Salient Integrazione
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS | Prodotto | Versione | Ultima BriefCam versione testata | Livello di integrazione | Supporto H.265 |
Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No |
Salient Modalità di integrazione
Grazie alle Salient integrazioni, i flussi video possono essere estratti direttamente dalle telecamere o dal server RTSP Salientdi.
Estrarre i flussi direttamente dalle telecamere: Salient fornisce un file .json con tutte le telecamere e i loro collegamenti al RTSP. In questa modalità, è necessario l'accesso di rete alle telecamere.
Estrai flussi dal server RTSP Salientdel cliente: il cliente deve installare Salientil server RTSP (un componente separato) e impostare i seguenti dettagli di connessione BriefCam.SalientIntegration.ini nel file:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Configurazione porta
Quando si configura la Salient directory utilizzando BriefCam Administrator Console, è importante specificare il numero di porta HTTP del VMS. Il numero di porta è reperibile nell'applicazione di configurazione del Salient CompleteView server, come mostrato di seguito:
Per configurare la directory in BriefCam Administrator Console, impostare l'IP del server seguito dal numero di porta nel seguente formato: http://IP_Address:Port#.
Limitazioni note
Nelle integrazioni Salient 5.2, in alcuni ambienti, i flussi RTSP richiedono più tempo del previsto per l'inizializzazione. Questo ritardo fa sì che le nuove attività di RESPOND compaiano in modalità di ripristino, saltino oggetti e non riescano a causa del timeout. Per evitare errori, aumentare la configurazione del BriefCam timeout modificando l'impostazione dell'ambiente Live.MaxGetLiveImageRetries.
SalientIl flusso RTSP di non supporta le etichette temporali.
Questo può portare a clip di oggetti che vengono riprodotti in avanzamento rapido in alcune configurazioni.
Questo può portare a un piccolo offset durante la riproduzione del video originale. Per correggere questo offset, considerare l'aggiunta di un offset costante alla richiesta di riproduzione di BriefCammodificando il parametro nel
LiveDelayMSecfileBriefCam.SalientIntegration.ini.
Nelle Salient integrazioni, il rilevamento di oggetti in movimento non funziona quando le clip sono più corte di 5 secondi. Alcuni oggetti non verranno rilevati se le clip sono più corte di 5 secondi. Per risolvere questo problema, configurare le telecamere in modo da disabilitare il rilevamento di oggetti in movimento o creare clip sempre più lunghe di 5 secondi.
Il supporto per il formato H.265 viene effettuato su richiesta. Se si desidera utilizzare il formato H.265 con questo VMS, contattare il supporto BriefCamdi.
