Pré-requisitos do RESEARCH
Nota
Ao instalar ou atualizar um ambiente que usa uma licença de pesquisa estendida, entre em contato BriefCamcom a equipe de suporte do, acessando o Portal do BriefCam em https://www.briefcam.com/support /e abrindo um ticket.
.NET 4.8 Framework Runtime é necessário. O instalador verificará se isso está instalado em seu computador, mas não o instalará para você. Faça o download e instale-o em seu computador a partir deste link: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
Na máquina onde você está instalando o componente RESEARCH, deve ser selecionada a opção Ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão .
Os seguintes pré-requisitos também são necessários. No entanto, se estiver instalando em um computador com o sistema operacional apenas, você não precisará verificar esses pré-requisitos.
Certifique-se de que as portas detalhadas na seção Portas RESEARCH estejam disponíveis antes de iniciar a instalação (consulte: Consideração sobre firewall e disponibilidade de portas).
Feche os aplicativos Gerenciador de tarefas, Serviços, Gerenciamento do computador e Console do MMC.
Desative temporariamente o Controle de Conta de Usuário (UAC).
Certifique-se de que o usuário conectado atual tenha direitos de administrador local completos e permissões de Leitura/Gravação do Registro completas.
Desative o firewall quando possível.
Pare o Antivírus, AntiMalware e qualquer atividade de GPO no servidor (todos podem ser reativados após a instalação) quando possível. Ou certifique-se de que as seguintes pastas estejam excluídas:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
Reinicialize o servidor para que as alterações tenham efeito.
Nota
Ao instalar o RESEARCH em um ambiente offline, a instalação deve ser feita manualmente. Entre em contato com o Suporte da BriefCam para obter ajuda.
RESEARCH e Web Service em Máquinas Separadas
Se você estiver trabalhando com um ambiente distribuído em que o componente Serviços da Web e o componente RESEARCH estejam em computadores separados, precisará:
Usar um balanceador de carga (consulte: )Instalação e configuração do NGINX
Usar um FQDN (preferível) ou um apelido/CNAME
Para obter informações adicionais, consulte: .Configuração de um ambiente distribuído de serviços da RESEARCH e da Web
