Teleste Integrazione
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS | Prodotto | Versione | Ultima BriefCam versione testata | Livello di integrazione | Supporto H.265 |
Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | Integrazione solo forense (L1) | No |
Attenzione
Il modulo RESPOND non è attualmente supportato per questo VMS.
Teleste Configurazione token API
Un token API (chiave software) deve essere fornito da Teleste per consentire l'integrazione con il VMS. Questo token deve essere aggiunto manualmente nella sezione del file del BriefCam Teleste pluginAPI Token. Il file ini si trova sul server BriefCam all'indirizzo: …\plugins\BriefCam.TelesteIntegration.ini.
Limitazioni note
Nelle Teleste integrazioni, sebbene l'elaborazione venga segnalata come completata correttamente, occasionalmente i fotogrammi possono essere eliminati e indicati nei registri.
Lo strumento FFmpeg non è in grado di elaborare i file video Teleste V5 utilizzando il metodo di accelerazione hardware cuvid, che è il metodo predefinito BriefCamdi. Per risolvere questo problema, modificare il metodo nel
ProcessingServer.iniparametro delHwAcceleratedDecoderfile. Rimuovere il punto e virgola e modificare il valore in:NoAccel– senza accelerazione hardware. Si noti che la disabilitazione della decodifica hardware non è consigliabile poiché influirà sulle prestazioni.Cuda– per accelerazione hardware CUDA
Il supporto per il formato H.265 viene effettuato su richiesta. Se si desidera utilizzare il formato H.265 con questo VMS, contattare il supporto BriefCamdi.
