NX (Network Optix) 統合
統合概要
VMSパートナー | 製品 | バージョン | 最後にテストしたBriefCamバージョン | 統合レベル | H.265サポート |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 6.1 | 2025 R1 SP1 | リアルタイムアラートの統合(L2a) | はい |
NX (Network Optix) | NX Witness VMS | 5.0.0.35270 | 6.4 Hot Fix 1 | オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合 | はい |
ディレクトリ接続
統合プラグインはNX、VMSへの接続にURIを使用します。URIの構文は次のとおりです。
http://{vms-ip-address/hostname}:{vms-port}
例: http://172.1.1.1:7001またはhttp://nxwitness:7001
ディレクトリ接続のためのユーザーの資格情報は、Users(ユーザー)パネルのNX WitnessClientのSystem Administration(システム管理)で設定されます。
ユーザーは少なくとも管理者の役割を持っている必要があります。
統合プラグインはNX、ダイジェスト認証を使用します。この認証は、統合に使用するユーザーに対して設定する必要があります。BriefCam..
ダイジェスト認証が設定されると、このユーザーの資格情報を使用してBriefCamサーバーでディレクトリを設定できます。
セキュリティ設定(6.1用)
6.1NX Witnessでは、統合を使用する前に、次の手順を実行します。
サイト管理に移動します。
Securityタブを開きます。
Force servers to accept only encrypted connections (サーバーに暗号化された接続のみを受け入れさせる)のチェックボックスのチェックを外します。これはデフォルトでチェックされています。
アラートの送信先 NX Witness
アラートは「UI」NX Witnessに送信できます。
次の情報が送信されます: NX:
日時 – イベントのタイムスタンプ
Event - BriefCamが生成するすべてのアラートのハードコード化された"BriefCamAlert"
ソース – カメラ名
説明 – 上記のすべてを含み、次の追加情報が含まれます。
RuleName
オブジェクト:
WatchList
タイプ
信頼性
ObjectClass
AlertType
カラー
UpperWear
LowerWear
バッグ
帽子
マスク
関連するカメラ(およびそれらのIPv4アドレス)
の環境設定セクショBriefCam Administrator Consoleンには、以下の外部へのアラート送信に関連する3つの設定がありますBriefCam。
外部にアラートを送信するには、BriefCamRespond.AlertsPublishingEnabled設定をtrueに設定します。
VMSにアラートを送信するには、Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled設定がtrueに設定されていることを確認します。
ポーリング間隔を変更するには、Respond.AlertsPublishingIntervalInMilliseconds設定を使用します。
注記
設定を変更する場合は、VSServerサービスを再起動または起動する必要があります。
設定ファイル
ファイル内に1つの設定がありBriefCam.NxIntegration.iniます。
[Fetching] ;SecondsFromNowNotRecordedYet = 300
この設定は、VMSがまだ最新の映像をアーカイブに記録していない場合に使用します。この設定は、ユーザーが新しすぎるビデオにアクセスするのを防ぎ、NoRecordingsを返します。
この設定を使用するには、行頭のセミコロンを削除します。セミコロンが削除されていない場合、プラグインは常に最新の録画をフェッチします。
既知の制限
元の映像再生時のバウンディングボックスはサポートされていません。
