BriefCam 설치 안내서
방화벽 고려 사항 및 포트 가용성
마지막 업데이트: 2분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
내부(로컬) 포트
각 서버에서 내부 통신을 위해 다음 포트를 열어야 합니다.
  • 각 서버에서 필요에 따라 다른 서버와 통신할 수 있도록 모든 발신 포트를 열어야 합니다.
  • 각 서버에서 설치된 서비스에 따라 다음 인바운드 포트가 열려 있어야 합니다. BriefCam 응용 프로그램은 이러한 포트에서 들어오는 트래픽을 수신합니다. 설치 프로그램은 이러한 포트에 대해 관련 Windows 방화벽 규칙을 생성합니다.
구성 요소
포트 #
BI 얼굴 인식 서비스
TCP 2556, TCP 13004
안면 인식 일치 서비스
TCP 2553, TCP 13002
필터링 서비스
TCP 2555, TCP 13001
라이선스 서비스
TCP 1947
Lighthouse 서비스
TCP 2557
LPR 일치 서비스
TCP 2554, TCP 13003
MilestoneSSOProvider
TCP 8030
알림 서비스
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
토끼 MQ
TCP 5672, TCP 15672
Redis
TCP 6379
저장소
TCP 139, TCP 445
Storage 게이트웨이 서비스
TCP 5012
Video Streaming Gateway 서비스
TCP 5010
VSServer 서비스
TCP 1112, TCP 1113
웹 서비스(BOA, ProWebApi, AdminWebApi)입니다.
HTTP(80)
대규모 전용
MongoDB
TCP 27017
Hub
BI Hub Export Gateway
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
Hub SSO Gateway(이후 버전용)입니다.
TCP 5008
RESEARCH(BI) 포트
RESEARCH(Qlik)
포트 #
HTTP
TCP 8090
수신/발신
HTTPS
TCP 443
수신/발신
API 포트
TCP 4242, TCP 4243
수신/발신
Qlik 센스 엔진 서비스
TCP 4747
수신/발신
Broker 서비스
TCP 4900
수신/발신
Qlik 센스 리포지토리 데이터베이스(QRD)
TCP 4432
수신
Qlik 감지 인쇄 서비스(QPR 수신 포트)입니다.
TCP 4899
수신/발신
Qlik 센스 로깅 서비스
TCP 7070
발신
라이선스 서비스
TCP 9200
발신
외부 포트
참고
다음 포트는 최종 사용자의 브라우저에서 들어오는 트래픽에 열려 있어야 합니다.
구성 요소
포트 #
주석
웹 서비스
HTTP(80)
RESEARCH
HTTP(8090)
로드 밸런서를 사용할 때는 필요하지 않습니다
TCP 5010
알림 서비스
TCP 7080
HTTPS 및 포트 443을 사용하려면 로드 밸런서를 사용해야 합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오 .NGINX 설치 및 구성
참고
일부 포트는 고객 네트워크에서 허용되지 않는 경우 변경할 수 있습니다. 자세한 지침은 다음을 참조하십시오 .기본 포트 구성 변경
