BriefCamVMS統合ガイド
NX (Network Optix) 統合
最終更新日: 5 分で読めます
言語日本語
統合概要
VMSパートナー
製品
バージョン
最後にテストしたBriefCamバージョン
統合レベル
H.265サポート
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
6.1
2025 R1 SP1
リアルタイムアラートの統合(L2a)
はい
NX (Network Optix)
NX Witness VMS
5.0.0.35270
6.4 Hot Fix 1
オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合
はい
ディレクトリ接続
統合プラグインはNX、VMSへの接続にURIを使用します。URIの構文は次のとおりです。
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
例: http://172.1.1.1:7001またはhttp://nxwitness:7001
ディレクトリ接続のためのユーザーの資格情報は、Users(ユーザー)パネルのNX WitnessClientのSystem Administration(システム管理)で設定されます。
ユーザーは少なくとも管理者の役割を持っている必要があります。
統合プラグインはNX、ダイジェスト認証を使用します。この認証は、統合に使用するユーザーに対して設定する必要があります。BriefCam..
ダイジェスト認証が設定されると、このユーザーの資格情報を使用してBriefCamサーバーでディレクトリを設定できます。
セキュリティ設定(6.1用)
6.1NX Witnessでは、統合を使用する前に、次の手順を実行します。
  1. サイト管理に移動します。
  2. Securityタブを開きます。
  3. Force servers to accept only encrypted connections (サーバーに暗号化された接続のみを受け入れさせる)のチェックボックスのチェックを外します。これはデフォルトでチェックされています。
アラートの送信先 NX Witness
アラートは「UI」NX Witnessに送信できます。
次の情報が送信されます: NX:
  • 日時 – イベントのタイムスタンプ
  • Event - BriefCamが生成するすべてのアラートのハードコード化された"BriefCamAlert"
  • ソース – カメラ名
  • 説明 – 上記のすべてを含み、次の追加情報が含まれます。
    • RuleName
    • オブジェクト:
      • WatchList
      • タイプ
      • 信頼性
  • ObjectClass
  • AlertType
  • Color
  • UpperWear
  • LowerWear
  • Bag
  • Hat
  • Mask
  • 関連するカメラ(およびそれらのIPv4アドレス)
の環境設定セクショBriefCam Administrator Consoleンには、以下の外部へのアラート送信に関連する3つの設定がありますBriefCam。
  • 外部にアラートを送信するには、BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled設定をtrueに設定します。
  • VMSにアラートを送信するには、Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled設定がtrueに設定されていることを確認します。
  • ポーリング間隔を変更するには、Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds設定を使用します。
注記
設定を変更する場合は、VSServerサービスを再起動または起動する必要があります。
設定ファイル
ファイル内に1つの設定がありBriefCam.NxIntegration.iniます。
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
この設定は、VMSがまだ最新の映像をアーカイブに記録していない場合に使用します。この設定は、ユーザーが新しすぎるビデオにアクセスするのを防ぎ、NoRecordingsを返します。
この設定を使用するには、行頭のセミコロンを削除します。セミコロンが削除されていない場合、プラグインは常に最新の録画をフェッチします。
既知の制限
  • 元の映像再生時のバウンディングボックスはサポートされていません。
