BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
Teleste 통합
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
언어한국어
통합 요약
VMS 파트너
제품
버전
마지막 테스트 BriefCam 버전
통합 수준
H.265 지원
Teleste
Teleste
5
5.4.1 위1
법의학 전용 통합(L1)입니다.
아니요
경고
현재 RESPOND 모듈은 이 비디오 관리 소프트웨어에서 지원되지 않습니다.
Teleste API 토큰 설정
VMS와의 통합을 허용하기 위해 API 토큰(소프트웨어 키)Teleste을 제공해야 합니다. 이 토큰은 플러그인 ini 파일의 BriefCam Teleste 섹션에 수동으로 추가해야 API Token 합니다. ini 파일은 다음 위치의 BriefCam 서버에 있습니다…\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
알려진 제한 사항
  • 통합에서Teleste는 처리가 성공적으로 완료된 것으로 보고되지만 가끔 프레임이 삭제되어 로그에 표시될 수 있습니다.
  • FFmpeg 도구는 V5 비디오 Teleste 파일을 CUBID 하드웨어 가속 방법(기본 방법)을 사용하여 처리할 BriefCam수 없습니다. 이러한 사용을 해결하려면 파일의 ProcessingServer.ini 매개변수에서 방법을 HwAcceleratedDecoder 변경합니다. 세미콜론을 제거하고 값을 다음 중 하나로 변경합니다.
    • NoAccel - 하드웨어 가속을 사용하지 않습니다. 하드웨어 디코딩을 비활성화하면 성능에 영향을 미치므로 권장되지 않습니다.
    • Cuda - CUDA 하드웨어 가속화용
  • H.265 형식에 대한 지원은 요청에 따라 수행됩니다. 이 비디오 관리 소프트웨어에서 H.265 형식을 사용하려면 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
