BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
Motorola Solutions Avigilon 통합
마지막 업데이트: 3분 동안 읽음
언어한국어
통합 요약
VMS 파트너
제품
버전
마지막으로 테스트한 BriefCam 버전
통합 수준
H.265 지원
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다
아니요
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
아니요
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
아니요
비디오 관리 소프트웨어 SDK
  1. 플러그인 설치 전에 관련 Avigilon SDK를 설치하십시오.
    • Avigilon 7.12 및 7.14의 경우, SDK 버전 6.14.22.6이 필요합니다.
    • 8.Avigilon Unity7의 경우, BriefCam 은(는) VMS SDK 대신 WebEndpoint API를 사용합니다. 따라서 SDK를 설치할 필요가 없습니다.
  2. 서버에 Avigilon SDK를 BriefCam 설치합니다.
  3. On-Demand 처리 서버 및/또는 Real-Time 처리 서버가 전용 시스템에 설치된 경우, On-Demand 처리 서버 및/또는 Real-Time 처리 서버에도 Avigilon SDK를 설치하십시오.
BriefCam 2025 R1 SP1의 설치 후 단계
플러그인을 설치한 Avigilon 후, 설치된 파일을 최신 BriefCam.VideoNative.dll 버전으로 교체해야 합니다.
  1. 여기를 클릭하여 최신 버전의 파일을 다운로드하십시오.
  2. 다운로드한 파일의 압축을 풉니다.
  3. 새 파일을 BriefCam.VideoNative.dll 복사하여 다음 위치에 저장합니다. BriefCamServerInstallationFolder/plugins. 메시지가 나타나면 기존 파일을 교체할 수 있도록 허용합니다.
  4. 모든 BriefCam 서비스를 재시작합니다.
다음의 카메라에 Avigilon 대한 권장 구성Avigilon Control Center(ACC 7.12 및/또는 7.14)
카메라에서 플러그인Avigilon의 성능을 개선하려면 다음Avigilon을 수행하는 것이 좋습니다.
  1. Avigilon Control Center 에서:
    1. 형식 필드를 AVE로 설정합니다.
    2. 스트림 모드 필드를 이중 모드로 설정합니다 .
  2. 다음에서 BriefCam Administrator Console발생합니다.
    1. maxProcessingTaskLengthInMinutes 환경 설정을 로 30변경합니다.
    2. Processing Service를 다시 시작합니다 .
이렇게 변경하면 온디맨드 비디오가 더 작은 청크(기본 4시간이 아닌 30분)로 분할되어 병렬 처리되는 처리량이 개선되어 리소스 활용도가 높아지고 성능이 향상됩니다. 그러나 이러한 변화에는 다음과 같은 몇 가지 부작용이 있습니다.
  • 모든 덩어리의 시작에 워밍업이 있을 것입니다. 워밍업은 짧은 처리 기간으로, 비디오 특성을 학습하고 BriefCam'머신 러닝 엔진'을 보정합니다. 워밍업은 각 비디오 청크에서 배워야 하는 배경, 크기, 속도 및 거리 기하학을 배우는 것으로 구성됩니다. 워밍업 기간은 일반적으로 처리된 덩어리의 처음 몇 분 동안 지속됩니다.
  • 덩어리 초반에 있는 사람은 이 장면에서 자신을 정확히 찾는 기하학 정보를 지니지 못할 것입니다. 따라서 근접성 필터에서 사용할 수 없습니다.
  • 청크의 시작에 나타나는 객체에 적용된 크기 및 속도 필터가 잘못된 측정값을 보여줄 수 있습니다.
  • 연속된 두 청크로 나타나는 객체는 두 개의 개별 객체로 식별될 수 있습니다.
알려진 제한 사항
  • L1 통합의 경우 비디오 관리 소프트웨어는 한 번에 하나의 파일만 가져오기를 지원하므로 검색 성능이 저하될 수 있습니다. 따라서 Fetching.NumberOfWorkers 환경 설정을 2에서 1로 변경하여 페치 작업자 를 줄이는 것이 좋습니다.
  • 모션 카메라는 현재 내보낸 비디오 내에서 실제 시간을 확인할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 없기 때문에 완전히 지원되지 않습니다. 이로 인해 사용자에게 잘못된 타임스탬프가 표시됩니다.
  • (ACC Avigilon Control Center 7.12 및/또는 7.14) 통합에서 4K 카메라로 작업할 때 처리 속도가 느린 것이 관찰되었습니다. 이는 독점 형식으로 인해 디코딩이 느리기 때문입니다.
  • (ACC Avigilon Control Center 7.12 및/또는 7.14) 온디맨드 시나리오에서 다음을 수행합니다.
    • 처리가 성공적으로 완료된 것으로 보고되었지만 가끔 프레임이 삭제되어 로그에 표시될 수 있습니다.
    • 특정 시나리오에서는 비디오 가져오기가 느립니다. 이 문제를 해결하려면 추가 병렬 작업자를 정의하거나 카메라 해상도를 줄이십시오. 자세한 내용은 위의 권장 구성 섹션을 참조하십시오.
  • H.265 형식에 대한 지원은 요청에 따라 수행됩니다. 이 비디오 관리 소프트웨어에서 H.265 형식을 사용하려면 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
다음을 참조하십시오. VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
