Ordem de instalação
É importante instalar os componentes na seguinte ordem, pois há dependências entre os diferentes componentes. As seções abaixo descreverão cada um dos componentes.
Os links para os arquivos de instalação estão disponíveis na página Downloads de instalação.
Banco de dados (
BriefCamPostgreSQL.exe) – Este arquivo instala o banco de dados PostgreSQL.RabbitMQ (
BriefCamRabbitMQ.exe)Servidor BriefCam (
BriefCamServer.exe)Nas máquinas do servidor, além do componente Servidor, você também precisa instalar:
Driver NVIDIA - Para qualquer máquina de servidor com uma GPU, use uma versão compatível do driver NVIDIA (consulte: Hardware e software suportados pela BriefCam - v2025 R1). Observe que você não pode colocar placas gráficas NVIDIA de modelos diferentes na mesma máquina. Certifique-se de reiniciar a máquina após instalar o driver NVIDIA.
BriefCam RESEARCH (
BriefCamRESEARCH.exe) – Execute este arquivo somente se você estiver usando a solução RESEARCH.Atualização para Qlik em novembro de 2025 - É altamente recomendável atualizar para a versão Qlik (novembro de 2025), trazendo os patches de segurança mais recentes e estabilidade aprimorada.
Criar Proxy Virtual (opcional)
BriefCam Web Services (
BriefCamWebServices.exe)Plug-ins de integração do VMS BriefCam – Instale o plug-in do seu VMS em cada máquina do servidor.
Instalação da Central de Ajuda (
BriefCamHelpCenter.exe) – Execute este arquivo somente se ele BriefCam for executado offline.
Nota
Ao instalar ou atualizar o BriefCam ou atualizar o driver da GPU NVIDIA, leva até 30 minutos para o serviço Processing Server ou serviço Alert Processing Server iniciar pela primeira vez, porque as redes neurais profundas estão sendo reconstruídas.
Nota
A alteração do nome do servidor após a instalação do BriefCam software exigirá alterações adicionais. Se você precisar alterar o nome do servidor, entre em contato com BriefCam o Suporte.
