Motorola Solutions Avigilon Integrazione
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS | Prodotto | Versione | Ultima versione testata di BriefCam | Livello di integrazione | Supporto H.265 |
Motorola Solutions | Avigilon Unity | 8.7 | 2025 R1 SP1 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.14 | 2024 R2 HF4 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No |
Motorola Solutions | Avigilon Control Center | 7.12 | 2023 M1 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No |
VMS SDK
Prima dell'installazione del plugin, installa il relativo SDK di Avigilon.
Per Avigilon 7.12 e 7.14, è necessario l'SDK versione 6.14.22.6.
Per la versione Avigilon Unity 8.7, BriefCam utilizza l'API WebEndpoint invece del VMS SDK. Pertanto, non è richiesta alcuna installazione SDK.
Installare Avigilon SDK sul BriefCam server.
Avigilon Se il server di elaborazione On-Demand e/o il server di elaborazione in tempo reale sono installati su una macchina dedicata, installare anche l'SDK sul server di elaborazione On-Demand e/o sul server di elaborazione in tempo reale.
Fase di post-installazione per BriefCam 2025 R1 SP1
Dopo aver installato il Avigilon plugin, è necessario sostituire il BriefCam.VideoNative.dll file installato con una versione più recente.
Scarica la versione più recente del file facendo clic qui.
Decomprimere il file scaricato.
Copiare il nuovo
BriefCam.VideoNative.dllfile e salvarlo in:BriefCamServerInstallationFolder/plugins.Quando richiesto, consentire di sostituire il file esistente.Riavvia tutti i servizi BriefCam.
Configurazione consigliata per Avigilon le telecamere in Avigilon Control Center ACC 7.12 e/o 7.14
Per migliorare le prestazioni del Avigilon plugin con le Avigilon telecamere, si consiglia di:
In Avigilon Control Center:
Impostare il campo Formato su AVE.
Impostare il campo Modalità flusso su Modalità doppia.
In BriefCam Administrator Console:
Modificare l'impostazione dell'ambiente maxProcessingTaskLengthInMinutes su
30.Riavviare il servizio di trattamento.
Questa modifica suddivide i video on-demand in blocchi più piccoli (di 30 minuti invece di 4 ore per impostazione predefinita), migliorando la quantità di elaborazione eseguita in parallelo, il che porta a un migliore utilizzo delle risorse e a prestazioni migliorate. Tuttavia, questo cambiamento ha diversi effetti collaterali:
Ci sarà un riscaldamento all'inizio di ogni blocco. Il riscaldamento è un breve periodo di elaborazione che apprende le caratteristiche video e calibra il motore di apprendimento automatico di BriefCamMilestone. Il riscaldamento consiste nell'apprendimento della geometria di sfondo, dimensione, velocità e prossimità, che devono essere appresi in ogni blocco video. Il periodo di riscaldamento dura di solito i primi minuti del blocco trattato.
Le persone all'inizio di un blocco non avranno le informazioni sulla geometria che le posizionano con precisione nella scena. Pertanto, non possono essere utilizzati nel filtro Prossimità.
I filtri di dimensione e velocità applicati agli oggetti che appaiono all'inizio di un blocco possono mostrare misurazioni errate.
Gli oggetti che compaiono in due blocchi consecutivi possono essere identificati come due oggetti separati.
Limitazioni note
Per le integrazioni L1, il VMS supporta il recupero di un solo file alla volta, il che può comportare prestazioni di recupero più lente. Pertanto, si consiglia di ridurre il recupero dei lavoratori modificando l’impostazione dell’ambiente Fetching.NumberOfWorkers da 2 a 1.
Le telecamere in movimento non sono completamente supportate, poiché attualmente non abbiamo un modo affidabile per determinare il tempo effettivo all'interno del video esportato. Ciò comporta la visualizzazione all'utente di etichette temporali errate.
Nelle integrazioni Avigilon Control Center (ACC 7.12 e/o 7.14), l'elaborazione è stata lenta quando si lavora con telecamere 4K. Ciò è dovuto alla lentezza della decodifica dovuta al formato proprietario.
In Avigilon Control Center scenari on-demand (ACC 7.12 e/o 7.14):
Anche se l'elaborazione viene segnalata come completata correttamente, occasionalmente i fotogrammi potrebbero essere eliminati e indicati nei registri.
In alcuni scenari, l'acquisizione dei video è lenta. Per risolvere questo problema, definire altri lavoratori paralleli o ridurre la risoluzione della telecamera. Per ulteriori informazioni, vedere la precedente sezione Configurazione consigliata.
Il supporto per il formato H.265 viene effettuato su richiesta. Se si desidera utilizzare il formato H.265 con questo VMS, contattare il supporto BriefCamdi.
Vedere anche: VMS Integration Issues
