入式客戶端用於SSO登錄的BriefCam地址。
  1. 導覽至MIP外掛程式->BriefCam->BriefCam> Configurator標籤。
  2. 在客戶端站點地址字段中,輸入BriefCam客戶端地址。
  3. 在BOA服務器地址字段中,輸入BOA服務地址。
  4. 如果要驗證URL是否正確,可以單擊每個已添加地址的“測試連接”按鈕。
  5. 單擊“驗證”按鈕。
  6. 儲存變更。
位址設定可覆寫於BriefCam.MilestoneEmbeddedViewer.dll.config檔案中。您在此檔案中所做的任何變更將取代預設值,並持續套用。
在appSettings區段中,有兩個值:
  • serverAddress BriefCam客戶端服務器的地址
  • boaServerAddress - BOA服務的地址
對於嵌入式環境,您現在按照本將MilestoneXProtect智能型用戶端連線至伺BriefCam服器節中的說明將MilestoneXProtect Smart Client連接到BriefCam服務器。
要建立從MilestoneXProtect Smart Client到BriefCam伺服器的連線:
  1. 按照BriefCam管理員指南中的說明執初始設定行操作。初始設定
  2. 在中,BriefCam Administrator Console打開“部署”部分,然後選擇“主機”。
  3. 找到您的主機並單擊其齒輪圖標。
  4. 選擇Milestone SSO Provider服務並單擊應用。
  5. 如果Milestone SSO部署在非BCServer機器上,您需要執行以下步驟:
    1. 開啟,BriefCam Administrator Console並確認SSOENDPOINT環境設定指向執行Milestone SSO Provider的主機名稱。
    2. AuthenticatorAddress在執行Milestone SSO Provider的機器上,確認MilestoneSSOProvider.exe.config檔案(位於:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\<MilestoneSSOProvider )中的金鑰指向執行Milestone SSO Provider的主機名稱(例如:http://BCServer:8030/MilestoneSSO/ )。
    3. 在執行Milestone SSO Provider的機器上,以Admin身份在BriefCamPowerShell中執行下列命令,以驗證執行服BriefCam務的使用者是否有開啟接聽程式的必要權限:
      netsh http show urlacl
      您應該看到一個Reserved URL值和一個值User,例如:
    4. 如果不存在此類條目,請運行以下命令(用環境的值替換URL和用戶值):
      netsh http add urlacl url=http://BCServer:8030/MilestoneSSO user=bcuser
    5. 如果您在此步驟中進行任何變更,請重新啟動伺服器上的Milestone SSO提供者服務,以及Web服務機器上的IIS。
    6. 在服務部分,啟動Milestone SSO Provider服務。
注意
當使用基本驗證或Windows驗證方法登入Milestone用戶端時,使用者名稱由SSO自動建立。
Windows驗證(用戶端SSO登入)
啟用Windows用戶端的SSO登入驗證:
  1. 將執行BriefCamWindows服務的使用者新增至允許“管理伺服器”>“連線”權限的群組。
    注意
    用於登入Milestone視訊管理軟體的BriefCamWindows使用者密碼將在指定時間後到期。這將阻止SSO服務登錄並驗證用於登錄當前Windows用戶的標記。如果發生此問題,請更新Milestone視訊管理軟體機器上的BriefCamWindows使用者密碼。
  2. 如果MilestoneXProtect版本不是Corporate (Professional或以下版本),運行BriefCamWindows服務的用戶應被添加到管理員組中,因為沒有可用的此類權限。
  3. 如果執行BriefCamWindows服務的使用者不是網域使用者,而是一般的Windows使用者,則在VMS伺服器機器上,必須建立具有相同使用者名稱和密碼的Windows使用者,然後將其新增至允許連線權限的角色。
在Milestone中檢視“BriefCam”索引標籤
  1. 啟動XProtect Smart Client並登入Milestone伺服器。
  2. 啟動並運行後,BriefCam®選項卡將出現在XProtect客戶端的主應用程序窗口中。
  3. 單擊BriefCam®選項卡,您將自動登錄到嵌入式BriefCam客戶端。
注意
在BriefCam其中建立的書籤將不會顯示在MilestoneXProtect Smart Client應用程式上。
Milestone Server的主機名稱解析度
如果機器位於網域中,將成功解析主機。
如果它們不在域中,則需要使用<VMSServerAddress>或<VMSServerAddress>.<DomainAddress>來解析Milestone視訊管理軟體位址。
必須將其中一個項目新增到檔hosts案。這些項目應包含主機名稱本身,或附加的主機名.domain address,例如:“<milestone-server-name>”或“<milestone-server-name>.<domain address>”。 以Milestone伺服器的實際主機名稱取代“<milestone-server-name>”。
修改此hosts檔案:
  1. 導覽至位於C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts的檔hosts案。
  2. 以管理員身分使用文字編輯器(如記事本)開啟該hosts檔案。
  3. 將以下兩行之一添加到hosts文件中:
    <Milestone server IP> <Milestone server name>
    <Milestone server IP> <Milestone server name>.<domain address>
    切記用您的特定值替換示例主機名和IP地址。
  4. 儲存檔hosts案。
  5. 從 BriefCam Administrator Console在“攝影機管理”區段中,將“位址”欄位設定為hosts檔案中新增的完整位址名稱,以編輯Milestone目錄:<Milestone server name>或<Milestone server name>.<domain address>。
若要查找需要解析的位址:
  1. 在MilestoneXProtectManagement Client的站點導航菜單中,右鍵單擊服務器,然後單擊屬性。
  2. 在“站點屬性”窗口的“URL”部分,您可以在“替代地址”字段中找到需要解析的地址。
傳送警示至Milestone
警報可傳送至Milestone的警報管理員。
在BriefCam Administrator Console的環境設定部分中,有三個與發送警報相關的設置BriefCam:
  1. 若要傳送警報到外部,BriefCam請將Respond.AlertsPublishingEnabled設定設為true。
  2. 要向視訊管理軟體傳送警示,請檢查Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled設定是否已設定為true。
  3. 若要變更輪詢間隔,請使用Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds設定。
  4. 如果更改設置,則需要重新啟動或啟動VSServer服務。
注意
只有Milestone連線攝影機所產生的警示才會傳送至Milestone伺服器。
將分析事件傳送至Milestone
Milestone可以接收來自BriefCam的Analytic Events。
若要傳送分析事件(而非警示),您需要同時在BriefCam和Milestone端進行變更:
BriefCam設定
  1. 開啟BriefCam.MilestoneIntegration.ini檔案,該檔案位於:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins .
  2. 將SendAnalyticEvent更改為true並刪除分號(;)。
  3. 如果您不想傳送有關Class、Color和Person屬性的資料,請將ExtendedTypeField變更為false並移除分號(;)。
AlertsGrouping參數用於設置對象觸發多個規則時發生的操作:
  • true –針對多個規則發送一個警報。
  • false –每個規則發送一個警報。
Milestone設定
  1. 在XProtect客戶端的BriefCam選項卡中,導航到RESPOND並創建規則。
  2. 記下標題並檢查狀態是否活躍(處理)。
  3. 開啟MilestoneManagement Client。
  4. 從工具菜單中,選擇選項。
  5. 打開分析事件選項卡,選擇已啟用複選框,然後單擊確定。
  6. 從站台導覽窗格中,開啟Rules and Events資料夾。
  7. 右鍵單擊分析事件條目。
  8. 選擇新增。
  9. 即使名稱與中建立的規則完全相同,也為分析命名(BriefCam確保空格和大/小寫全都相同)。
  10. 導覽至規則與事件>規則,以右鍵按一下並新增規則。
  11. 要從BriefCam分析事件觸發事件,請在“對事件執行操作”下,選擇上述步驟中創建的分析事件。
  12. 使用您選擇的攝影機和動作完成規則。例如,如果您希望顯示規則名稱,請從可用列中選擇規則並單擊Milestone right arrow.png圖標將其移動到選定列。
    ExtendedTypeField 請注意,只有將BriefCam.MilestoneIntegration.ini文件中的設置設置為true(有關更多詳細信息,請參閱上面的“BriefCam配置”部分)時,才會顯示“對象”和“類型”列。
    下表顯示使用特定Milestone動作時從Milestone傳送BriefCam到Milestone的內容。
    Milestone動作
    資料傳送自BriefCamMilestone
    範例
    物件
    類別(類別資料)
    人物(男性)
    類型
    顏色和人員屬性(如果類為人員)
    以下領域的組合:下衣,上衣,帽子,包袋。FieldName:Value的格式為:
    顏色:紅色,
    下著:長,上著:長袖,帽子:否,
    包包:否
    標籤
    對於臉部辨識(FR)警示:
    清單名稱(特徵名稱)
    車牌辨識(LPR)警示:
    清單名稱(車牌號碼)
    其他:空白
    FR警示:
    嫌犯(弗蘭克·史密斯)
    車牌辨識警示:
    限行汽車(2175834)
    說明/指示
    FR / LPR警示:
    置信度:[]
    其他:空白
    嫌犯可信度1(弗蘭克·史密斯)= 81%,嫌犯可信度2(弗蘭克·史密斯)= 37%,
    廠商
    BriefCam
    BriefCam
  13. 若要將警報觸發至警報管理員,請導覽至警報>警報定義。
  14. 以右鍵按一下並新增警報。
  15. 從觸發事件欄位中,選取分析事件和先前建立的所需分析事件,然後選取相關攝影機。
警報事件和縮圖現在會顯示在警報管理員中(如下圖所示)。
直VIDEO SYNOPSIS®接從Milestone建立
如果您安裝了增強的BriefCamXProtect®客戶端,則可以直接從Milestone創建提要。
當您在Milestone中檢視視訊時(在“即時”標籤、“播放”標籤和浮動影像中),您可以按一下畫面右下角的BriefCam圖示。這將創造一個新VIDEO SYNOPSIS®的BriefCam世界。
  1. 單擊BriefCam圖標,將出現以下屏幕。
  2. 使用滑桿按鈕調整時間範圍。
  3. 在屏幕右上角,選擇要創建新案例或添加到現有案例,然後單擊確定。
然後您將在屏幕底部看到BriefCam圖標Milestone BriefCam processing.png並看到大綱處理的進度。單擊BriefCam圖標以導航到“BriefCam”選項卡並找到正確的案例。
您將看到一個畫面,如下所示。
Milestone的非遮蔽視訊
即使視訊管理軟體中設定了可移除遮蔽,現在也可以從Milestone視訊管理軟體擷取非遮蔽視訊。
若要啟用此功能:
  1. 開啟位於以下位置的BriefCam.MilestoneIntegration.ini檔案:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins。
  2. 將LiftPrivacyMask設定設為true並移除分號(;)。
  3. 在中,BriefCam Administrator Console重新啟動VS Server服務。
對於Milestone 2025 R1及更高版本,具有永久或可解除Milestone遮蔽之攝影機的L2規則不適用於RTSP串流。只有SDK串流支援具有Milestone遮蔽的攝影機規則。
設置多個RTSP網橋
您可以將Milestone外掛程式設定為使用多個RTSP橋接器,以實現有效的攝影機串流管理。此方法類似於在高速公路上增加額外車道,它會在多個橋梁(伺服器)之間分配攝影機串流,以提升整體效能並降低任何單一橋梁的負載。如此可讓您有效管理更多攝影機。
設定多個RTSP橋接器:
  2. 查找RtspBridge部分。如果該文件不在.ini文件中,請向該文件添加以下內容:
    [RtspBridge]
    ;DefaultRtspServerCapacity =
    ;DirectoryRtspBridges =
  3. 選用。將DefaultRtspServerCapacity設定設定為每個RTSP橋接器可以處理的預設攝影機數量。例如,如果您知道每個網橋通常可以處理10個攝影機,請將該值設為10。留空以使用外掛程式的預設值。如果您變更預設值,請移除列開頭的分號(;)。
  4. 設定設DirectoryRtspBridges定。此設定使用JSON結構定義Milestone視訊管理軟體位址與其對應RTSP橋接器之間的對應。請移除列開頭的分號(;)。
對映的結構為:
Key – Milestone視訊管理軟體的位址。
Value – 與Milestone視訊管理軟體相關的RTSP橋接器清單。每個橋接器可以選擇性地具有定義其攝影機處理限制的“容量”值。您可以在JSON檔案中新增額外的MilestoneVMSAddress區段,以設定多部視訊管理軟體的RTSP橋接。
DirectoryTrtspBridges設定範例
以下是DirectoryStartBridge設置(JSON格式)的配置示例:
具有多個橋接器的單一視訊管理軟體(預設容量) –範例1:
[RtspBridge] ;設定每個橋接器的預設容量(選用) ; DefaultRtspServerCapacity= (建議每個橋接器的通道限制) DirectoryRtspBridges = {"MilestoneVaddress":["BridgeAddress":"BridgeIPAddress1"},{"BridgeAddress":"BridgeIPAddress2"},{"BridgeAddress":"BridgeIPAddress3"},{"BridgeAddress":"BridgeIPAddress4"},{"BridgeAddress":"BridgeIPAddress5"},{"BridgeAddress":"BridgeIPAddress6"} ] }
  • 此範例顯示如何為具有多個RTSP橋接器的單一Milestone視訊管理軟體設定外掛程式。我們假設每座橋都能處理建議的攝影機數量。
  • 此設定可確保所有可用橋接器均用於分配視訊管理軟體的頻道總數,以實現有效管理。
  • 若未定DefaultRtspServerCapacity義,外掛程式將使用其橋接器容量的內部預設值100。
  • DirectoryTrtspBridges部分將所有網橋分配到單個VMS地址,以確保利用所有可用資源。
具有多個橋接器的單一視訊管理軟體(預設容量) –範例2:
DirectoryRtspBridges = { "MilestoneVMSAddress": [ # Single VMS entry {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress1"}, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress2"}, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress3"}, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress4"}, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress5"}, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress6"} ], "DefaultRtspServerCapacity": 240 # Default capacity for each bridge }
  • 此設定假設所有15部錄影機/歸檔機都在單一Milestone視訊管理軟體伺服器下運作。
  • 我們有6座橋梁,每座橋梁可處理約240個頻道(根據Milestone的資料)。
  • 因此,所有6座橋接器都會指派給單一“MilestoneVMSAddress”項目。
  • 此配置可確保所有1,200個通道可分佈在可用網橋上,以實現高效管理。
  • 通過將DefaultTSPserverCapacity設置為240,該插件將在相機分發期間優先為每個網橋分配最多240個通道。這有助於確保橋梁之間的平衡工作負載,並避免任何單一橋梁的過載。
具有多個橋接器的單一視訊管理軟體(自訂容量):
DirectoryRtspBridges = {"MilestoneVMSAddress": [{"BridgeAddress": "BridgeIPAddress1", "Capacity": 1 }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress2", "Capacity": 2 }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress3", "Capacity": 3 } ]}
在這個狀況中,您有一個具有三個自訂容量橋接器的單一視訊管理軟體:“BridgeIPAddress1”可處理1個攝影機,“BridgeIPAddress2”可處理2個,而“BridgeIPAddress3”可處理3個攝影機。
具有多個橋接器的多部VMS(預設容量):
DirectoryRtspBridges = {"MilestoneVMSAddress": [{"BridgeAddress": "BridgeIPAddress1" }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress2" }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress3" } ], "MilestoneVMSAddress1": [{"BridgeAddress": "BridgeIPAddress4" }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress5" }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress6" } ]}
此情況演示了多個Milestone視訊管理軟體伺服器。第一個VMS ("MilestoneVMSAddress")有三個預設容量的橋接器,而第二個VMS ("MilestoneVMSAddress1")有三個未指定容量的橋接器(假設預設值)。
具有多個橋接器的多個視訊管理軟體(自訂容量):
DirectoryRtspBridges = {"MilestoneVMSAddress": [{"BridgeAddress": "BridgeIPAddress1", "Capacity": 1 }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress2", "Capacity": 2 }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress3", "Capacity": 3 } ], "MilestoneVMSAddress1": [{"BridgeAddress": "BridgeIPAddress4", "Capacity": 1 }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress5", "Capacity": 2 }, {"BridgeAddress": "BridgeIPAddress6", "Capacity": 3 } ]}
攝影機發布
此外掛程式使用DirectoryTrtspBridges JSON資料將攝影機發布至可用的RTSP橋接器。它會考量橋接器容量,並依顯示名稱(若名稱相同,則為ID)排序攝影機。
例如,對於一個包含100個攝影機、10個RTSP橋接器以及10個橋接器預設容量的Milestone視訊管理軟體,將為每個RTSP橋接器對應10個攝影機。
橋梁選擇優先權
在.ini文件的DirectoryRtspBridges部分中定義的橋的優先級高於通過插件的“目錄設置”配置的橋。
此外,在.ini文件或目錄設置中定義的任何RTSP網橋都將添加到插件使用的網橋池中。這意味著,即使網橋未包含在DirectoryTrtspBridges JSON清單中,如果容量允許,它仍可用於攝影機發布。例如,如果您僅在目錄設定中定義橋接器,且該橋接器具有可用容量,則外掛程式可能會將攝影機指派給它。
已知限制
  • 對於Milestone 2025 R1及更高版本,具有永久或可解除Milestone遮蔽之攝影機的L2規則不適用於RTSP串流。只有SDK串流支援具有Milestone遮蔽的攝影機規則。
  • Milestone歸檔資料時,伺服BriefCam器會停止擷取新物件。它會自動重新啟動,但會有幾分鐘的暫時延遲。
  • 在Milestone Embedded整合中,名稱中含有逗號(,)的規則會從兩個不同的規則中傳送為兩個不同的警示(相同)。
  • 在Milestone用戶端上,有時會出現白畫面,而不是BriefCam索引標籤。若要解決此問題,請在Milestone辨識出的網域使用者下執行MilestoneSOProvider。
  • 在BriefCam2023 R2集成中,安裝或升級時,有時無法獲取高分辨率攝像機的錄影。若要解決此問題,請從複製所有檔案和目錄<BC server>\MilestoneSDK\並將其貼到<BC伺服器>目錄中(含覆寫)。
  • 升級BriefCamMilestone外掛程式後,Milestone 2020 R3 -XProtect Smart Client會出現幾秒鐘的白色熒幕。若要解決此問題,請等待幾秒鐘,或移至其他標籤,然後返回BriefCam標籤。
  • 在Milestone 2020 R3整合中,擷取失敗後重試時,FetchingService記錄中會出現類似下列的錯誤(但對使用者沒有任何影響):
    ERROR - Removed old \\19AIO562\BriefCam\ServerData\VideoData\VideoFiles\FetchedFiles \22\05-05-2021 12_05_00\Project.scp [In: BriefCam.MilestoneIntegration.MipsVideoExporter. ExportFolderClean]
  • Milestone Embedded SSO Authentication在分散式環境中失敗。若要解決此問題:
    1. 在's SSOendpoint環境BriefCam Administrator Console設定中,將localhost變更為執行Milestone SSO Provider的主機名稱。
    2. 在執行Milestone SSO Provider的機器上,以Admin身分在PowerShell中執行下列命令,以授予執行服BriefCam務的BriefCam使用者開啟接聽程式的特定權限(將URL和使用者值取代為環境的值):
    3. 重新啟動伺服器上的Milestone SSO提供者服務,以及Web服務機器上的IIS。
另請參閱: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
