BriefCamVMS集成指南
March Networks 整合
最後更新日期: 閱讀時間 4 分鐘
語言中文(繁體)
整合摘要
VMS合作伙伴
產品
版本
上次測試的BriefCam版本
整合層級
H.265支援
需要其他授權
March Networks
Command Enterprise Software (CES)
2.20
2025 R1
僅取證整合(L1)
否
是
March Networks
2.17
2024 R2(包括經典和新一代引擎)
僅取證整合(L1)
否
是
系March Networks統的設定
創建BriefCam用戶配置文件
在March NetworksCES管理中:
  1. 點擊左上角的3月網絡標誌。
  2. 從下拉列表中,選擇“User Management(用戶管理)”選項。
  3. 選擇“設定檔”標籤。
  4. 單擊“Add New Profile(添加新配置文件)”按鈕(屏幕左上方)。
  5. 創建BriefCam配置文件。
  6. 啟用下列權限(維持所有其他設定原樣):
    • 即時視訊
    • 歸檔視訊
    • 匯出至CME
    • 裝置管理
    • 新增裝置
    • 匯出至外部媒體
單擊“保存”圖標(屏幕的左上角)。
創建BriefCam用戶
  1. 單擊左上角的March Network徽標。
  3. 選擇“用戶”選項卡。
  4. 單擊“創建新用戶”按鈕。
  5. 填入使用者名稱。
  6. 從設定檔下拉式清單中,選取先前建立的BriefCam設定檔。
  7. 將狀態設定為已啟用。
  8. 設定使用者密碼。
  9. 拖放整合將使用的系BriefCam統和邏輯資源。
  10. 系統和邏輯資源可以是錄影機、個別攝影機或整個系統。如果整合需要訪問整個CES系統,只需拖放整個系統和邏輯文件夾。確保只拖放將使用的資源。
  11. 單擊“保存”圖標。
將系統/邏輯資源新增至整合授BriefCam權
  2. 從下拉式清單中,選取“授權管理”選項。
  3. 選擇“Additional Components(其他組件)”選項卡。
  4. 選擇BriefCamIntegration插件。
  5. 將所需的所有攝影機從邏輯樹狀結構拖放至授權資源。
側BriefCam面配置
  1. 安裝BriefCam的外掛程式March Network。
  2. 在中,開BriefCam Administrator Console啟設定部分並單擊攝像機管理。
  3. 單擊“添加目錄”按鈕。
    將會打開“添加目錄”對話框。
  4. 從“Video Integration(視頻集成)”字段中,選擇“March Network Integration(3月份網絡集成)”。
  5. 在目錄名稱字段中,輸入用戶目錄的顯示名稱。
  6. 在地址字段中,輸入March Network錄影機的IP/主機地址。請注意,http://或https://必須新增在位址之前。
  7. 在“用戶名和密碼”字段中,輸入在前幾個步驟中設置的March Network服務器用戶名和密碼。此使用者在視訊管理軟體中必須有權限存取要暴露的攝影機BriefCam。
  8. 按一下“新增”。
  9. 針對每個錄影機重複上述步驟。
設定整合
安裝此March Networks插件後,您將擁有一個Briefcam.MarchNetworksIntegration.ini配置文件,默認位置為:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins .
此檔案包含下列參數:
  • LiveDelayMSec –如果視訊管理軟體的時鐘和訊號不同步,且即時串流時間與時間不同,BriefCam則設定傳入即時串流的延BriefCam遲。
  • FmpegWrapperLog –啟用FmpegWrapper的其他記錄。
  • FmpegPath –ffmpeg.exe文件的路徑。
  • FmPEGContainer – FFMPEG使用的容器類型。
  • AllowedGapMsec –擷取的視訊中允許的毫秒間隔數。
  • OperationTimeoutSecs –視訊管理軟體與系統之間所有一般操作的逾時BriefCam。
  • ExtendBySec –警報將延長至此時間間隔。
  • ArmingTimeSec -僅在此時間間隔過後,警報狀態才會被視為“開啟”。
  • MaximumSec –“開啟”狀態的最大時間間隔。使用0代表無限。
  • TimeoutCreateAlarmSourceSec –建立警報的超時。
另請參閱: When adding a camera to a March Networks directory, why is the VSServer crashing?When adding a camera to a March Networks directory, why is the VSServer crashing?
