BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
BriefCam VMS 통합 플러그인 설치
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
언어한국어
VMS 플러그인 설치는 BriefCam Protect, Insights 및 Rapid Review에서 사용할 수 있습니다.
하나 이상의 VMS 특정 BriefCam 통합 플러그인을 설치하여 나중에 서버가 하나 이상의 VMS 환경에 BriefCam 연결할 수 있도록 할 수 있습니다(다중 동시 통합이 지원됨). 비디오 관리 소프트웨어 통합 플러그인 설치와 비디오 관리 소프트웨어 SDK(관련 비디오 관리 소프트웨어용)는 BriefCam 서버/온디맨드 처리 서버/실시간 처리 서버가 설치된 모든 시스템에 설치되어야 합니다.
플러그인은 선택한 비디오 관리 소프트웨어 시스템( 참조)에서 사용할 수 지원되는 비디오 관리 소프트웨어있습니다. 설치된 각 플러그 인은 BriefCam 서버 관리 응용 프로그램 내에서 BriefCam 나중에 선택할 수 있도록 서버에 내장됩니다. 자세한 정보는 카메라 및 비디오 관리 소프트웨어 구성를 참조하십시오.카메라 및 비디오 관리 소프트웨어 구성
VMS 플러그 인을 설치하면 플러그 인별로 필요한 전제 조건을 배포합니다.
플러그 인을 설치하려면 다음을 수행합니다.
  1. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자로 BriefCam 실행을 선택하여 서버에서 VMS 통합 BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exe 플러그인 설치를 실행합니다.
    최신 Windows 업데이트를 사용 중이며 Windows Defender 알림이 나타나면 자세한 정보 링크를 클릭하고 계속 실행을 클릭합니다.
  2. VMS 통합 플러그인 설치는 서버/온디맨드 처리 서버가 설치된 모든 BriefCam 시스템에 설치되어야 합니다.
  3. 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다.
  4. 플러그인 설치 디렉토리의 경로를 선택합니다. 경로는 서버 디렉토리와 동일한 디렉토리여야 BriefCam 합니다.
  5. 기본적으로 이 설정은 .(으)로 C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\설정됩니다.
  6. 설치를 클릭하고 설치 절차에 따라 계속 진행합니다.
일반적인 비디오 관리 소프트웨어의 알려진 문제
사용자 자격 증명에 @, # 등의 특수 문자가 포함되어 있으면 RTSP 기반 통합이 작동하지 않습니다.
