Salient 통합
통합 요약
VMS 파트너 | 제품 | 버전 | 마지막 테스트 BriefCam 버전 | 통합 수준 | H.265 지원 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | 온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다 | 아니요 |
Salient 통합 모드
통합을 Salient 사용하면 카메라 또는 RTSP 서버에서 직접 비디오 스트림을 가져올 Salient수 있습니다.
카메라에서 직접 스트림 끌어오기: 모든 Salient 카메라와 RTSP에 대한 링크가 포함된 .json 파일을 제공합니다. 이 모드에서는 카메라에 대한 네트워크 액세스가 필요합니다.
의 RTSP Salient서버에서 스트림 끌어오기: 고객은 의 RTSP 서버(별도의 구성 요소)를 설치하고 Salient파일에서 다음 연결 세부 정보BriefCam.SalientIntegration.ini를 설정해야 합니다.
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
포트 구성
를 사용하여 디렉토리를 Salient 구성할 때 BriefCam Administrator Console비디오 관리 소프트웨어 HTTP 포트 번호를 지정하는 것이 중요합니다. 포트 번호는 다음과 같이 서버 구성 응용 프로그램에서 Salient CompleteView 찾을 수 있습니다.
에서 디렉토리를 구성하려면 BriefCam Administrator Console다음 형식으로 서버 IP와 포트 번호를 차례로 설정합니다.http://IP_Address:Port#.
알려진 제한 사항
5.2 통합에서 Salient 일부 환경에서는 RTSP 스트림이 초기화되기까지 예상보다 오래 걸립니다. 이 지연으로 인해 새 RESPOND 작업이 복구 모드에서 나타나고 시간 초과로 인해 개체를 놓치고 실패합니다. 실패를 방지하려면 Live.MaxGetLiveImageRetries BriefCam 환경 설정을 수정하여 시간 제한 구성을 늘립니다.
Salient의 RTSP 스트림은 타임스탬프를 지원하지 않습니다.
이는 일부 구성에서 앞으로 빠르게 재생되는 객체 클립으로 이어질 수 있습니다.
이는 원본 비디오 재생 시 약간의 오프셋으로 이어질 수 있습니다. 이 오프셋을 수정하려면 파일에서 매개변수를 편집하여 BriefCam'의 재생 요청에
LiveDelayMSec상수 오프셋을 추가하는 것을BriefCam.SalientIntegration.ini고려하십시오.
통합에서Salient는 클립의 길이가 5초 미만일 경우 모션 감지가 작동하지 않습니다. 클립이 5초보다 짧은 경우 일부 개체는 감지되지 않습니다. 이를 해결하려면 모션 감지를 비활성화하거나 항상 5초보다 긴 클립을 생성하도록 카메라를 구성하십시오.
H.265 형식에 대한 지원은 요청에 따라 수행됩니다. 이 비디오 관리 소프트웨어에서 H.265 형식을 사용하려면 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
