Guía del usuario de BriefCam
La solución RESEARCH
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Nota
La pestaña RESEARCH solo está habilitada para los usuarios que pertenecen al grupo Research-Editors (normalmente limitado a un miembro) o al grupo Research-Viewers (normalmente limitado a cuatro miembros). El administrador del sistema puede añadir usuarios a los grupos. Si necesita acceder a RESEARCH, pero recibe un mensaje que indica que RESEARCH no se puede utilizar, póngase en contacto con su administrador local de BriefCam para solicitar la afiliación.
BriefCamLa solución de RESEARCH le permite aprovechar el análisis de vídeo cuantitativo para tomar decisiones fundamentadas y basadas en datos. El módulo cuenta con las siguientes cuatro pestañas:
  • PANELES: esta pestaña cuenta con una plataforma de inteligencia empresarial (BI, por sus siglas en inglés) integrada basada en metadatos de vídeo agregados. La pestaña le permite visualizar una serie de análisis, como indicadores clave de rendimiento, y realizar análisis de tendencias.
  • FUENTES: esta pestaña le permite programar la generación diaria o única de paneles para cualquier fuente de vídeo de VMS y definir dimensiones personalizadas que permitan un análisis detallado de los KPI.
  • GRUPOS DE FUENTES: esta pestaña le permite crear grupos de fuentes que se utilizarán para la coincidencia facial y otras necesidades de agrupación dentro de los paneles, como agrupar todas las cámaras en el primer piso.
  • DATOS EXTERNOS: esta pestaña le permite añadir archivos de datos que consisten en datos de fuentes no relacionadas con el vídeo que se generan fuera de la plataforma BriefCam.
Las fuentes y los grupos de fuentes de RESEARCH se configuran en los sistemas de sitio. Tenga en cuenta que los datos que entran de los sitios pueden estar llegando a diferentes velocidades. Las tarifas se definen por separado cuando se configura cada sitio.
Nota
Los paneles de control de RESEARCH no se abren cuando se utiliza localhost o una dirección IP en la URL del cliente web con algunas versiones del navegador Chrome. Para solucionar este problema, use el nombre de host o el navegador Firefox.
Consulte también:
Creación de sus propios análisis
Seguimiento de personas a través de cámaras basado en el reconocimiento facial
Flujos de trabajo de ejemplo
Compartir hojas
Reutilizar hojas existentes
Sincronización de Fuentes y Paneles
Diferencias entre datos de REVIEW y RESEARCH
Datos externos
