Guida all'integrazione del VMS BriefCam
FLIR Integrazione
Ultimo aggiornamento: 4 min di lettura
LinguaItaliano
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS
Prodotto
Versione
Ultima versione testata di BriefCam
Livello di integrazione
Supporto H.265
Licenza aggiuntiva richiesta
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Integrazione per on-demand e tempo reale (L2)
Sì
Sì. Vedi la sezione FLIRlicenze qui sotto.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Sì
Porte richieste
Le seguenti porte dovrebbero essere disponibili durante l'installazione del plugin.
Porta #
554, 1116, 5000 (± 100) e 5554
VMS SDK
VMS SDK per FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 deve essere installato sul server principale, dove è installato il FLIR plugin, e su tutti i computer che eseguono i seguenti servizi: VSServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK per FLIR 9.0 e 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 e 8 SDK (gli aggiornamenti devono essere installati sia sul VMS che sul BriefCam Server), deve essere installato su ogni macchina in cui è installato uno dei seguenti BriefCam servizi: servizio VSServer, OX6.OnDemand Service, OX6.RealTime Servicee servizio di filtraggio. Non è necessario installarlo sul PC client.
FLIR Licenze
Per il corretto funzionamento dell'integrazione sono necessari i seguenti FLIR certificati.
I titoli devono essere ordinati a partire dal FLIR. Una volta ricevuta la licenza, applicarla seguendo FLIRle istruzioni sull'ambiente VMS.
FLIR Licenza
BriefCam Componente
Certificato server per v9
Connessione SDK
1 licenza server con almeno 3 connessioni SDK, per servire i servizi BriefCam VSServer e Fetching.
Inoltre, se ci sono più servizi di Fetching, le connessioni SDK dovrebbero essere incrementate di conseguenza, +1 per ogni servizio aggiuntivo di Fetching.
Elaborazione in tempo reale di Respond
Licenza utente mobile
1 per GPU configurata per il servizio Alert Processing Server (modulo RESPOND).
Connessione RTSP
1 per canale in tempo reale (questo dipende dal numero di lavoratori che la GPU può utilizzare).
1 per il servizio VSServer.
FLIR 9 Impostazioni per il tempo reale
Se si utilizza FLIR 9 per il tempo reale, è necessario impostare quanto segue:
  1. Aprire il FLIR 9 AdminCenter.
  2. Fare clic su Vista fisica.
  3. Fare clic su Server gateway.
  4. Nella scheda Mobile Middleware, seleziona la casella di controllo Abilita app Enterprise Mobile e Middleware SDK.
Operazioni necessarie solo per le versioni da FLIR 9.0 a 9.2
Script di post-installazione
Nota
Lo script di post-installazione è richiesto solo per le versioni da FLIR 9.0 a 9.2.
Per le nuove installazioni, dopo aver installato questo plugin del VMS è necessario eseguire uno script che dia all’BriefCamutente le autorizzazioni per accedere ai file pertinenti.
BriefCam Se l'utente verrà eseguito come utente di dominio, sarà necessario modificare lo script prima di eseguirlo. Per effettuare questa operazione:
  1. Aprire il set_permissions_for_plugins file, che si trova in: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation.
  2. Modificare lo script con i parametri corretti, inclusi il dominio e l'utente.
In tutti i luoghi in cui è installato il plugin:
  1. Aprire PowerShell come amministratore.
  2. Accedere alla seguente cartella: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Eseguire il seguente comando: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Abilitazione della decodifica MP4
Nota
Per la versione FLIR 9.3.1, la decodifica MP4 è abilitata per impostazione predefinita.
Per abilitare la decodifica MP4 per FLIR 9.0 e 9.2:
  1. Apri il BriefCam.DvtelIntegration32.ini file, che si trova in: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\.
  2. Modificare la riga seguente: ;EnableMP4Decoding=false in EnableMP4Decoding=true (rimuovere il punto e virgola (;) e impostare il valore su true).
Limitazioni note
  • Nelle FLIR integrazioni, i perimetri di delimitazione durante la riproduzione del video originale non sono supportati.
  • Nel modulo RESPOND, quando si lavora con FLIR e si registra con risoluzioni superiori a 1080p, i perimetri di delimitazione video originali non corrispondono agli oggetti a causa di problemi di marca temporale.
  • In FLIR 9 integrazioni, in alcuni scenari, l'acquisizione dal VMS non è riuscita. Per risolvere questo problema, sono necessarie licenze FLIR aggiuntive.
  • Nelle FLIR 9 integrazioni, in alcuni scenari, il video originale degli avvisi di RESPOND non viene riprodotto. Per risolvere questo problema, sono necessarie licenze FLIR aggiuntive.
  • Nelle FLIR integrazioni, quando si esegue il downgrade di FLIR 9 a una versione precedente, non viene installata una directory per la versione precedente. Per risolvere il problema, contatta il team di supporto.
