Instalação do RabbitMQ
BriefCam O é construído com uma extensa arquitetura orientada a tarefas na qual cada solicitação de análise de vídeo é dividida em muitas tarefas, como busca, processamento e renderização. Essas tarefas são executadas em paralelo e geralmente têm dependências, prioridades e procedimentos de tratamento de erros. Essa paralelização é feita usando RabbitMQ, que é uma plataforma avançada de enfileiramento de mensagens.
Nota
O RabbitMQ deve ser instalado antes do BriefCamservidor.
Cuidado
BriefCam No momento, o não oferece suporte a conexões RabbitMQ em canais seguros.
Etapas de instalação
Para executar o assistente de instalação do BriefCamRabbitMQ, clique duas vezes em .
BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exeA instalação verifica os pré-requisitos. Se algo estiver faltando, a tela a seguir aparecerá. Clique em Avançar .
Nesta tela, os pré-requisitos verificados são os pré-requisitos ausentes. Clique em para instalá-los.
Na tela de boas-vindas, clique em Introdução .
Para prosseguir com a instalação, leia e aceite os termos do Contrato de Licença.
Clique para continuar.
Selecione o local onde deseja instalar o RabbitMQ e clique em .
A tela a seguir se abre.
No campo Host do banco de dados , insira o nome do host ou o endereço IP do banco de dados PostgreSQL.
No campo Porta do banco de dados , insira a porta do banco de dados PostgreSQL.
Digite o usuário e a senha do aplicativo. Observe que caracteres especiais não são suportados para senhas.
Clique no botão de dados .
Clique em Instalar.
Após a conclusão da instalação, clique em .
