BriefCam VMS Integration Guide
Motorola Solutions Avigilon Integration
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
SpracheDeutsch
Integrationszusammenfassung
VMS Partner
Produkt
Version
Zuletzt getestete BriefCam-Version
Integrationsstufe
H.265-Unterstützung
Motorola Solutions
Avigilon Unity
8.7
2025 R1 SP1
Integration für On-Demand und Echtzeit (L2)
Nein
Motorola Solutions
Avigilon Control Center
7.14
2024 R2 HF4
Nein
Motorola Solutions
7.12
2023 M1
Nein
VMS SDK
  1. Installieren Sie vor der Plugin-Installation das entsprechende Avigilon SDK.
    • Für Avigilon 7.12 und 7.14 benötigen Sie SDK Version 6.14.22.6.
    • Für Avigilon Unity 8.7 verwendet BriefCam die WebEndpoint API anstelle des VMS SDK. Daher ist keine SDK-Installation erforderlich.
  2. Installieren Sie das Avigilon SDK auf dem BriefCam Server.
  3. Wenn der On-Demand-Verarbeitungsserver und/oder der Real-Time-Verarbeitungsserver auf einem eigenen Rechner installiert ist, installieren Sie das Avigilon SDK auch auf dem On-Demand-Verarbeitungsserver und/oder dem Real-Time-Verarbeitungsserver.
Schritt nach der Installation für BriefCam 2025 R1 SP1
Nach der Installation des Avigilon -Plugins müssen Sie die installierte BriefCam.VideoNative.dll -Datei durch eine neuere Version ersetzen.
  1. Laden Sie die neueste Version der Datei herunter, indem Sie hier klicken.
  2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
  3. Kopieren Sie die neue BriefCam.VideoNative.dll -Datei und speichern Sie sie unter: BriefCamServerInstallationFolder/plugins. Sie nach Aufforderung zu, dass sie die vorhandene Datei ersetzen soll.
  4. Starten Sie alle BriefCam-Dienste neu.
Empfohlene Konfiguration für Avigilon Kameras in Avigilon Control Center (ACC 7.12 und/oder 7.14)
Um die Leistung des Avigilon -Plugins mit Avigilon Kameras zu verbessern, wird Folgendes empfohlen:
  1. Eingehend Avigilon Control CenterWählen Sie:
    1. Setzen Sie das Feld Format auf AVE.
    2. Setzen Sie das Feld Stream-Modus auf Dual-Modus.
  2. In der BriefCam Administrator Console:
    1. Ändern Sie die Umgebungseinstellung maxProcessingTaskLengthInMinutes auf 30.
    2. Starten Sie den Processing Service neu.
Durch diese Änderung werden die On-Demand-Videos in kleinere Abschnitte unterteilt (30 Minuten statt standardmäßig 4 Stunden), wodurch die parallele Verarbeitung verbessert wird, was zu einer besseren Ressourcennutzung und einer höheren Leistung führt. Diese Änderung hat jedoch mehrere Nebeneffekte:
  • Zu Beginn jedes Chunks findet eine Aufwärmphase statt. Die Aufwärmphase ist eine kurze Verarbeitungszeit, in der die Videoeigenschaften erlernt und die Machine Learning Engine von BriefCamkalibriert wird. Die Aufwärmphase besteht aus dem Erlernen des Hintergrunds, der Größe, der Geschwindigkeit und der Nahbereichsgeometrie, die in jedem Videochunk erlernt werden müssen. Die Aufwärmphase dauert in der Regel die ersten paar Minuten des verarbeiteten Chunks.
  • Personen, die am Anfang eines Chunks stehen, verfügen nicht über die Geometrieinformationen, die sie genau in der Szene platzieren. Daher können sie nicht im Annäherungsfilter verwendet werden.
  • Größen- und Geschwindigkeitsfilter, die auf Objekte angewendet werden, die am Anfang eines Chunks erscheinen, können falsche Messungen anzeigen.
  • Objekte, die in zwei aufeinanderfolgenden Chunks erscheinen, könnten als zwei separate Objekte identifiziert werden.
Bekannte Einschränkungen
  • Bei L1-Integrationen unterstützt das VMS das Abrufen jeweils nur einer Datei, was zu einer langsameren Abrufleistung führen kann. Daher wird empfohlen, die Anzahl der Fetching-Worker zu reduzieren, indem Sie die Umgebungseinstellung Fetching.NumberOfWorkers von 2 auf 1 ändern.
  • Bewegungskameras werden nicht vollständig unterstützt, da wir derzeit keine zuverlässige Möglichkeit haben, die tatsächliche Zeit innerhalb des exportierten Videos zu bestimmen. Dies führt dazu, dass dem Benutzer falsche Zeitstempel angezeigt werden.
  • Bei Avigilon Control Center (ACC 7.12 und/oder 7.14) Integrationen wurde bei der Arbeit mit 4K-Kameras eine langsame Verarbeitung beobachtet. Dies liegt an der langsamen Dekodierung aufgrund des proprietären Formats.
  • In Avigilon Control Center (ACC 7.12 und/oder 7.14) On-Demand-Szenarien:
    • Obwohl die Verarbeitung als erfolgreich abgeschlossen gemeldet wird, können gelegentlich Bilder verloren gehen, was in den Protokollen angezeigt wird.
    • In bestimmten Szenarien ist das Abrufen von Videos langsam. Um dieses Problem zu lösen, definieren Sie zusätzliche parallele Worker oder reduzieren Sie die Kameraauflösung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene Konfiguration oben.
  • Die Unterstützung für das H.265-Format erfolgt auf Anfrage. Wenn Sie das H.265-Format mit diesem VMS verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an BriefCamSupport.
Siehe auch: VMS Integration IssuesVMS Integration Issues
