BriefCamVMS統合ガイド
Motorola Solutions Avigilon 統合
最終更新日: 7 分で読めます
言語日本語
統合概要
VMSパートナー
製品
バージョン
最終テスト済みBriefCam版
統合レベル
H.265サポート
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
オンデマンドおよびリアルタイム(L2)の統合
いいえ
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
いいえ
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
いいえ
VMS SDK
  1. プラグインをインストールする前に、関連するAvigilon SDKをインストールします。
    • Avigilon 7.12および7.14の場合、SDKバージョン6.14.22.6が必要です。
    • 8.7Avigilon Unityでは、BriefCam VMS SDKの代わりにWebEndpoint APIを使用しています。したがって、SDKのインストールは必要ありません。
  2. Avigilon SDKをサーバーにインストBriefCamールします。
  3. オンデマンド処理サーバーおよび/またはリアルタイム処理サーバーが専用のマシンにインストールされている場合は、オンデマンド処理サーバーおよび/またはリアルタイム処理サーバーにもAvigilonSDKをインストールします。
BriefCam2025 R1 SP1のインストール後の手順
プラグインをインストールした後、Avigilon インストールされたBriefCam.VideoNative.dllファイルを新しいバージョンに置き換える必要があります。
  1. ここをクリックして、ファイルの最新バージョンをダウンロードします。
  2. ダウンロードしたファイルを解凍します。
  3. 新しいフBriefCam.VideoNative.dllァイルをコピーして次の場所に保存:BriefCamServerInstallationFolder/plugins. プロンプトが表示されたら、既存のファイルの置換を許可します。
  4. すべてのBriefCamサービスを再起動します。
カメラの推奨設定Avigilon(Avigilon Control CenterACC 7.12および/または7.14)
プラグインのAvigilonカメラによるパフォーマンスを向上させるには、次のAvigilon手順を実行することをお勧めします。
  1. Avigilon Control Centerで、以下を実行します。
    1. フォーマットフィールドをAVEに設定します。
    2. Stream Mode(ストリームモード)フィールドをDual Mode(デュアルモード)に設定します。
  2. 次のBriefCam Administrator Console場合:
    1. 環境設定のmaxProcessingTaskLengthInMinutesを30に変更します。
    2. 処理サービスを再起動します。
この変更により、オンデマンドビデオがより小さな一連のビデオ(デフォルトでは4時間ではなく30分)に分割され、並行して行われる処理の量が改善され、リソース使用率が向上し、パフォーマンスが向上します。ただし、この変更にはいくつかの副作用があります。
  • すべての一連のビデオの開始時にウォームアップが行われます。ウォームアップは、ビデオの特性を学習し、機械学習エンジンを調整する短BriefCamい処理期間です。ウォームアップは、背景、サイズ、速度、および近接ジオメトリの学習で構成され、各ビデオチャンクで学習する必要があります。ウォームアップ期間は通常、処理された一連のビデオの最初の数分間続きます。
  • 一連のビデオの始めにいる人は、シーン内で正確に配置するためのジオメトリ情報を持っていません。したがって、近接フィルターでは使用できません。
  • 一連のビデオの始めに現れるオブジェクトに適用されたサイズと速度のフィルターは、誤った測定値を示す可能性があります。
  • 2つの連続した一連のオブジェクトに現れるオブジェクトは、2つの別々のオブジェクトとして識別できます。
既知の制限
  • L1統合の場合、VMSは一度に1つのファイルのみのフェッチをサポートするため、取得パフォーマンスが低下する可能性があります。したがって、Fetching.NumberOfWorkers環境設定を2から1に変更することで、フェッチワーカーを減らすことをお勧めします。
  • 現在、エクスポートされたビデオ内の実際の時間を判断する信頼できる方法がないため、モーションカメラは完全にサポートされていません。この結果、ユーザーに間違ったタイムスタンプが表示されます。
  • (ACC 7.12および/または7.14)Avigilon Control Center統合では、4Kカメラで作業する際に処理が遅れることが観察されました。これは、独自のフォーマットのため、デコードが遅くなるためです。
  • (ACC 7.12および/または7.14)Avigilon Control Centerのオンデマンドシナリオ:
    • 処理が正常に完了したことが報告されますが、時折フレームがドロップされ、ログに表示されることがあります。
    • 特定のシナリオでは、ビデオの取得が遅くなります。この問題を解決するには、追加の並列ワーカーを定義するか、カメラの解像度を下げます。詳細については、上記のRecommended Configuration(推奨設定)セクションを参照してください。
  • H.265フォーマットのサポートは、リクエストごとに行われます。このVMSでH.265フォーマットを使用したい場合は、BriefCamのサポートにお問い合わせください。
以下も参照: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
