BriefCam Installazione del plug-in di integrazione del VMS
Le installazioni del plugin del VMS sono disponibili per BriefCam Protect, Insights e Rapid Review.
È possibile installare uno o più plug-in di integrazione specifici del BriefCam VMS per abilitare successivamente il BriefCam server a connettersi a un altro ambiente VMS (sono supportate più integrazioni simultanee). L'installazione del plug-in di integrazione del VMS e l'SDK del VMS (per i VMS pertinenti) devono essere installati su ogni macchina su cui è installato il server di elaborazione BriefCam/il server di elaborazione On-Demand/il server di elaborazione in tempo reale.
I plug-in sono disponibili per sistemi VMS selezionati (fare riferimento a: VMS supportati). Ogni plug-in installato sarà incorporato sul BriefCam Server per la successiva selezione all'interno dell'applicazione BriefCam Server Admin. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione di telecamere e VMS.
Le installazioni del plug-in del VMS distribuiranno i prerequisiti necessari in base al plug-in.
Per installare i plug-in:
Eseguire l'installazione del plug-in di integrazione del VMS sul BriefCam server facendo clic con il pulsante destro del mouse sul
BriefCam<VMS_name>Plugin_<Version_number>.exefile e selezionando Esegui come amministratore.Se si utilizza l'ultimo aggiornamento di Windows e viene visualizzato un avviso di Windows Defender, fare clic sul collegamento Ulteriori informazioni e fare clic su Esegui ugualmente.
L'installazione del plug-in di integrazione del VMS deve essere installata su ogni computer su cui è installato il server di elaborazione BriefCam Server/On-Demand.
Leggere e accettare i termini del contratto di licenza.
Selezionare il percorso della directory di installazione del plugin. Il percorso deve corrispondere alla directory del BriefCam server.
Per impostazione predefinita, è impostato su
C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\.Fare clic su Installa e continuare come indicato seguendo la procedura di installazione.
Problema noto generale del VMS
Le integrazioni basate su RTSP non funzionano quando le credenziali dell'utente includono caratteri speciali, come @ e #.
