BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
Salient 통합
마지막 업데이트: 2분 동안 읽음
언어한국어
통합 요약
VMS 파트너
제품
버전
마지막 테스트 BriefCam 버전
통합 수준
H.265 지원
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다
아니요
Salient 통합 모드
통합을 Salient 사용하면 카메라 또는 RTSP 서버에서 직접 비디오 스트림을 가져올 Salient수 있습니다.
카메라에서 직접 스트림 끌어오기: 모든 Salient 카메라와 RTSP에 대한 링크가 포함된 .json 파일을 제공합니다. 이 모드에서는 카메라에 대한 네트워크 액세스가 필요합니다.
의 RTSP Salient서버에서 스트림 끌어오기: 고객은 의 RTSP 서버(별도의 구성 요소)를 설치하고 Salient파일에서 다음 연결 세부 정보BriefCam.SalientIntegration.ini를 설정해야 합니다.
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
포트 구성
를 사용하여 디렉토리를 Salient 구성할 때 BriefCam Administrator Console비디오 관리 소프트웨어 HTTP 포트 번호를 지정하는 것이 중요합니다. 포트 번호는 다음과 같이 서버 구성 응용 프로그램에서 Salient CompleteView 찾을 수 있습니다.
에서 디렉토리를 구성하려면 BriefCam Administrator Console다음 형식으로 서버 IP와 포트 번호를 차례로 설정합니다.http://IP_Address:Port#.
알려진 제한 사항
  • 5.2 통합에서 Salient 일부 환경에서는 RTSP 스트림이 초기화되기까지 예상보다 오래 걸립니다. 이 지연으로 인해 새 RESPOND 작업이 복구 모드에서 나타나고 시간 초과로 인해 개체를 놓치고 실패합니다. 실패를 방지하려면 Live.MaxGetLiveImageRetries BriefCam 환경 설정을 수정하여 시간 제한 구성을 늘립니다.
  • Salient의 RTSP 스트림은 타임스탬프를 지원하지 않습니다.
    • 이는 일부 구성에서 앞으로 빠르게 재생되는 객체 클립으로 이어질 수 있습니다.
    • 이는 원본 비디오 재생 시 약간의 오프셋으로 이어질 수 있습니다. 이 오프셋을 수정하려면 파일에서 매개변수를 편집하여 BriefCam'의 재생 요청에 LiveDelayMSec 상수 오프셋을 추가하는 것을 BriefCam.SalientIntegration.ini 고려하십시오.
  • 통합에서Salient는 클립의 길이가 5초 미만일 경우 모션 감지가 작동하지 않습니다. 클립이 5초보다 짧은 경우 일부 개체는 감지되지 않습니다. 이를 해결하려면 모션 감지를 비활성화하거나 항상 5초보다 긴 클립을 생성하도록 카메라를 구성하십시오.
  • H.265 형식에 대한 지원은 요청에 따라 수행됩니다. 이 비디오 관리 소프트웨어에서 H.265 형식을 사용하려면 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
