Guida all'integrazione del VMS BriefCam
Salient Integrazione
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
LinguaItaliano
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS
Prodotto
Versione
Ultima BriefCam versione testata
Livello di integrazione
Supporto H.265
Salient
CompleteView Pro
5.5
6.2
Integrazione per on-demand e tempo reale (L2)
No
Salient Modalità di integrazione
Grazie alle Salient integrazioni, i flussi video possono essere estratti direttamente dalle telecamere o dal server RTSP Salientdi.
Estrarre i flussi direttamente dalle telecamere: Salient fornisce un file .json con tutte le telecamere e i loro collegamenti al RTSP. In questa modalità, è necessario l'accesso di rete alle telecamere.
Estrai flussi dal server RTSP Salientdel cliente: il cliente deve installare Salientil server RTSP (un componente separato) e impostare i seguenti dettagli di connessione BriefCam.SalientIntegration.ini nel file:
;UseRtspServer=true
;RtspServer= [address]
;RtspPort=[port]
Configurazione porta
Quando si configura la Salient directory utilizzando BriefCam Administrator Console, è importante specificare il numero di porta HTTP del VMS. Il numero di porta è reperibile nell'applicazione di configurazione del Salient CompleteView server, come mostrato di seguito:
Per configurare la directory in BriefCam Administrator Console, impostare l'IP del server seguito dal numero di porta nel seguente formato: http://IP_Address:Port#.
Limitazioni note
  • Nelle integrazioni Salient 5.2, in alcuni ambienti, i flussi RTSP richiedono più tempo del previsto per l'inizializzazione. Questo ritardo fa sì che le nuove attività di RESPOND compaiano in modalità di ripristino, saltino oggetti e non riescano a causa del timeout. Per evitare errori, aumentare la configurazione del BriefCam timeout modificando l'impostazione dell'ambiente Live.MaxGetLiveImageRetries.
  • SalientIl flusso RTSP di non supporta le etichette temporali.
    • Questo può portare a clip di oggetti che vengono riprodotti in avanzamento rapido in alcune configurazioni.
    • Questo può portare a un piccolo offset durante la riproduzione del video originale. Per correggere questo offset, considerare l'aggiunta di un offset costante alla richiesta di riproduzione di BriefCammodificando il parametro nel LiveDelayMSec fileBriefCam.SalientIntegration.ini.
  • Nelle Salient integrazioni, il rilevamento di oggetti in movimento non funziona quando le clip sono più corte di 5 secondi. Alcuni oggetti non verranno rilevati se le clip sono più corte di 5 secondi. Per risolvere questo problema, configurare le telecamere in modo da disabilitare il rilevamento di oggetti in movimento o creare clip sempre più lunghe di 5 secondi.
  • Il supporto per il formato H.265 viene effettuato su richiesta. Se si desidera utilizzare il formato H.265 con questo VMS, contattare il supporto BriefCamdi.
