Руководство по установке BriefCam
Установка RabbitMQ
Версия2024r2
ЯзыкРусский
BriefCam Он построен с обширной архитектурой, ориентированной на задачи, в которой каждый запрос видеоаналитики разделен на множество задач, таких как получение, обработка и визуализация. Эти задачи выполняются параллельно и часто имеют зависимости, приоритеты и процедуры обработки ошибок. Это распараллеливание выполняется с помощью RabbitMQ, который является расширенной платформой очередей сообщений.
Примечание
RabbitMQ должен быть установлен до BriefCamсервера.
Внимание
BriefCam В настоящее время не поддерживаются подключения RabbitMQ по защищенным каналам.
Действия по установке
  1. Для запуска мастера установки BriefCamRabbitMQ дважды нажмите кнопку мыши.BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exe
  2. Программа установки проверит наличие необходимых программ. Если чего-либо не хватает, появится следующий экран. Нажмите " Далее" .
  3. На этом экране отмечены необходимые компоненты. Нажмите Далее , чтобы установить их.
  4. На экране приветствия нажмите " Начало работы" .
  5. Для продолжения установки ознакомьтесь и примите условия Лицензионного соглашения.
  6. Нажмите Далее , чтобы продолжить.
  7. Выберите место, где вы хотите установить RabbitMQ, и нажмите " Далее" .
    Откроется следующий экран.
  8. В поле Хост базы данных введите имя хоста или IP-адрес базы данных PostgreSQL.
  9. В поле Порт базы данных введите порт базы данных PostgreSQL.
  10. Введите пользователя и пароль приложения. Обратите внимание, что использование специальных символов в паролях не поддерживается.
  11. Нажмите кнопку Проверка подключения к базе данных .
  12. Нажмите Установить.
  13. После завершения установки нажмите кнопку Готово .
