ISS 통합
아래 정보는 다음에 의해 수행되는 L2 통합(및 SecureOS 12.1에서의 L2a 통합)에 관한 ISS 것임을 유의하십시오BriefCam. SecureOS 11.8, 12.0 및 12.1과의 ISS L3 통합은 다음에 의해 ISS수행되었습니다. 이 플러그인을 얻으려면 다음 주소로 ISS문의하십시오. 에 대한 L3 플러그인 설치 및 작업BriefCam에 대한 도움말ISS은 https://support.issivs.com/ 의 지원팀에 문의하십시오. 자세한 내용은 타사 통합을 참조하십시오.
통합 요약
VMS 파트너 | 제품 | 버전 | 마지막 테스트 BriefCam 버전 | 통합 수준 | H.265 지원 | 분산 비디오 관리 소프트웨어 지원 |
ISS | SecurOs | 12.1 | 2025 R1 SP1 | 실시간 경보 통합(L2a)입니다 VMS 파트너가 클라이언트 통합(L3)을 생성했습니다. | 예 | 예 |
ISS | SecurOs | 12.0 | 2025 R1 SP1(Classic 및 Next-Gen 엔진 포함)입니다 | 온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다 VMS 파트너가 클라이언트 통합(L3)을 생성했습니다. | 예 | 아니요 |
ISS | SecurOs | 11.8 | 2024 R2 HF4 | 온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다 VMS 파트너가 클라이언트 통합(L3)을 생성했습니다. | 예 | 아니요 |
ISS | SecurOs | 11.6 | 2024 M1 | 온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다 | 아니요 | 아니요 |
ISS | SecurOs | 11.2 | 2024 M1 | 온디맨드 및 실시간(L2)을 위한 통합입니다 | 아니요 | 아니요 |
포트 필요함
플러그인을 설치할 때 다음 포트를 사용할 수 있어야 합니다.
발신 포트 # |
8088과 8888 |
참고
이 두 포트를 비디오 관리 소프트웨어와 카메라에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
비디오 관리 소프트웨어나 카메라에서 서로 다른 포트를 설정하는 경우, 파일 섹션의 다음 줄에서 BriefCam.IssIntegration.ini 세미콜론을 General 제거하고 관련 포트 번호를 입력합니다.
OnVifPort = [카메라의 포트 번호];
RtspServerPort = [VMS 서버의 포트 번호];
와 통합하도록 ISS 구성 중 BriefCam
중요
서비스 인증: 비디오 관리 소프트웨어 BriefCam 내에서 RTSP(라이브 비디오 스트림) 및 ONVIF 서비스에 대한 인증을 ISS 지원합니다. 이 기능은 자동으로 작동하며 측면에서 추가 설정이 필요하지 BriefCam 않습니다. VMS에서 인증이 구성되지 않으면 통합이 원활하게 실패하고 계속 정상적으로 작동합니다.
SecurOs구성 탭을 엽니다.
통합 및 자동화를 찾고 더하기(+) 버튼을 클릭한 다음 REST API를 클릭합니다.
REST API를 구성합니다(기본값은 아래에 표시됨). 기본이 아닌 ISS 포트 구성을 사용하는 경우 위의 ISS 포트 섹션에 설명된 대로 플러그인의 .ini 파일에 포트를 설정해야 합니다.
Integration &Automation에서 더하기(+) 버튼을 클릭하고 RTSP Server를 클릭합니다.
카메라를 선택합니다.
Integration &Automation에서 더하기(+) 버튼을 클릭하고 ONVIF 서버를 클릭합니다 .
RTSP 서버를 선택하고 적용을 클릭합니다.
다음 주소로 경고 전송 중 ISS
의 환경 설정 BriefCam Administrator Console섹션에서는 다음 세 가지 외부 경고 전송과 관련된 설정이 있습니다BriefCam.
외부에서 경고를 전송하려면 BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled 설정 을 true로 설정합니다.
VMS에 경고를 보내려면 Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled 설정 이 true로 설정되어 있는지 확인합니다.
폴링 간격을 변경하려면 Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds 설정을 사용합니다.
설정을 변경하는 경우, VSServer 서비스를 다시 시작하거나 시작해야 합니다.
알려진 제한 사항
12.ISS SecurOs0 및 12.1의 경우: ONVIF 인증과 관련하여 공급업체 측에서 알려진 문제가 있습니다. 카메라 목록 페치를 위한 RTSP 인증(라이브 비디오 스트림) 및 ONVIF 인증이 올바르게 작동하는 동안, 인증이 활성화되면 ONVIF을 통해 녹화된 비디오를 페치하는 데 실패합니다.
해결 방법: 녹화된 비디오를 불러오는 것이 필요한 경우, 공급업체가 문제를 해결할 ISS때까지 VMS의 ONVIF 서비스는 인증이 활성화되지 않은 상태로 유지되어야 합니다.
원본 비디오 재생 시 바운딩 박스는 지원되지 않습니다.
11.ISS SecurOs6 이하의 경우, H.265 형식에 대한 지원은 요청에 따라 이루어집니다. 이 비디오 관리 소프트웨어에서 H.265 형식을 사용하려면 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
버전 12.0 및 12.1의 ISS 경우, 비디오 관리 소프트웨어에서 ONVIF 서비스에 대한 인증을 비활성화된 상태로 ISS 유지합니다. 공급업체 문제로 인해 인증을 활성화하면 비디오 관리 소프트웨어에서 녹화된 비디오를 검색할 수 없습니다. RTSP 서비스는 영향을 받지 않으며 인증이 활성화된 상태에서 올바르게 작동합니다.
