Exacq Integrazione
Riepilogo dell'integrazione
Partner VMS | Prodotto | Versione | Ultima BriefCam versione testata | Livello di integrazione | Supporto H.265 |
Exacq | ExacqVision | 25.1 | 2025 R1 (inclusi Classic e Next-Gen | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | Sì |
Exacq | ExacqVision | 23.09 | 2024 R2 HF4 (incluso motore Classic e Next-Gen) | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | Sì |
Exacq | ExacqVision | 20.09 | 2023 M1 | Integrazione per on-demand e tempo reale (L2) | No |
Porte richieste
Le seguenti porte dovrebbero essere disponibili durante l'installazione del plugin.
Porta # |
8554 e 22609 |
Note per il Exacq 25.1
Per le telecamere di registrazione del movimento, se si desidera che il video originale degli avvisi sia accessibile, impostare le impostazioni di pre-movimento e post-movimento del VMS su un minimo di 8 secondi. Queste impostazioni sono disponibili su: Exacq Client Vision -> Configurazione -> Exacq Server Vision -> Configurazione del sistema -> Aggiunta di telecamere IP -> Registrazione telecamera -> [selezionare la telecamera con registrazione in movimento] -> Menu Movimento.
BriefCam.ExacqIntegration.iniAffinché le telecamere con codec H265 per i livelli di integrazione L1 e L2 funzionino correttamente, aprire il file (che si trova in:C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\plugins) e impostare il parametro sulMovExportvaloretrue. Ciò garantirà il corretto funzionamento di Processing Server e Rendering Service e VIDEO SYNOPSISl'accesso alla clip di chiusura e al video originale.
Note sull'integrazione
Quando si utilizza l'Exacqintegrazione, notare quanto segue:
Il nome utente utilizzato su Exacq distingue tra maiuscole e minuscole.
L'account utente specificato Exacq deve disporre di privilegi di esportazione.
Quando si installa il Exacq plugin, il metodo di accelerazione hardware predefinito viene cambiato da CUVID a CUDA (nel parametro del
ProcessingServer.inifileHwAcceleratedDecoder).
Limitazioni note
I perimetri di delimitazione durante la riproduzione del video originale non sono supportati.
Sono supportati solo i Mega Codec Pack K-Lite versioni 14.6 e successive con l'Exacqintegrazione.
