BriefCamVMS統合ガイド
Motorola Solutions Pelco 統合
最終更新日: 4 分で読めます
言語日本語
統合概要
VMSパートナー
製品
バージョン
最後にテストしたBriefCamバージョン
統合レベル
H.265サポート
Pelco
VideoXPert
3.24
2024 R2 HF4(クラシックおよび次世代エンジンを含む)
クライアント統合(L3)
はい
Pelco
VideoXPert
3.19
2023 M1(クラシックおよび次世代エンジンを含む)
クライアント統合(L3)
はい
Pelco プラグイン
プラグインは2つあります。1つはPelco、統合をインストールするものPelco、もう1つは組み込みクライアントをインストールするものです。に埋め込みBriefCamたい場合はPelco、最初にプラグインを実行してからBriefCam Pelco、埋め込みプラグインを実行しますBriefCam Pelco。
Pelco ライセンス
ライセンスが必要になりPelcoます。ライセンスをリクエストするには、次の製品コードPelcoに連絡して使用してください:
INT-BRIEFCAM-M1。このライセンスは、PelcoVxToolboxのライセンスタブからアクティベートする必要があります。
統合の設定
プラグインがインストールされると、Pelco デフォルトで次の場所にあるBriefCam.Pelco.ini設定ファイルが作成されます。C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins 。
このファイルには次のパラメータが含まれています。
  • Port: HTTPSが接続を受け入れるポート番号。
  • UseSSL:このパラメータがtrue(デフォルト)に設定されている場合、統合ではHTTPSが使用されます。
  • LiveDelayMSec: VMSとVMSの時計が同期しておらず、ライブストリームの時間が時間と異なる場合BriefCam、ライブストリームの遅延を設定しBriefCamます。
アラートの送信先 Pelco
VMSでアラートを受信するには、PushAlertsServiceEnabled環境設定をtrueに設定します。
組み込み統合の構成
組み込みプラグインのインストBriefCam Pelcoール後:
  1. ファイルを開きPelcoEmbeddedViewer.dll.configます。デフォルトでは、ファイルは次の場所にあります。C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins\BriefCam\BriefCam Embedded Viewer 。
  2. キーの値をBriefCamAddress、のIP/ホスト名に変更しBriefCamます。
インストールと設定が正常に完了すると、BriefCam VXOpsCenterのPlugins タブにプラグインが表示されます(下の画像を参照)。
トラブルシューティング
ビデオ取得タイムアウトが発生した場合は、Fetching.TimeoutInSeconds環境設定を増やします。デフォルト値は120秒ですが、VMSが必要なファイルを準備するには、不十分な場合があります。タイムアウトを600秒に増やしてみてください。それでも機能しない場合は、タイムアウトを3600秒に増やしてみてください。
