BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 안내서
Digifort 통합
마지막 업데이트: 2분 동안 읽음
언어한국어
통합 요약
VMS 파트너
제품
버전
마지막으로 테스트한 BriefCam 버전
통합 수준
H.265 지원
Digifort
Digifort Enterprise
8.0
2025 R1 SP4 (Classic engine)
실시간 경보 통합(L2a)입니다
예
Digifort
Digifort Enterprise
7.4.0.4
2024 M1
실시간 경보 통합(L2a)입니다
예
초기 설정
파일(위치VideoNative.ini)에서 C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server과 매개변수를 RtspGetNextTimeout 모두 변경하여 이러한 행의 RtspConnectionTimeout 시작 부분에서 세미콜론을 60000 제거합니다(아래 이미지와 같음).
다음 주소로 경고 전송 중 Digifort
경보는 .(으)로 전송될 수 Digifort있습니다. 이 기능을 활성화하려면 아래 단계를 수행하십시오.
BriefCam 구성
환경 설정 섹션에서는 외부에서 경고를 보내는 것과 관련된 세 가지 설정이 있습니다(BriefCam아래 이미지 참조).
  • 외부에서 경고를 전송하려면 BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled 설정 을 true로 설정합니다.
  • VMS에 경고를 보내려면 Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled 설정 이 true로 설정되어 있는지 확인합니다.
  • 폴링 간격을 변경하려면 Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds 설정을 사용합니다.
  • 설정을 변경하는 경우, VSServer 서비스를 다시 시작하거나 시작해야 합니다.
Digifort 구성
바람직한 방법은 다음과 같이 모든 카메라를 별도로 구성하는 것입니다.
  1. Administration Client를 Digifort 열고 Recording Server -> 카메라 탭 으로 이동합니다.
  2. 카메라 이름을 더블 클릭하고 수동 이벤트 구성 탭 으로 이동합니다. 추가를 클릭하여 새 이벤트를 만듭니다.
  3. 기본 이벤트 이름은 bc_event. 플러그 인 구성 파일에서 Digifort 이름을 변경할 수 있습니다.
  4. 동작 구성을 클릭합니다.
  5. 이벤트 동작을 선택합니다. 일반적으로 운영자에게 인스턴트 메시지 보내기 및 운영자 승인 요청 동작이 사용됩니다.
참고
운영자에게 객체 표시 이벤트 동작은 모든 신규 경보에 대해 신규 라이브 스트림 플레이어를 열어 CPU 과부하를 초래합니다. 이 동작이 비활성화되었는지 확인하십시오.
이제 모든 새 경고 창이 클라이언트에 Digifort 표시됩니다.
또는 모든 카메라에 대해 트리거될 하나의 전역 이벤트를 구성할 수 있습니다. 그러나 이 방법에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다.
  1. 글로벌 이벤트 전송을 활성화하려면 플러그인 구성 파일의 옵션을 SendGlobalEvent 로 true설정합니다.
  2. Administration Client를 Digifort 열고 경보 및 이벤트 -> 글로벌 이벤트탭으로 이동합니다.
  3. 추가를 클릭하여 새 이벤트를 만듭니다.
  4. 동작 구성을 클릭합니다.
  5. 이벤트 동작을 선택합니다.
  6. 운영자에게 객체 표시 동작이 비활성화되었는지 확인합니다.
알려진 제한 사항
  • 원본 비디오 재생 시 바운딩 박스는 지원되지 않습니다.
  • 시간 차이로 인해 라이브 타임스탬프가 정확하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 동일한 NTPBriefCam와 Digifort 동일한 NTP를 설정합니다.
  • BriefCam의 경보는 의 SDK Digifort 제한으로 인해 이미지 없이 Digifort표시됩니다.
  • 몇 시간에 한 번씩 실시간 스트림의 연결이 10초 동안 끊긴 다음 자동으로 다시 연결됩니다.
  • 실시간 경고에서 녹화된 비디오는 짧은 지연으로 타임스탬프를 저장합니다.
