Teleste 통합
통합 요약
VMS 파트너 | 제품 | 버전 | 마지막 테스트 BriefCam 버전 | 통합 수준 | H.265 지원 |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | 법의학 전용 통합(L1)입니다. | 아니요 |
경고
현재 RESPOND 모듈은 이 비디오 관리 소프트웨어에서 지원되지 않습니다.
Teleste API 토큰 설정
VMS와의 통합을 허용하기 위해 API 토큰(소프트웨어 키)Teleste을 제공해야 합니다. 이 토큰은 플러그인 ini 파일의 BriefCam Teleste 섹션에 수동으로 추가해야 API Token 합니다. ini 파일은 다음 위치의 BriefCam 서버에 있습니다…\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
알려진 제한 사항
통합에서Teleste는 처리가 성공적으로 완료된 것으로 보고되지만 가끔 프레임이 삭제되어 로그에 표시될 수 있습니다.
FFmpeg 도구는 V5 비디오 Teleste 파일을 CUBID 하드웨어 가속 방법(기본 방법)을 사용하여 처리할 BriefCam수 없습니다. 이러한 사용을 해결하려면 파일의
ProcessingServer.ini매개변수에서 방법을HwAcceleratedDecoder변경합니다. 세미콜론을 제거하고 값을 다음 중 하나로 변경합니다.NoAccel- 하드웨어 가속을 사용하지 않습니다. 하드웨어 디코딩을 비활성화하면 성능에 영향을 미치므로 권장되지 않습니다.Cuda- CUDA 하드웨어 가속화용
H.265 형식에 대한 지원은 요청에 따라 수행됩니다. 이 비디오 관리 소프트웨어에서 H.265 형식을 사용하려면 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
