BriefCamVMS統合ガイド
BriefCam VMS統合プラグインのインストール
最終更新日: 3 分で読めます
言語日本語
VMSプラグインのインストールは、BriefCam Protect、Insights、およびRapid Reviewで利用できます。
1つ以上のVMS固有の統合プラグインをインストールすると、サーバーが1つ以上のVMS環境に接続できるようになります(複数の同時BriefCam統合がサポートされています)。BriefCam VMS固有の統合プラグインをインストールすると、サーバーは1つ以上のVMS環境に接続できます。VMS統合プラグインのインストールとVMS SDK(関連するVMS用)は、BriefCamサーバー/オンデマンド処理サーバー/リアルタイム処理サーバーがインストールされているすべてのマシンにインストールする必要があります。
プラグインは、選択したVMSシステムで使用できます(参照:サポート対象VMS )。インストールされた各プラグインは、BriefCamサーバー管理アプリケーション内で選択するためにBriefCam、サーバーに組み込まれます。詳細については、カメラとVMSの設定をご参照ください。カメラとVMSの設定
VMSプラグインのインストールでは、プラグインごとに必要に応じて必要な前提条件が展開されます。
プラグインをインストールするには:
  1. VMS統合プラグインのインストールをサーバーで実行するには、BriefCamファイルを右クリックして、BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exe[管理者として実行]を選択します。
    最新のWindows Updateを使用していて、Windows Defenderアラートが表示された場合は、More info(詳細情報)リンクをクリックし、Run anyway(実行)をクリックします。
  2. VMS統合プラグインのインストールは、サーバー/オンデマンド処理サーバーがインストールされているすべてのマシンにインストーBriefCamルする必要があります。
  3. ライセンス契約の条項を読み、同意します。
  4. プラグインのインストールディレクトリへのパスを選択します。パスはサーバーディレクトリと同じディレクトリである必要がありBriefCamます。
  5. デフォルトでは、に設定されていC:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\ます。
  6. Install(インストール)をクリックし、インストール手順に従って操作を続けます。
一般的なVMSの既知の問題
ユーザーの資格情報に@や#などの特殊文字が含まれている場合、RTSPベースの統合は機能しません。
